Futaba T14SG
peter1234
End-point по буржуински “конечные точки”- для серв. Limite - ограничение. Travel - ход (движение сервы).
Стас, если не большой секрет, за сколько пульт брал?
VladislavVY
Внутренние числа на экране End Point (travel) это нормальные расходы сервопривода, внешние числа (limit) это абсолютный предел расходов сервопривода, который ограничивает фактические расходы, например, после сложного микширования.
Почитайте книгу Malcolm Holt “Futaba 14SG Программирование для самолетов”, многие вопросы отпадут.
www.fpv-community.ru/uploads/Futaba14SG_rus.pdf
Skyglider
peter1234:
За 15 т.р. б/ушный
VladislavVY:
Спасибо! Т.е., если я поставлю в меню Двойных расходов крайнее положение 135, то в меню “Крайних точек” оно и должно так же стоять. Если меньше эта позиция, то и в меню Dual Rate они выставятся не более, чем назначено в меню End-Point, верно?
Владислав, огромнейшее спасибо за книгу! В инструкции ,действительно ,некоторые моменты хотелось бы поподробнее и с примерами рассмотреть… а в книге - просто Идеально! Пойду изучать!
avis777
Вопрос Fутаводам,можно привязать R3008SB к Futaba T14SG.
=AVP=
avis777:
Если только скотчем😁
в Futaba T14SG нет протокола T-FHSS
Sinka
Сегодня обнаружил глюк/не глюк - неочевидное поведение пульта.
У меня есть 2 модели, но обеих настроена телеметрия и выведены параметры в монитор телеметрии (левая зеркальная кнопка)
у старой модели в этом мониторе, выбрав любой параметр можно зайти в его настройки и увидеть мин/макс значения, а так же настроить оповещения.
В новой модели - нет. Но если зайти в параметеры телеметрии через меню, то там можно.
Кто может объяснить, что я делаю в новой модели не так как в старой?
Watson79
=AVP=:
Причём, если отвалится, то мало скотча )
avis777
Watson79:
Сообщение от -=AVP=-
Если только скотчем
Ну давайте дальше,что нибудь умного напишем…
Watson79
Извините, дяденька, что пошутили.
Это тоже шутка) Не язва, просто дружеская шутка.
Если честно, то в настоящее время худо без шутки и улыбки. По мне - так улыбнуло. С этим приемником, как и писалось выше, у Вас не получиться связь
avis777
Принято ,по приемнику понял протокола нет.
Sinka
Sinka:
Помимо легкого недуга зайти в информацию и настроки параметра телеметрии,
Оказалось что параметры Voltage/Current еще и не пишутся в логи на флешке. Точнее они пишутся, но значения - фиктивный мусор.
На экране пульта отображаются правильно.
Прошивка на пульте последняя
сандор
Подскажите есть ли шанс привязать тумблер к элеронам, но чтобы они не не ходили зеркально, а к примеру по щелчку оба поднимались градусов на 10
Нужно сделать как на этом ролике www.facebook.com/…/10212516429081922/
Olegfpv
сандор:
Наверно что бы не в противофазе ? Зеркально это одинаково. Думаю можно но без автопилота, только от приемника. На 16 футабе ( значит и в 14 можно) можно, только в схеме нужно выбрать элероны от разных каналов. При подлкючении рисунок пресета показывает . А вот как реализовать с автопилотом ? Видимо только в том , где тоже разные каналы элероном. Но в 14й другое меню. Но как то так.
сандор
Питлаб имеет возможность подключить в разные каналы. Очень классно у автора работает, имеется ввиду тормоз в реальном полете. Буду пытаться по вашему варианту.
Olegfpv
сандор:
это наверно только в ручном режиме и стабилизации а если в автомате полетит, сможет ли он сам так миксовать и притормаживать поднимая вопрос.
сандор
Похоже нифига не получится, этот товарищ пилотажит без полетника, очень жаль
сандор
Выбрал в пульте модель ПЛАНЕР, назначил тумблера /жестики на первые 8 каналов, но канал 7 при переключении тумблера включается микс с каналом 8. Все пролез все миксы/пресеты и не могу найти где отключить эту связь, единственное где можно найти движение это ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ - ЗАКРЫЛКИ
сандор
Дмитрий_Одесса:
Посмотрите в Functon что стоит на 7 и 8 канале
Дошло, 7,8 каналы по умолчанию стоят закрылки, сменил оба на ДОП 7,8 и назначил тумблеры и все работает как надо.
Привык на коптерах пользоваться примитивными функциями, а тут немного другое. Спасибо.
сандор
Назрел еще один вопрос. Имею пару родных приемников 7008 и один Фрискай на 8 каналов и работающий с RSSi но мне мало 8 каналов и важен RSSI. Может есть что совместимое под мои задачи?
Дмитрий_Одесса
сандор:
как раз они и нужны. в паре они будут давать 14 каналов . на первом будет с 1по 8, на втором остальные
Есть видео на Ютубе как из забиндить
сандор
Это я в курсе, использую их около 5 лет, но для текущих задач они не подходят, мне очень важен RSSI и попутно хотя бы 10.
Использую в РЛС с частотами 2,4/ 433 мгц, так вот приемник должен поддерживать нужные функции и через конвертор подавать на передатчик 433 мгц
Дмитрий_Одесса
говорят что фрискай с СБасом работает хорошо , у меня не было опыта по этим приемникам
