Знакомьтесь OrangeRx T-SIX!
Олег_Александрович
Yura_33:
Подыму темку. Решил привязать эту аппу к симу Феникс, где то тут проскакивала картинка как, но непонятно куда подвязывать массу. Туда, где скоммутированы синие или где помечено масса?
Всем привет!
Данной аппаратуркой пользуюсь давно. Уже десяток штук прошли через мои руки. Заказывал для пионеров, для друзей и у самого пара штук для пенолетов. Нареканий не было, все отлично. Но “отлично” не может быть вечно!
Недавно начинающему моделисту понадобился полный комплект (модель+аппа), обратился ко мне за помощью. Собрал “бикслер” привязал к "оранж"у… выходим на тестовый полет… запускаем… через 10-15 метров самолет падает, еще попытка… то же самое! Проверяем дальность действия… метров 15!!! В общем дело оказалось в самом передатчике!
Если кто сталкивался, в чем может быть причина!?
И еще вопросик: объясните пожалуйста по слогам, что и куды надо перепаивать (в передатчике или шнуре) чтоб подцепиться к СИМу?
Заранее спасибо!
Moonlight_Dreamer
Олег_Александрович:
В первую очередь смотрите на контакт передающей антенны и на саму антенну.
А-лекс
а еще если антенну очень часто сгибать, крутить, обламывать и вклеивать, то можно оборвать экран у антенны(серый проводок такой) это может быть причиной. а если замкнуть сигнальный провод и экран, то можно спалить выходной каскад у передатчика. и тогда все… покупайте новый модуль. я свою антенну обломал и потом спрятал ее в корпус. перевозить и хранить НА МНОГО удобнее.
PigTail
Олег_Александрович:
В этой теме ранее Сергей ссылку и фотку приводил на решение вопроса rcopen.com/forum/f4/topic302443/68 , на хоббикинге продают готовый симуляторный переходник для T-SIX hobbyking.com/…/__43599__OrangeRX_T_SIX_Simulator_…
Олег_Александрович
А-лекс:
а еще если антенну очень часто сгибать, крутить, обламывать и вклеивать…
Аппаратура новая! Не знаю на сколько часто китайцы антенну накрутили!
PigTail:
Спасибо, картинку видел, по ссылке ходил! Но то-ли лыжи не едут…!? Поэтому и обратился к более умным, растолковать подробнее для тех, кто на бронепоезде!
А-лекс
может заводской брак. весьма странно. Это на 98% виноват модуль, а точнее его выходной каскад. Без него аппаратура работает метров на 15.
PigTail
Олег_Александрович:
Да нет тут умных, чего там растолковывать, что на рисунки синим-то закоротите меж собой, белым-выход ППМ, земля-ободок тренерского разъема.
15 days later
Феникс_А
Олег Александрович, я подключил Оранж к симу, без проблем. В чем у Вас заминка, возможно чем-то помогу.
Олег_Александрович
Феникс_А:
Заминка в том, что просто комп не видит эту аппаратуру.
PigTail
До сих пор не видит? Попробуйте землю с ППМ местами поменять и неплохо бы осциллографом посмотреть, есть ли там вообще ППМ…
Феникс_А
Возможно не открою что-то новое. Для меня было сюрпризом, что ППМ на тренерском разъёме появляется только при ВЫКЛЮЧЕННОМ положении выключателя пульта. Ну и естественно при наличии перемычки (см. сообщение №68 в этой теме). Иначе пульт не реагирует на перемычку и ППМ отсутствует.
26 days later
19 days later
BolshoyArt
Если кому интересно : воткнул в сей Апельсинчик вч модуль от ДХ5i, забиндился и заработал как с родным… что значит клон…
dima_ua
BolshoyArt:
а как ты менял ВЧ модуль?
dima_ua:
возможно ли этот пульт подружить с EzUHF JR Module (9XR/Taranis) ?
www.immersionrc.com/product-details.php?fpv_produc…
сам же и отвечаю
ла, возможно с трейнер-разъёма взять PPM и подав его вместе с внешним питанием в EzUHFсделать дальнобойный линк.
BolshoyArt
dima_ua:
В Дх5 и 4 (из ДХ6 тоже пойдет)он впаян в плату, аккуратно выпаиваем, а в Оранже он вставляется в разъем этими же ногами(нужно хорошо очистить от припоя)
На всякий случай напоминаю НЕ ВКЛЮЧАТЬ ВЧ МОДУЛЬ БЕЗ АНТЕННЫ,
умирает в долю секунды…
Только что переставил и джойстики из Дх6-го,
они там тоже не очень, но лучше родных точно.
при установке на джойстиках пришлось чуть подпилить уголки,
упирались в выводы выключателей.
dima_ua
BolshoyArt:
фото процесса не делал?
Alfa3
Ничего не понимаю. Зачем покупать за 65 долларовкитайскую же 6-ти каналку и танцевать с ней с бубнами, что то там перепаивая, если Turnigy 9RX на том же HK стоит 49 доларов со всеми своими свистелками и перделками?
BolshoyArt
Фото не делал, эксперимент ставил для себя, да и нечего там снимать то… я же не шоумен…
Чего и где кто купил за других не рассуждаю, обычно, воспитание…
Апельсинчик вчера взял по случаю за 1т.р. (очень хорошее сочетание цены и качества)
остальное просто было раньше…
Надеюсь что мой опыт может оказаться для кого то ценным.
простые пульты много у кого валяются, они часто были в комплекте с вертолетами, например,
в случае покупки потом что Оранжа, что Дх6-го все ремонтируется без заказов “оттуда” и ожиданий…
А-лекс
Итак… после многочисленных переделок антенны, после того как я ее спрятал внутрь у меня самопроизвольно произошло вот что: оторвался сигнальный провод от модуля со всеми вытекающими последствиями: сгоревший модуль, сломанный винт, трещина на морде самолета… мысли следующие: возьму модуль оранжевый с Х.К за 30 баксов который требует РРМ.
РРМ возьму с тренерского разъема, питание напрямую от двух банок поставлю родной модуль на полочку. что думаете?
BolshoyArt
А-лекс:
А не логичнее было бы поменять модуль на Спектрумовский и поставить нормальную антенну?
при этом ничего переделывать не надо…
А-лекс
Где взять спектрумовский модуль? Можно вытащить из спектрума 5ки, но её ещё надо найти. Антенна стоит нормальная, вымеренная. И цена вопроса какая?
BolshoyArt
А-лекс:
даже из 4-ки, но там его надо аккуратно выпаять, а в Оранже он на разъеме, и антенна пойдет от того же передатчика, тут на барахолке они встречались 1200-1500р.
А-лекс
Я просто на форуме нашёл уже модуль, просто мне аппаратура может вскоре пригодиться.
BolshoyArt
Ну, если есть желание перейти на аппаратуру типа Турниги или JR с модулем, тогда имеет смысл…
в съемном модуле Оранжа есть свои проблемы, например, их первая партия была вся бракованной, и этот брак осел у покупателей, которым потом на замену высылали другие модули…
А-лекс
BolshoyArt:
буду иметь ввиду, спасибо.
