Проблема с дальностью у Turnigy 9X
biver72
Было подобное. Писал тут. На всякий случай:
DonyA
kompmen:
у турниги от Авионикса стоит антюнюатор в ВЧ модуле- задавлен сигнал на передачу- лечится выпаивание 2х резисторов.
убрать резисторы отмеченные красным
после доработки
Т.е. если я правильно понимаю, то убрав эти резисторы можно увеличить дальность даже на нормально работающем модуле?
ser88749741
Было тоже самое с новой турнигой. Бил самолеты, не слушались и падали. Продал и купил футабу 7ц.
kompmen
DonyA:
Таки ДА
DonyA
kompmen:
Таки ДА
На неделе постараюсь сделать тест дальности в стоковой комплектации, а потом тест после удаления этих резисторов:) Результаты выложу сюда:) Хочется верить, что дальность увеличится, т.к. дело идет к ФПВ.
scgorodok
DonyA:
дело тоже к этому идёт естессно
тоже постараюсь провести тесты
до и после
DonyA
Еще вопрос:) А кто-нибудь ставил на модуль РУ направленную антенну (зигзаг Харченко, патч и т.д.)? В теме Вопросик по антеннам ответа не нашел:( может плохо искал… Видео пока в пути, FrSky еще совсем далеко, самолет готов, вот и маюсь всякими “соображалками” пока делать нечего:))))
R-Az-R
а какой комплект Фрискай вообще надо брать? Вот этот вот?
DonyA
R-Az-R:
Я заказал себе именно такой. Покурив форум понял, что нетелеметрийные приемники по дальности лучше и геморроя с ними по меньше. Сам буду заказывать OSD, так что отсутствие телеметрии лично меня никак не заботит.😃
Светозар
посоветтуйте какой передающий модуль поставитьbanned linkbanned linkbanned linkbanned linkbanned link
Владимир1961418
Светозар:
синий)
Вы забыли ещё один модуль FrSky(синий)он дешевле и проще,правда работает только с одним видом приёмников(нетелеметрийных),в приёмниках короны файлсейв временный(каждый раз надо настраивать),во втором и третьем комплекте разница -в приёмниках(один телеметрийный,другой нет)а ВЧблок один и тот-же,а в первой ссылке-модуль довольно слабенький,только для зальников или маленьких пенолётов.
Trafik
Владимир1961418:
синий)
а можно ссылку
ССМ=
banned link
Сняли с производства. Стоил около 15-16дол.
Andry_M
ser88749741:
Я тоже бил. Вылечил покупкой другого приемника. После того случая неск. лет проблем нет. В арсенале около 10 турниговских приемников.
DonyA
Наконец провел тесты, извиняюсь, что так долго:)
Условия следующие: Дорога, практически прямая видимость, в точке старта человек с турнигой сидит в машине, высунув в окно антенну (было холодно:)). Вторая машина едет от первой по дороге, высунув антенну приемника в окно, расстояние меряется одометром.
Первый заезд: стоковая комплектация турниги. Дальность составила 1,1 км до полной потери связи.
Второй заезд: выдернул резисторы из модуля
kompmen:
Дальность 1,5 км до полной потери связи.
Очень боялся, что убью ее насовсем, но в результате не только не убил, но и статистически достоверно увеличилась дальность!!!
Kompmen, спасибо!!!😃
kompmen
scgorodok:
400 метров не очень результат
“Кому и кобыла невеста”(О.Бендер")
400 метров лишние не бывают ))))
Это по земле- в воздухе может быть и поболее.
DonyA
scgorodok:
В абсолютных цифрах может показаться действительно не много, но относительно, это 1/3 от первоначальной дальности, а это очень хороший результат.
Теперь смогу уверено летать в радиусе 1 км!!!😃
damian
DonyA:
то же ничего не нашёл, логика подсказывает что при правильной антенне хуже не должно быть, но надо пробовать. Для 2,4 ГГц видеопередатчика-приёмника улучшения есть, а вот для Турниги почему то не нашлось. Хотя согласен что проще фрскай поставить
DonyA
damian:
Да, я тоже так думаю, недавно получил видео, понаделал зигзагов всяких:), но пока не нашел SMA разъемы:( Тюнинговал свой рабочий 3G модем зигзагом, теперь даже онлайн фильмы могу смотреть там, где раньше почту с трудом открывал:) По поводу Турниги, хочу попробовать, там же антенна просто припаивается, т.е. разъемы не нужны:))) А сгорит, так и пусть сгорит, другие не наступят на эти грабли, а у меня фриска на подходе:)) Но я хочу сделать выносной модуль, пока думаю над штативом (покупать не хочется) и проводом, точнее какими подключить удлинитель к модулю и к Турниге, может кто подскажет?
Как сделаю, отпишусь, только не знаю когда это будет, работы и забот предновогодних в последнее время добавилось:((
scgorodok
DonyA:
а ориентация антенн какая была ?
DonyA
scgorodok:
Старались на сколько возможно вертикально ориентировать. Еще один нюанс, это то,что машина в точке старта находилась на левой обочине относительно машины, которая ехала, а приемник высовывался из пассажирского окна, т.е. по правую сторону… Иными словами сигналу нужно было пройти через машину.
Скоро буду тестить видео на дальность, хочу повторить тесты только без машин, модуль установить на штативе.
levgal23
Скажите, а резисторы, образующие делитель и уменьшающие дальность передатчика стоят только на Турниге от Авионикса? У меня Турнига от ХоббиКинга, можно ли и с ней сделать подобную манипуляцию (т.е. выпаивание резисторов)?
DonyA
levgal23:
Разберите модуль и сфоткайте, , я думаю по фото сможем понять отличаются они или нет. Разбирается он элементарно: два винта откручиваются и железяка, назначения которой я не знаю:) снимается. И попросить уважаемого Kompmen’a помочь разобраться;)
