Знакомьтесь OrangeRx T-SIX!
Люди, гляньте на аппе на мониторинге при отключенном реверсе, индикаторы элеронов и руля направления двигаются в противоположную сторону от стиков?
Проверил - да.
Олег, благодарю.
халтурщики китайские, лентяво, наверно, было проводки местами перепаять…
Больше на программную ошибку смахивает.
А теперь включаю передатчик а затем приемник и в ответ тишина … где собака зарыта
Собаку нашёл сий передачик бендит но неуправляет приемниками AR 7010 и JR 921 - он рулит только своими Оранджами!
Разобрал, глянул - ну вобщем пайка…на 4-ку…вроде ничего не болтается и не цепляет, настроил пружинки стиков на одинкаковое усилиние, развернул металическую ручку в обратное направление (так меньше места занимает) ну и чтоб не отключать каждый раз для зарядки LiPo устроил в акамуляторном отсеке металический разъем - вобщем заряжаю через него…)))
Апарат работает замечательно! Управлет монтром сынишки, симом и в перпективе наверное плайнером…
Почитал ветку, считаю не лишним посмотреть сравнительный обзор YouTube
OrangeRx T-SIX vs. Spektrum DX6i Comparison
Когда глазами видишь понятнее что обсуждается
OrangeRX T-SIX Setup
Отмеченные недостатки сего чуда заморской промышленности:
Отсутствует привязка приёмника к модели
реверснуты по умолчанию каналы элеронов и руля направления (программно-аппаратно) {кому как, а мне не удобно}
ВЧ модуль питается от того же стабилизатора, что и процессор (линейный стабилизатор на 3,3В, снова греем воздух так же как на HK-T6A)
Это не зер гуд. Вот еще понравившийся обзор от человека который стоял у истоков ( видно по видео старая школа ) авиамоделизма и начинал с того что сам собирал пульты, короче знает все и прошел Крым и рым, у него кстати 4 таких пульта, посмотрел это видео с удовольствием
масса - металлический контакт “экран” разъёма.
Все заработало-спасибо
Ну где же у неё AUX??? Треба включение-выключение стабилизации настроить. Может я слепой? Уже часа 3 ищу - нет аукса, хоть убей! 😦
Прицепи на 5-й канал (gear)
Как это реализовать с такой стабилизацией banned link ?
Буду благодарен за помощь.
Вопрос снят. Победил самостоятельно. В этом передатчике аукс жёстко пришит на тумблер флап/гиро. В меню флапс ставим значение лэндинг +100 и вуаля! Управляем стабилизацией этим тумблером. Может, америку не открыл, но глядишь - кому-нибудь пригодится.
Опечатка. Лэндинг нужно выставлять МИНУС 100.
Приветствую! Не подскажите, свяжется ли этот передатчик вот с таким планерком www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EF… ?
Не подскажите
99.9% да.
Требуется дополнительно:
- минимум 4-канальный DSM2- или DSMX-совместимый передатчик
Взял тут: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Спасибо! А то я вот это прочитал
и сомневаться начал. Ключевое слово “рулит только своими Оранджами!”
Мой оригинальный Спектрум 7s имеет DSM2 и DSMX, рулит Оранжами: 4-х; 6-ти; 7-ми DSM2 и 7-ми DSMX; 9-ти канальными, ТэСикс тоже работает с ними, значит ТэСикс будет работать с оригинальными Спектрумовскими приёмниками, если это не так, то я чего то не понимаю.
Здравствуйте. Пишу по просьбе товарища. Мучается, не может смикшировать элероны с газом. Кто-нибудь делал такое? Прочитал всю тему, ответ не нашёл или проморгал. Заранее благодарен.
заходим в меню микс, меняем значение IHN на ACT затем первое слово ставим AILERON потом стрелочка и слово THRO. потом выбираем проценты (на сколько микшировать) И все
И все? Вы думаете, что я, перед тем, как задать вопрос здесь, не проделал описанную Вами операцию раз сто? Не меняются обороты! При ЛЮБЫХ ЗНАЧЕНИЯХ master и slave.
странно. я микшировал. у меня работало. а что если зайти в MONITOR и посмотреть что там происходит? может что-то не так настроили? Весьма странно
Клон оранжевого брата? Или лучше?
www.aliexpress.com/item/…/1863775020.html
копия оранжа в другом корпусе. Антенну я у себя тоже внутрь спрятал. выйдет он дешевле чем оранж т.к ФРИШИППИНГ. Я бы взял. Хотя бы потому что он не такой оранжевый =)
