Futaba T14SG
Yuriy1963
День добрый, коллеги. Попробывал обновить прошивку до вер.2.0. Карта micro SDHC Transend 8Gb. Ридер типа такого .
Карту в аппе отформатировал, на дисплее и в инфе отображается. Вынул карту из аппы и всунул через ридер в комп. На компе карта отображается как съемный диск. Скачал с оф. сайта архивы, на компе разархивировал, при попытке записать на карту (через exe.ный файл, в проводнике выбираю Съемный диск)) выскакивает надпись, что SD не обнаружена, со всеми вытекающими. Что делаю неправильно?
incomer
Все по этому руководству делаете? Если да, то ищите карту помедленнее и поменьше
Yuriy1963
incomer:
Конечно.
incomer:
Насколько меньше?
Yuriy1963
Yuriy1963:
День добрый, коллеги. Попробывал обновить прошивку до вер.2.0. Карта micro SDHC Transend 8Gb. Ридер типа такого . Карту в аппе отформатировал, на дисплее и в инфе отображается. Вынул карту из аппы и всунул через ридер в комп. На компе карта отображается как съемный диск. Скачал с оф. сайта архивы, на компе разархивировал, при попытке записать на карту (через exe.ный файл, в проводнике выбираю Съемный диск)) выскакивает надпись, что SD не обнаружена, со всеми вытекающими. Что делаю неправильно?
Проблема снята. Отформатировал карту утилитой полный формат и все пошло.
ССМ=
Друзья в 14 в меню есть виртуальные каналы?
В 12ФГ их четыре , обозначаются VC1 …VC4
команч
Парни , ткните носом на ссылку с мануалом на русском для аппы.
Видел где то , а сейчас не могу найти.
команч
значит меня приглючило , но всё равно спасибо.
modelair
При переходе из самолётного меню в планерное и обратно все настройки самолётов сбросились на дефолтные. Это так и должно быть?
incomer
Настройки самолетов хранятся в самолетном режиме, планеров- в планерном, вертолетные, как ни странно, в вертолетном.
boroda_de
Наблюдал в воскресенье картину маслом
При выборе типа модели “с двумя элеронами” все настройки скинулись на дефолтные (до этого было с одним каналом элеронов). Рег, есно встал из реверса в нормал и полный ход и чуть не порубал хозяина модели винтом. Это так и задумано?
karmann
А вот при настройке передатчика проп надо снимать!
Arseni
Да - так оно и работает - при изменении типа модели все сбрасывается в дефолт.
Что имеет определенный смысл. А как лучше? Чтобы сбрасывалось только то, что неприменимо на новом типе модели? Будет возникать много двусмысленностей. По мне - полный сброс логичнее.
А перевернутый газ у футабы - это, конечно что-то. Благо современные регуляторы имеют защиту (не инициализируются, пока поставишь газ в минимум)
p.s.
И да - проп надо снимать (я обычно не снимаю, но ставлю все так, чтобы полный газ не был опасен)
modelair
incomer:
Спасибо,КЭП!
Всё-таки, не логично. Забил в память несколько самолетов, предварительно сделав н-ное количество облётов каждого. Потом решил настроить планерок в планерном меню. Вернулся снова в самолётное меню, оппа!, засада. Всё по новой. Я конечно понимаю, можно всё хранить на карточке, но где логика?
boroda_de
Arseni:
Ништяк конечно: поставил вторую серву на РВ, и все настройки накрылись футабой. 😃
Arseni
Подождите, при смене конфигурации рулевых поверхностей тоже все полностью сбрасывается? Я думал, что только при смене типа модели (планер, самоль, верт)
Если так, то наверное, проще добавить лишний микс на новую серву, чем переделывать всю модель. Хотя тут каждому свое. Лично мне вообще футабий подход к программированию очень чужд. Но ничего - справляюсь 😃
modelair:
Ну Вы же не хотите настроить планер в одной из уже имеющихся самолетных и облетанных моделей?
Я так полагаю, что Вы создадите новую модель-планер - у нее и будет планерное меню. Самолеты при этом остаются нетронутыми.
Или происходит сброс? Если да, то это глюк и надо разбираться. Или я чего-то недопонял?
modelair
Вопрос к boroda_de: у Граупнера смена типа ЛА не влияет на память передатчика?
boroda_de
Если меняете самолёт на вертолёт, то да. но это только при создании новой модели возможно.
Другой тип крыла не сбивает настроек совершенно.
Сейчас проверил: реверс серв, миксы, subtrim и пр, всё сохраняется.
Maestro89
В 8фг, если не изменяет память, то при смене типа хвостового оперения или количества елеронов/флаперонов, настройки в общем не сбрасывались.
Если люди будут жаловаться, думаю исправят в новых прошивках.
boroda_de
karmann:
Я думаю, он теперь будет снимать. И за хвост привязывать, как, кстати, и положено.
incomer
modelair:
При возврате в самолетное- естественно, все самолетные настрокй сохраняются. Если у Вас не так, то это неисправность, если, вы, конечно, сохранили настройки самолета.
karmann
incomer:
По крайней мере в двух передатчиках не сохраняются:( Что это?
incomer
Планерный режим не использовал, но самолет/вертолет- все работает нормально, все настройки моделей сохраняются. Так было и в 8FG и теперь в 14SG
modelair
Вроде на свежую голову разобрался. При переходе с одного типа ЛА на другой, неважно планер это или вертолёт, сбрасываются настройки только ТЕКУЩЕЙ модели. Данные других моделей остаются целыми. Т.е. если мы не хотим потрять настройки модели, перед сменой типа ЛА устанавливаем НОВУЮ модель.
karmann
modelair:
Интересно, с какой целью это сделано?
