OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
допилил режимы 7 или более каналов для всех режимов. попутно правлю er9x под свои нужды.
Здравствуйте, Уважаемые спектрумоводы, подскажите по распиновке ВЧ модуля DX5e, хочу поставить его в 6EX (35Mhz). Насколько я понял нужно собирать стаб на 3.3 В и инвертор PPM?
Нет, в 6EX используется ППМ, а в DX5e на вч модуль данные идут с UART в цифровом формате, т.е. надо микроконтроллером оцифровать длительность канальных импульсов и послать через УАРТ на Спектрумовский модуль.
Если взять Оранжевый модуль из этой темы, то можно попытаться засунуть его в 6EX, только нужно понять съест ли он 7 каналов(или 6, если с тренерского рахъема брать, а не с модуля).
совершенно точно съедает 6 каналов из PPM 20 мс Turnigy.
кстати, а не дешевле поискать передатчик DX4E или ВЧ от него??
если на барахолке заявите желание купить такой пульт, рублей за 500-700 думаю купите.
Я Вас, наверное, в заблуждение ввел, модуль от 4-ки, на нем написано DX5e. Вот такой у меня:
А у мя в футабьем модуле DM8 на вч написано DM9.
хоризон хобби, блин…
Понимая проблему могу предложить для эксперимента плату от модуля дм8, из которой выпаян вч блок, но там стоит процессор, на котором и инвертируется сигнал 10-й ногой…
возможно туда встанет модуль дх5е
ох, не знаю, не углублялся настолько в совместимость, мне кажется что спектрум в спектрум проще вживить, если это возможно…
ну. в любом случае опыт будет интересный и инет обогатится новым знанием…
ага, значит хорошо что такой опыт есть, будем иметь ввиду…
интересно сколько там каналов получается в результате…
Вот тут народ пишет что ставят в Turnigy 9x с пршивкой er9x: hacksmods.com/…/spektrum-dsm2-module-from-hp6dsm , поставлю, посмотрю что получится…
В Спектрумах 4, 5 и 6 каналках одинаковый модуль, прошивка для Турниги нужна специальная под спектрумовский модуль и работает она естественно по УАРТУ, но скорее всего будет только 6 каналов 😦, спектрумовцы ограничили, говорят на старых модулях и 12 получалось…
Насчет 6EX наврал, там 8 каналов на вч-модуль идет(7-не используется, 8-фейлсейв газа) и 6 в тренерский разъем.
Все правильно будет только 6каналов. Но зато будет работать модельматч.
Моделматч с Турнигой работать не будет.
у меня с модулем от DX5 моделматч работает
От dx4e - тож работает
С позволения сунусь в эту ветку. У товарища, по всей видимости, на DX6 накрылся Вч (очень слабый сигнал - 50м).
Модуль от DX5 (как на фото выше) можно туда “воткнуть”? Или что можно сделать?
Если всетаки DX6i, то воткните.
Здравствуйте, поставил я модуль DX5e и стабилизатор в корпус модуля Turnigy, выбрал в меню DSM2 (прошивка er9x версия 782), забиндил его с 6 канальным Оранжем, все 6 каналов работают.
ну вот насчет модел матч меня тут уверяют что в турниге этого нет даже по уарт…
Врут. С модулями от дх4,5,6и - моделматч в турниге есть. С модулями от лп4,5 - нет, просто они не поддерживают.
а со спектрумом дм8,9 не будет?
и наверное в зависимости от прошивки?
нет.
Вам же уже объясняли!!! С ДМ8,9 - не будет, ни с какой прошивкой! Не понимают эти модули ничего кроме ППМ, а в ППМ инфа о номере модели не кодируется! И вобще, давайте к теме! Тема - про ОРАНДЖ ДСМ ТХ-модуль! Ни про турниджи, ни про что-то другое!
у меня несколько модулей, в том числе и Оранж, и незачем так кричать, модуль дм8,9 содержит стандартную вч часть , сам ее переставлял в передатчик дх7, и модел матч поддерживался…
может и с Оранжем так же возможно, важно не спешить в выводах и не нервничать,про РРМ никто и не говорит…
может в идеале так же вживить вч модуль Оранжа в Турнигу с модел матчем, ведь все этого хотят, а вот если не получится и почему можем совместно выяснить тут…
Для замены в турниге стокового модуля хочу взять
Передатчик - OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пару приёмников чтобы с модели на модель не таскать часто - OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
и думаю парочку сателитов для более уверенного приёма на тяжёлых и опасных аппаратах - OrangeRx R100 Satellite Receiver - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Цель - повысить отказоустойчивость и качество сигнала за вменяемые деньги. Тут всё правильно, эти вещи все вяжутся между собой, или может вообще что другое брать а не OrangeRX DSMX/DSM2 ?
