Проблема с дальностью у Turnigy 9X
на Хобикинговской вроде те- хотя хз- может и начали ставить- аппы идинтичные - даже цыфери ревизии версий обинаковые - когда сравнивали ХК и Авионикс. Прошиву лили авиониксовскую - работала аппа - тока надпись Авионикс при старте - вот и все отличия
Я в командировке, вернусь - выложу фото со снятой крышкой
Да одинаковые они, если не совсем старрая аппа.
Аппа прошлого года выпуска. Кстати, как вынуть ВЧ блок, не отрезая антенный проводок?
Придётся резать корпус аппы и корпус ВЧмодуля,а так-же прорезать нижнюю плату,короче-геморроя не оберётесь,проще отпаять или откусить,либо поменять модуль на какой нибудь другой подходящий для JR.
Всех приветствую!!! Очередное надругательство над Турнигой:) Как и обещал сделал, сделал антенну Харченко для ее модуля. Размеры: длина каждого плеча- 31,25 мм, высота над рефлектором- 21,25 мм, длина рефлектора- 100мм, ширина рефлекотра- 55 мм. Размеры антенны получил простым делением длины волны (125) на 4, хотя штатный диполь имеет размеры 25,14 мм штыря и 25,93 мм противовеса. Вот и не знаю, кто не прав, толи я, толи китайцы (но антенна у них в кожухе, может поэтому у них она короче расчетной). Как всегда, было страшно его сжечь, но в комнате он работает (срочно нужно повышать самоуверенность:) ). Тест дальности планирую провести в выходные. Посмотрим как оно на дальность повлияло:). Фото начал делать поздно, сначала не сообразил:( Но некое подобие фотоотчета все же получилось:)
P.S. антенну к рефлектору крепил термоклеем.
Предполагаю, что дальность уменьшится. Размеры антенны вышли чуть больше, антенна имеет направленность, горизонтальный угол меньше вертикального.
Такую антенну требуется ориентировать на приемник. Иначе только хуже.
Александр, по моему ИМХУ дальность если и упадет, то только из-за размеров антенны (не согласованности), но никак не из-за ее направленности. Диаграмма направленности довольно широкая у этой антенны. Нужно примерно в сторону модели (приемника) направить и не летать за спиной. Если действительно размеры антенны неправильные, то сделать другую, по необходимым размерам для Данила не составит труда, я думаю:) Он сам писал, что сделал уже много таких антенн. Сам очень интересуюсь его экспериментом:)
Зачем делают направленные антенны? Зачем их направляют? Для чего уменьшают вертикальный угол (горизонтальный)?
А теперь главное: в данной ветке это ОФФ!!! Есть тема по антеннам. Будет провильным писать там, где надо.
Александры:) Спасибо за такой интерес!!!
Я согласен с земляком:)
Я думал, что для увеличения дальности без увеличения мощности излучения. Ведь диаграмма направленности действительно не как лазерный луч, не нужно прямо целиться в самолет, просто летать перед антенной. У меня модуль будет находиться на штативе.
Тест дальности все покажет:)
Полностью согласен. Обсуждать антенны не нужно, а про увеличение дальности вполне по теме. Поправьте меня, если не прав.
Верно.
По теме, если без различных бустеров (есть такая тема) и без различных антенн (писал выше).
К этой теме относится замена резисторов, конденсаторов штатного модуля, изменение питания, введение фильтров, замена МС ТХ на более мощную.
Сюда еще бы отнес уменьшение к-нта шума штатного RX. Тем самым увеличение дальности стокового комплекта.
rcopen.com/forum/f4/topic136049/39 Всем читать вот этот эксперимент с более именитыми передатчиками и приёмниками. Можно в шапку прямо поместить. Жаль выводы не написаны, но каждый должен для себя сделать сделать это САМ,
Александр, спасибо за разъяснения, понял. Прошу понять и простить(с)😃 Результаты теста приведу в ветке про антенны. Сегодня забрал с почты камеру, поэтому тестироваться будут одновременно и Турнига, и видео:)
Данил, будет интересно почитать кроме новой антенны тест на дальность Вашего комплекта видео в соответствующей ветке. Не стесняйтесь, пишите подробнее!
пытался увеличить дальность
и завалил походу передатчик
когда снимал экран снёс микросхему которая на первой фотке
хотя щас всё припаял на место
передатчик не биндится с приёмником
перед этим прошил аппу на ер9х
из-за прошивки наверное не может такого быть, в настройках посмотрел стоит
ррм 8сh 300uSec 22.5 mSec
если вот это заказать ?
avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=table&SECT…
эт отоже самое ?
Это тоже что и турнига.
схемки ни у кого нет ?
потомучто тут вроде ничего не сдохло
всё назад припаял
а как вообще можно проверить работает ли передатчик ?
Состыковаться с кем нибудь и проверить сначала приемник,а потом и ВЧмодуль,желательно по приборам,лично я заморачиваться не стал а приобрёл ВЧмодуль авионикс,вышло много быстрее и дешевле.
летом купленная аппа с Авионикса биндится тока со своим приёмышем - ни 6 каналку ни 3х каналку от ХК не биндит.
у меня такая плата в модуле - биндится без проблем
Он будет биндить только приёмыши 2ой версии,у меня 4ре 6ти каналки работают без проблем.
Владимир первая версия на Авиониксе никогда и не было ИМХО
У меня тоже авионикс с антенной ещё телескопической- тоже проблем нет. Жалко брали аппу в клуб моделистов, чтобы сбиндить с большим колличеством приёмышей- а тут такая засада
Я писал о второй версии приёмников от ХК,если приёмники не видят передатчик,значит надо смотреть контактную группу модуля и пульта,не отвалилось-ли чего,целы ли дорожки,работает ли пульт с другим модулем.
вообщем снял 2 микросхемы, всё почистил поставил на место, кварц снял, перепаял
перевернул один конденсатор (я когда первый раз микросхемину снёс, снёс и его)
и о чудо всё заработало
Точно такая же плата, даже следы флюса на тех же местах 😁. Вторую версию приемников вполне биндит - у меня есть и FS-GR3C, и Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2.
переставлял уже повсякому и и на кнопку грешил, но он же биндится с родным- когда жмешь на приёмыше перестаёт моргать.
ВЧ что летом и в свой пульт ставил- не биндится- в их свой вч ставлю- биндится с 3х и 4х каналками.
Где то идёт ВЧ модуль всеядный точно- будем переделывать.
