OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module
ColonelTY
Aleksey_Gorelikov:
Жаль турниджи продал, воткнуть их некуда.
Знал бы, так захватил аппу для проверки тебе.
Aleksey_Gorelikov
Да есть еще мультик и пара самодельных. В обещм -то только переходник из штекеров слепить… Да старые исходники отъискать.
RW9UAO
ой, мой любимы CYRF с SPI наружу. усилок, переключение прием-передача, два ПАВ фильтра. вроде все по людски. усилок от вайфай чтоле?
Aleksey_Gorelikov
Фиг знает. Не смотрел еще. Кажется такой же в флай-скаях стоит. Сделано по людски. А вот ручная пайка - так себе (кнопки, разъем, светодиод и т.д.) - сопли, флюс, холодная пайка… Как всегда короче - разобрать, пропаять, промыть спиртиком.
Но для конструктора всеже дороговато. Тогда уж лучше от дево за 9 баксов.
RW9UAO
ну тут тебе еще мегу (кстати какую?) дали до кучи и корпус, что лично в моем деле самая главная весчь =)
мы тут с Сашей Александровым за дсмХ думаем. он кое-чего нарыл, я тоже кое-чего наэкспериментировал. надо приемом дсмХ заняться, а то пока у меня с передачей ДСМ2 не клеится. сателлиты биндятся, но потом не хотят принимать. я бинд делаю с мануфактурерИД от своей дх8, дык после этого от восьмерки он пакеты принимает, тушу дх8, включаю свой передатчик - все принимается. че ему заразе надо.
Aleksey_Gorelikov
мега там не мега а хмега16а4. Надо под нее программатор собрать, хмеги программятся не по SPI а по PDI. Корпуса мне эти никчему, т.к. вопервых есть какой-то их запас, во вторых - не осталось ни одного передатчика с жр-овской дыркой. Есть с футабовскими либо без дырок вовсе. Достал свой самодельный передатчик, сдул с него трехлетний слой пыли…
Ой, не 16 а хмега32а4, но эт не важно. 😃 Важно что Х…
Aleksey_Gorelikov
Бугага. Поигрался чуток с модулем. Глюк подтвердить могу, но пока не догадался в каком же месте оранжи накосячили. По буржуйским отчетам народ пишет что в 2048 глюков нет, в 1024 глюки. У меня глюки в обоих протоколах и частично похожи. 2 и 3 канал работают от одной ручки, при этом третий канал ощутимо медленнее от второго. Примечательно, что в 1024 с ар7000 задержка вдвое меньше, чем с 6 канальным оранжем. А вот в 2048 с девятиканальным оранджем - помимо этого 3 канал еще иногда впадает в трясучку, при этом машинка медленно ползет в край и норовит поломать свои шестерни.
Кода смотрел спектумовские разновидности протокола, натыкался на варианты 7 каналов одним пакетом 1024, 9 каналов двумя пакетами 1024, 12 (14??) каналов двумя пакетами 2048. Но на что обратил внимание - так это на то, что связь приемника с модулями происходит сразу после включения. Возможно при включении всеже присутвует двусторонний обмен!!! В оранджевом модуле - даже в инструкции написано, что если несколько разных приемников - переключите модуль ручками в нужный протокол. С оригинальным модулем на подобное даже намеков нет.
Сергей, может в этом у тебя проблема с твоим самодельным модулем? Что орандж не работает автоматом как орининал - на самом деле весьма плохо. Еслиб при несоответвии протоколов передатчика и приемника приемник бы ничего не делал - было бы терпимо, однако он шевелит машинками на полный ход серв! Т.е. если модуль в режиме 2048, а приемник его не поддерживает, то перемещение стика от 0 до 100% вызывает перемещение манинки от -100 до 100. Похоже надо снифить SPI родного модуля, скурить даташиты и писать самому. С подходом оранжа к выбору протокола ручками я сильно сомневаюсь что и вторая “исправленная” версия модулей будет рабочей. Завтра попробую поиграться с ним на предмет попытки передачи 14 каналов, но на этом экспиременты с его родной прошивкой будут окончены.
RW9UAO
я не знаю как работают втыкаемые оригинальные модули, но во встроенных все проще. передатчик при биндинге обменивается возможностями (приемник сателлиту импульсами сообщает о своих максимальных возможностях). передатчик запоминает тип приемника для выбранной модели и при обычной работе сразу настраивается в нужный режим - 11/22 мсек, 10/11 бит, дсм2/дсмХ. у меня этот механизм реализован, попутно делается model match.
оранжТХ не знает какую модель ты выбрал, поэтому сначала он настраивается в нужный режим и потом биндится, сообщая приемнику о своих возможностях. а глюк у меня подобный был =) это очень похоже, что модуль работает только в режиме 11 бит. воткнись в 3 канал приемника осцилом и посмотри какой будет двойной импульс.
Aleksey_Gorelikov
На модуле режим переключается ручками кнопкой. Т.е. 1024дсм,2048дсм,1024дсмх,2048дсмх. На стоковом ничего подобного нет.
Aleksey_Gorelikov
Взял у друзей АР12000. Ну что сказать… Модуль действительно мог бы работать с 14 каналами, если бы не баг. Скормил ему ппм 14 каналов. ППМ - стандартные импульсы, + синхроимпулс от 2.5мс и до… Короче экспериментировал. 12 каналов на приемнике работали почти адекватно. Почти - это из-за бага, все серово с периодичностью в секунду вздранивают на четверть хода. Это в режиме ДСМ2048. В ДСМ1024 7 из девяти каналов работают почтиадекватно, а 9 канальные у меня только оранджи и они коннектятся с модулем тольк в ДСМ2048. Почти адекватно - это тремор 2 канала. При 7 канальном ппм на модуле - глюков в дсм1024 не увидел вовсе. Взял у друзей ар6115, попробую еще в дсмх поиграться. Но однозначно, на модуле летать нельзя, разве что до 7 каналов на пенолете, ибо страшно! 😃
ССМ=
Интересно ,после исправления косяков сколько оставят каналов ??? Информацию то убрали о кол-ве каналов.
Gaudeamus
На вертолете типа mcpx и blade 130x тоже нельзя?
Вот думаю, покупать модуль или нет, когда в стоке появится.
ССМ=
Gaudeamus:
На свой страх и риск. Косяк конечно исправили, но кто знает ,что другой не вылезет. Сырой продукт пока, надо подождать. Если не терпится, то оригинальный можно купить, правда подороже.
Voldemaar
Модули на замену уже высылают. Написали на почту и в истории заказов появился новый order. Странно, что выслали китайской почтой. Трек дали. Так что, кто купил первую версию - есть вероятность, что Новогодний подарок окажется прямо под ёлкой! Но вероятность очень маленькая… 😉
Gaudeamus
Подскажите, такой без проблем подойдет? Аппа Turnigy 9x. Не нужно будет ничего допиливать?
ССМ=
Да ,такой подойдет, купить можно без приемника подешевле в барахолке. Но у меня на турниге другая прошивка ER9X . Со стоковой не пробывал, но думаю подойдет, если в ней инвертируется PPM . Вопросы будут обращайся поскажем. Проблем не замечено с оригиналом.
Aleksey_Gorelikov
Gaudeamus:
Да. С таким будет 10 каналов и 22-23дбм мощности скорее всего. Причем, вычтите цену приемника из комплекта и поймете, что модуль втрое дешевле китайской поделки. 😃
ССМ=:
Даже на стоковой прошивке этот модуль - отличный вариант. Одно движение паяльником и он превращается в 8 канальный “футабовский”, т.е. раскладка каналов стоковой прошивки будет подходить к всяким БНФ моделькам. Правда в этом случае придется ппм самим инвертировать. С ер9х - ничего делать не надо.
ССМ=
Aleksey_Gorelikov:
почему десять, может девять. или спектрум умеет передавать только четное кол-во каналов. жаль нет попробывать 10кан приемника.
ССМ=
Aleksey_Gorelikov:
опечатался. 9.
А я уже блин полез искать 10кан приемник😁
ценник на него 170 бакинских❗
Aleksey_Gorelikov
Нв самом деле есть у спектрума еще 12 канальный модуль, позиционировался как для мультиплекса. Ныне редкость. И весьма дорогой, т.к. в комплекте 12 канальный приемник. Но не суть. 9 каналов на 99% достаточно для всего.
Сырой оранж - штука весьма странная. Урезанная для европейских норм мощность, существующие и возможно неизведанные сюрпризы… Единственное “мнимое” достоинство - 14 каналов, которые уже как бы и не заявляют. В общем - для своих денег - дорогой и не оправданный вариант.
ССМ=
Aleksey_Gorelikov:
Слышал о таком, но поиск ничего не дал, даже картинку не нашел чтоб посмотреть как выглядит.
Aleksey_Gorelikov:
опять же ,где такие приемники брать
Aleksey_Gorelikov
Картинки тут есть: banned link
Даже купить возможно можно www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
Приемники можно использовать орининальные (тот же ар12000) или орандж на 7 или 9 каналов. Они поддерживают 14 каналов. Лишние каналы через S-bus отдают.
Но цена этого модуля (пусть даже с приемником) сопостовима со стоимостью аналогичной аппаатуры комплектом. Повезло некоторым личностям, которые на линдиги по распродажи этот модуль покупали… Увы, халява кончилась.
Между тем, народ начал отписываться о получении уведомлений о замене модуля. На хк даже проскочило упоминание, что они были в стоке. Между тем, я так и не получил “письма счастья”… Подождемс…
PigTail, Юр, тебе не присылали?
ССМ=
Aleksey_Gorelikov:
и почем их распродовали?
