Futaba T14SG
такая батарейка пойдет в футабу ведь?
аппарат расчитан на липольку а здесь литий железо, напруга несколько меньше. Да еще за такие деньги ждать из китая, какой смысл? Заходишь в любой отдел радиодеталей, покупаешь на ту же 1000руб 4 литий ионных аккумулятора для ноутбука типоразмера 1865 и делаешь из них батарею 2s2p емкостью 7-8а/ч Из потребного еще кусок термоусадки и сервоудлиннитель на растерзание. Работы 15 минут. Батареи хватит хз на сколько. Можно будет заряжать пару раз в год.
Юзаю такую, хватает на 12 часов непрерывной работы, в акке еще остается ~300мА прозапас
Что нового есть в прошивке 14SG v4.0
* Мелодия вариометра улучшена длительным тоном и назначаемой громкостью
* Теперь может настраиваться время длительности и повторения сигналов телеметрии
* Теперь поддерживаются датчики телеметрии Robbe ESC
* Декодер SBD-1 может программироваться передатчиком 14SG
* Канал Robbe ESC может программироваться передатчиком 14SG
* Добавлена настройка защиты от перегрузки сервоприводов S.Bus (Overload Protection, OLP)
* Добавлен тип моделей Multirotor
* Добавлены сигналы положения стика (Stick position alarm)
* Функция голоса добавлена к таймерам Timer 1 и Timer 2
* Добавлен значок журналирования телеметрии на главный экран
* Экран монитора телеметрии теперь поддерживает 16 элементов
* Экран монитора телеметрии теперь может настраиваться пользователем
Блин, жалко что таймер и телеметрию сразу на экран не выведешь.
Думал сделают, но увы…
Очень субъективная фича. Левая серебристая кнопка переключает отображение таймер<>телеметрия + теперь таймер разговаривает.
Перепрошил нормально, “плавание” высотомера никуда не делось. В квартире за 5 минут лежания на полу высота ушла на 4м.
Господа ,и все таки кто то сравнивал приемники 6208SB и 7008 по дальности с данной аппаратурой?
У меня на 7008 связь начинает отваливаться на 2000 метрах высоты…
на предыдущих страницах я задавал этот вопрос, там есть ссылка на тест, 6208 чуть дальше работает
вот они хваленые 2.4 😃 Вчера на 40 мгц отлетал от старта на 5 км, высота 2500, намеков на критическое ослабление сигнала не наблюдалось в принципе.
Появились сведения, что таймер разговаривает только в режиме FASSTest.
Есть такое дело, попробовал в режиме S-FHSS- таймер не проговаривает, хотя в меню функцию можно активировать. Похоже какой то баг.
Подскажите, по поводу подключения электро модели. Движок не крутит, читал инструкцию, делал все как написано. Регулятор скорости вообще не реагирует, второй просто пищит. Стик и вверх и вниз не реагирует. Иногда пропикивает настройку, инстализация не происходит. Реверс менял, на мотор менял но …
Попробуй увеличить End Points до 110-125. Возможно регулятор исходно расчитан на больший диапазон расхода газа.
У 40-ка перед 2,4 плюсов нет ни одного. Кроме, цены на барахолке.
Написал, чтобы новичёк даже и не думал покупать не ГГц 😉.
Я думаю этот пилот с Вами не согласится. 😃 В то время когда была построена эта модель, пульты на 2.4Ггц уже были, но из каких то соображений, моделью за несколько десятков тысяч Евро, он управляет не ГГц аппаратурой.
Ну не знаю как у Вас, я лично за 7 лет сталкивался с помехами на 40 мГц 1 раз, когда на аэродроме рядом с которым подлетывали проводили включение всего наземного оборудования. Надо сказать, что тогда и 2.4 дальше 150М не работало, а 1.5 Вт видео затыкалось на 500М. Сейчас я один из немногих у кого осталась аппа на 40. Никто не мешает 😃 А по надежности, смотря как народ в поле то забиндиться не может, то еще какая хрень, старая 40ка даст фору современным системам. Я после настройки приемников на канал(синтезаторные rs10DS и rs77s) никогда их больше не трогал ибо не было надобности, все работает уже не один год. Хотя конечно повелся на доп каналы и функционал футабы 😃 но старичка списывать с летной работы не собираюсь 😉
Может быть владельцам американской версии 14SG это пригодится - в качестве зарядника на 220В для передатчика можно использовать зарядник Hitec CG-S52 без каких либо переделок. Разъем идентичный и ток заряда получается примерно 186 мА.
planetahobby.ru/…/zaryadnoe-ustroystvo-cg-s52.html
это не реклама
А в ней никель стоит?
NiMH 1800mah
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVRB
И зарядник 110В, 6 VDC 170mA
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVU2&P…
В этом заряднике в цепи заряда передатчика стоит последовательно 2 сопротивления по 5 Ом (10 Ом) и 1 диод, на выходе пульсирующее напряжение с амплитудой +12В.
Вставлю своё слово, простите, если не в тему и если уже было, но… борясь со стоковым аккумом, подобрал недорогой вариант li-po. Две банки, емкость 2200mah, хватает часов на 5 постоянного использования (грузовик/трофи). Были опасения, что спалю, поэтому постепенно поднимал вольтаж, но в итоге спокойно работает при 8.4в.
очень странно www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… LiFePo4 емкостью 2100 уверенно работает 12 часов. Уже пара циклов и выше по теме есть подтверждения.
А можно ссылку на аккум?
В посте выше ссылка на Лифе, поставил себе такой же, работает отлично.
Кто какой порог пищания в аппе поставил на этот ферум нано-тек 2100? Ну чтоб потом еще гарантировано минут 10 работал передаст с ним.
Читал что ферумы долго держат 6,6в, но потом резко сдают позиции по вольтажу. Тоесть не такая ситуация как с полимерами.
У меня стоит 6,0в порог срабатывания сигналки, но чувствую что это маловато, при том что ферумы не желательно разряжать ниже 2,8в на банку.
В JR XG11 для LiFe исходно настроен порог 6,0 вольт.
Ну то что они там настроят по умолчанию это одно, а практика это иногда другое.
Да и батареи разных фирм ведут себя по разному. По этому и спросил конкретно за эту батарею, как она ведет себя в конце. Чтоб не получилось что пропищало на 6,0в и она потом за пару минут просела конкретно и вырубило все. Может кто проверял это дело?
