OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
Маркс
chanov:
Для замены в турниге стокового модуля хочу взять
Передатчик - OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пару приёмников чтобы с модели на модель не таскать часто - OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
и думаю парочку сателитов для более уверенного приёма на тяжёлых и опасных аппаратах - OrangeRx R100 Satellite Receiver - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Цель - повысить отказоустойчивость и качество сигнала за вменяемые деньги. Тут всё правильно, эти вещи все вяжутся между собой, или может вообще что другое брать а не OrangeRX DSMX/DSM2 ?
а какой размах моделей?
может нет смысла дорогие приемники брать
я взял себе 2 6-ти канальных и пару сателитов, летаю на 1200-1300 самолетах
chanov
Маркс:
Ну у меня мультикоптеры в основном - на 1,5-3 кг железа ) А самолёт так, игрушка - бикслер 2ой … Просто тяжёлый коптер при инциденте может создать уже и катастрофу … Да и хлам покупать не хочется … может приёмники потом послужат ещё после турниги где … я так понимаю передатчики у оранжа под разные аппы есть … какой то стандарт для себя хочется на некоторое будущее выбрать …
Маркс
chanov:
Если летать далеко, то судя по отзывам, FrSky все таки по лучше будет, хотя я точно сказать не могу.
я свой оранж уже проверил )), метров 300 работает уверенно, летал на Ультроне из потолочки, что бы не жалко было если потеряю ))
расстояние естественно приблизительное
ВЧ турниги выбрасывать не стал, простая операция позволила иметь передатчик и для горсти приемышей от НК и для Дсм-2/Дсмх
Маркс
chanov:
Ну вот … посеяли сомнения теперь … и что то я у FrSky под турнигу передатчика не вижу …
плохо смотрите ))
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
или такой FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module, если дружите с паяльником.
посмотрите, есть на форуме тема про эти модули
Но я на свой Оранжевый ДСМ не жалуюсь, мне хватает
Владимир1961418
Маркс:
Доброго времени суток всем,полностью поддерживаю данное мнение,FrSky более дальнобойна,в своей турниге я использую ВЧ модуль FrSky(встраиваемый) и ВЧмодуль внешний DM-9 Spektrum (если-бы оранж появился чуточку пораньше,взял-бы его)с приёмниками от оранжа 9,7,и6 канальными с сателлитами,так вот:с 6ти каналкой оранж без сателлита(стоит на джокере)угонял модель за 400 метров,потерь связи не было,а с приёмниками и ВЧ от FrSky модель(Rainbow A 388) отпускал на 800 метров-тоже всё было в порядке,потерь пакетов не наблюдалось(в турниге прошивка ER9X FrSky),хочу сказать что в месте где я живу эфир довольно сильно засорен.
Маркс
Я выбрал Оранжа, просто по тому, что у него приемники гораздо дешевле, даже если считать вместе с сателитом, а моделей у меня вного и переставлять приемники не кошерно )).
Aleksey_Gorelikov:
Врут. С модулями от дх4,5,6и - моделматч в турниге есть. С модулями от лп4,5 - нет, просто они не поддерживают.
поделитесь пожалуйста информацией, как модуль Дх4,5,6и интегрировать в турнигу что бы был моделматч??
если можно со ссылкой на инструкцию
Владимир1961418:
Владимир, у оранжевого есть одно достоинство - ДСМХ
и один большой недостаток - антенна, которая норовит сломаться, сейчас думаю как ее переколхозить ))
самое простое, что приходит на ум, поставить антенну на переходной уголок )) на 90 градусов
8 days later
libiral
Здравствуйте, а не подскажите мне почему сбиваются забинденные приемники когда вытаскиваю акк из аппы аппа турнига 9хр?
IRF540N
шозана?
это как?
О_о
не бывает такого…
разве что из работающего ТХ… хотя…
Маркс
libiral:
проверил у себя )) у мну все нормально
libiral
ну вот такая фишка сам первый раз столкнулся.
Aleksey_Gorelikov
Ну вот наконец то с третьей попытки приехали ко мне мои модули. Забавно, один из первых заказал, один из последних - получил. Бегло затестил:
В турниджи 9хр поставил ппм-12, длинну кадра на максимум (кажется 32,5мс), забиндил с приемником AR-12000 - приемник забиндился в режиме DSM-2-2048, все 12 каналов работают адекватно! Предпологаю, что и 14 каналов будут работать, но пока лень подсоединять логический анализатор к приемнику, а Спектрумовских приемников на 14 каналов я не видел. Как вариант (кстати очень дешевый) можно использовать 7-9-канальные оранджи, при этом 7-9 каналов подсоединять как обычно, а “дополнительные” - по S.Bus (можно использовать простенькие конверторы, которые кажется уже и китайцы делают и схемы с исходниками тут на форуме проскакивали).
Революция, о которой так долго мечтали… Короче, Турниджи+орандж модуль = 14 каналов и <100$. Ура, товарищи!
Раскритикую антену, которой комплектуется модуль. Т.к. сразу подсоединил модуль к внутренней антене Турниджи 9хр (а точнее даже заменил антену турниджи) не удержался и сдернул пластиковый колпачек с “оранджевской” антены. Терзают меня смутные сомнения:
  1. Противовес у диполя (трубочка на коаксиале) длинною около сантиметра (чтобы померить - надо отпаять- лень), сам вибратор (центральная жила)-2.5 см. Ну очень похоже на экономию как на трубочке, так и на коаксиале. Кончик антены заканчивается посередине колпачка! Т.е. сама антена расположена вплотную к разхему.
  2. Паял антену пьяный безрукий китаец левой ногой. Собственно паяки там - только соединение оплетки коаксиала и трубочки- противовеса. Висела там четырехмиллеметровая сопля припоя, внешне напоминающая сталоктит.
В общем - цена антены 10 центов. Я ее буду использовать как палочку для замески эпоксидки. И всем советую поступить также. Для успокоения совести сдерните перед этим пластиковый колпачек (держится на трении, достаточно приложить небольшое усилие) и убедитесь во всем сами.
Mik
Хочу купить себе этот модуль для установки в DX6 (тот, что без I), есть сомнения в габаритных размерах.
Может кто-то выложить фото “кишок”? Какова там высота монтажа?
IRF540N
Aleksey_Gorelikov:
Такое будет работать с оранжем 620-м?
hobbyking.com/…/__31224__OrangeRx_R620_Spektrum_JR…
Aleksey_Gorelikov
IRF540N:
Работать должно, но если верить инструкции:
Power on receiver. (DON’T power on your Radio).LED flashes fast, it’s now in Mode A. You can
pick your S.Bus servo’s working channel number from CH1 to CH6. If you remove the bind plug ,
LED starts flashing slowly, it’s now in Mode B. You can set your S.Bus servo to work on CH8 to
CH14.(please note, DSM2 radios did not have CH13 or CH14 until now).
То 7 канал потеряется. Похоже прошивка с 710 одна и таже, просто седьмой канал не выведен на разъем. Ну или инструкция косячная…
Mik:
Уже выкладывал.
dry_2007
Мужики нужна помощь, совет. Извините может не в тему. Купил Спектрум DX8, попался с битым вч модулем X1TXO,
связь от силы 50 метров. Модуль вскрыл пропаял, прогрел, похоже битый усилитель G5S, G4K-ключи комутации.
По датащитам нечего не накопал, модуль я так понял такой негде не купить.
Пришла в голову идея в TM1000 стоит такой-же, даже мощнее, крышку отпаял различй не нашёл, если
поставлю его в передатчик будет-работать ? или у них разные прошивки в процах.
Aleksey_Gorelikov
Сфоткай. Или напиши что в модуле подробнее. Думаю там нет проца, просто выведен наружу SPI от трансивера. 99% - заработает, если поменяешь. Процы в модулях вроде бы стоят только в младших моделях (lp4,lp5,hp5,hp6,DX4,dx5,dx6i).
PigTail
Иногда модули бывали в www.toyhobby.ru В модулях управляемых по SPI вроде небыло процессора.
dry_2007
Фотика нет под рукой, завтра фоткну, а стоит CYRF6936-40LTXC Трансивер
и еще CY8C214-3424LTX1 похоже на проц с прошивочкой.
PigTail
Мдя 😦… это и прям процессор с прошивочкой, нефига нет постоянства у производителей, тогда все может быть спложней, если можете сдуть с переставить усилок, то можно поискать DX4 или DX5e на барахолке и из их модулей позаимствовать. А где брали то передатчик, может к продавцу обратиться за обменом?
RW9UAO
в модуле ДХ4 и ДХ5 нет усилителя. ВЧ блок от ТМ1000 не подойдет, там по одной ноге управление идет, похоже на УАРТ. а в ДХ8 кроме SPI еще и УАРТ бегает.
PigTail
RW9UAO:
Да лано, на моем в DX5e стоит 18.66dBm, не может их трансивер выдавать сам.
RW9UAO
ну в дх4 я точно знаю что усилителя нет.
