В функциях “Спойлер” назначен на J2, то есть на стик “Газа” и чтобы рули были в тех положениях, которые заданы в “Микшер спойлер”, нужно, чтобы стик был вверху.
Правильно ли я понял настройку?
Подскажите по рессиверу R 7008SB, есть два вопроса : 1 . хочу использовать 7 каналов + S.BUS декодер SBD-1 ( 3 канала) т.е. надо переключить в режим B .по умолчанию в рессивере режим А .Пытался переключить , не получилось, что делал : удерживая кнопку MODE подаю питание , отпускаю кнопку , индикатор мигает один раз , нажимаю кнопку , мигает два раза , удерживаю кнопку более 2 секунд , отпускаю , выключаю питание.Захожу опять в режим настройки , рессивер опять в режиме А т.е. не запомнил изменения .Что я делал неправильно ? Вопрос 2 - как програмировать декодер и можно ли это делать с 14 SG ?
При удержании кнопки более 2 сек индикатор должен измениться на постоянное свечение, после этого можно выключить приемник. Декодер можно программировать передатчиком с прошивкой v4.0.
Гладкий колпачек одевается на зубчатый сектор газа в вертолетной версии, в самолетной версии нужна только пружина с выступом.
Никак не разберусь как програмировать декодер , прошивку обновил до 4 версии.Кто нибудь может подсказать?
P.S. Разобрался , всё работает . Кому интересно всё это описано в инструкции по обновлению прошивки до 4 версии
Спасибо. Есть один вопрос:
да стик вверху
как на спойлере
так и на тормозе
Я с эти микшером (camber, он же спойлер) обнаружил, что коэффициенты в нем ограничены значением 100, чего не всегда достаточно, чтобы, например, максимально опустить закрылки, при определенной конфигурации качалок.
Почитав еще раз Хольта, понял, что задачу выведения плоскостей в заданное положение в разных режимах лучше решать в меню trim mix. Там и замедление есть, и положение вроде бы задается любое.
Проверю на модели - расскажу.
А сначала меня смутило название ‘trim mix’ - думал, что это какой-то таинственный микс триммеров
Всем привет! Вопрос к тем, кто в последнее время покупал Футабу на lindinger, кто то писал что смог договориться с ними об отправке пульта с LiPo аккумом. Сейчас сделал заказ, и мне на отрез отказались высылать аппу, даже упаковав аккум отдельно в save bag.
Но цена за счет более дорогой доставки и с учетом покупки отдельно приемника, получается на 60 Евро дороже.
Как то Вы не так считаете… На линдере анологичный аппарат ровно на 40 евро дороже,доставка на моделхобби на 10 евро дороже чем на линдере, вот и считайте. Приемыши потом и в другом месте можно купить.
Доставка на 14 Евро дороже, плюс отдельно приемник 7008 за 88 Евро, получается 88+14-разница в цене 47Евро = 55 Евро.
Дешевле чем у них же на Моделхобби 7008 навряд ли найдете, на том же HK он получается вообще 110 Евро.
Никак нимагу забиндить приёмник с передатчиком, родной фурычит, а другой нет. 😦 помогите пожалуйста, срочно надо :3
Какой биндите? Может режим переключить надо.
Я биндю на такойже, как и родной, r7008sb, на передатчике никак нимагу понять, как включить поиск?..
Я биндю на такойже
Расположить передатчик и приемник на расстоянии менее 0,5 метра
Влючить передатчик
В меню System нажать Link
Включить приемник (приемник ждет привязки 2 секунды после включения, потом переходит в нормальный режим работы)
Когда загорится зеленый индикатор привязка завершена
Кнопка на приемнике не предназначена для привязки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"47e1e7583df955007777ca01":{"_id":"47e1e7583df955007777ca01","hid":32661,"name":"dilkins","nick":"dilkins","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"498046a43df955007777296f":{"_id":"498046a43df955007777296f","hid":43459,"name":"chitaf3a","nick":"chitaf3a","avatar_id":null,"css":""},"4b84078d3df955007776401a":{"_id":"4b84078d3df955007776401a","hid":61706,"name":"IgorNN","nick":"IgorNN","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e0f1c3b3df9550077750d13":{"_id":"4e0f1c3b3df9550077750d13","hid":92373,"name":"Wiwok","nick":"Wiwok","avatar_id":null,"css":""},"4e9d7e0f3df955007774d0f7":{"_id":"4e9d7e0f3df955007774d0f7","hid":102705,"name":"Blanicman","nick":"Blanicman","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"4fb0f0943df95500777446bc":{"_id":"4fb0f0943df95500777446bc","hid":119347,"name":"Юrik","nick":"Юrik","avatar_id":null,"css":""},"504c763f3df955007774011f":{"_id":"504c763f3df955007774011f","hid":125308,"name":"FastCat","nick":"FastCat","avatar_id":null,"css":""},"536d31a43df95500777295c8":{"_id":"536d31a43df95500777295c8","hid":201440,"name":"Звездочка","nick":"Звездочка","avatar_id":null,"css":""},"537c30f03df9550077728ece":{"_id":"537c30f03df9550077728ece","hid":202026,"name":"John34","nick":"John34","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9168,"post_count":222037,"last_post":"66f996db6371a12da942f321","last_topic":"5e22e09c3df9550077c0af80","last_topic_hid":551204,"last_topic_title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","last_ts":"2024-09-29T18:05:15.125Z","last_user":"620402769687bc008c385af6"}},"topic":{"_id":"5083a2d03df95500772c1c27","hid":297149,"title":"Futaba T14SG","views_count":494144,"last_post_counter":5074,"cache":{"post_count":4866,"first_post":"5083a2d03df95500772c20be","first_ts":"2012-10-21T07:22:56.000Z","first_user":"4ac344443df955007776985b","last_post":"65f71a45c68e4ffcbc7714a9","last_post_hid":5074,"last_ts":"2024-03-17T16:28:53.177Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4866,"per_page":25,"chunk_offset":1800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
