Передатчик Turnigy 9XR
Adekamer
Валентин, был не прав - поспешил с ответом
тем не менее такое использование разьема футабы - где совмешены пины входа и выхода - не есть правильно
Zloyuzver
Adekamer:
А покупать дешёвую аппаратуру тоже не правильно. Надо покупать только брендовую и дорогую.
P.S. Шутка юмора, если кто не понял.
Adekamer
ну что - кинул перемычку на разьеме вниз и подключил трекер
все заработало
меня несколько смутило 4.8 вольта на ппм пине разьема
тем не менее - все работает
спасибо Валентин за помошь, и что не дали позверствовать
TVT
Adekamer:
4.8 В, очевидно, это программная подтяжка на входе PPM IN Меги, прошедшая через открытый ключ 4066. Это нормально.
Очень рад нашему общему успеху.
А для “спасибо”, как некоторые пишут, есть кнопочка.
Adekamer
Владимир1961418:
Можно фото?на будущее.
я уже все скрутил, теперь полезу не скоро - когда буду кнопки “апгрейдить”
от помеченого пина вниз на левый пин перемычка, те все элементарно
Владимир1961418
Zloyuzver:
Придёт дисплей - расскажите удалось ли починить.
Наконец-таки дисплей до меня дополз(благодаря нашей почте),поставил на место и подключил,на мониторе пусто,подключил по другому(там кабель на оборот сделан)-всё равно пусто,при включении слышен звук спикера(пикание),на кнопки реагирует,а надписей на дисплее нет и нетзвука входа в систему,может её надо перепрошить?
Владимир1961418
Владимир1961418:
Попытался перепрошить,в результате перестала работать подсветка,на дисплее по прежнему “0”,при включении даже спикер молчит,единственное что горит окошко “REDY!”,что теперь делать?,куда копать?
diwsky
Владимир1961418:
Проверить “новый дисплей” на старой турниге, скорее всего дисплеи не взаимозаменяемы.
Владимир1961418
diwsky:
Значит я остался с “кирпичём” на руках!
PigTail
Чисто теоретически, я особо не слежу за сей аппаратурой. Если прошивки от 9Х подходят к 9XR, то контроллеры от дисплеев должны совпадать, смотрите совпадает ли разводка на плате у шлейфа, можно и сигналы отснифить и сравнить. Если прошивки не подходят, то посмотреть разводку и попробовать прошивки от 9X, сигналы конечно желательно отснифить для сравнения разводок по портам процессора.
yur1x
Владимир1961418:
После прошивки подсветка по дефолту отключена.
6 months later
OlegBMX
Какую лучше турнигу взять? Turnigy 9XR или Turnigy 9X?
fidller
Turnigy 9XR конечно) она лучше. если моды не надо менять) ну с остальным тоже, если не в лом разбираться.
yur1x
OlegBMX:
Не забудьте что ХР без ВЧ модуля. А в остальном наверно её. Ибо какие никакие запчасти в продаже есть.
zloy_74
yur1x:
как по мне так то что она без ВЧ-модуля это даже плюс, можно сразу взять толковый модуль или фриску или ассана даже тот-же оранж будет получше стокового турнидживского
yur1x
zloy_74:
Это да. Главное не забыть 😃
AviaDed
Позвольте и мне присоединиться к вашему сообществу. Сегодня получил новогодний подарок, как раз успел к Новому Году хоть и по старому календарю.
Пришла посылка в отличном состоянии, двойная упаковка оригинальная коробка с пультом в картонной с пупырчатой пленкой. В оригинальной упаковке кроме пульта еще лежит краткая инструкция, кусок липучки и лист “FCC statement”. На пульте сзади есть еще стикер производителя. Это внешние приятности, да, пришла посылка почему-то с Fiji и на сопроводительных документах ни одного китайского иероглифа, впервые такое. Заказал еще Rmilec c HK и тоже дали трек на конце FJ как и в этом было, к чему бы это? Первое включение и серфинг по меню показал что вроде бы все работает вот только не нашел где посмотреть версию прошивки, инструкция ER9x незначительно отличается от пультовой, кто знает подскажите пожайлуста. На упаковке написано что “Full ball bearing gimbals”- cтики на подшипниках. Вот пока все.
zloy_74
AviaDed:
это нормально, хоббиты из-за траблов с почтами гонконга и сингапура нашли новый канал, намного более спокойный и в отношении липошек и по тарифам в принципе нормальный, мне той-же почтой идут три посыли от них
Владимир1961418
AviaDed:
В стоковой прошивке 9XR версии нет,за основу была взята довольно старая прошивка ER9X.
pinco
AviaDed:
пришла посылка почему-то с Fiji .
Сколько шла посыла с этих ФиджЫй???
Не нравятся мне эти Фиджи:
Оплатил 2 посылки НobbyКingУ 31.12.2013г.
10 дней ждал пока получил трек-номера.
По одной посылке написали что ушла 13.01.2014г. и даже указали номер рейса, но потом написали шо уйдет только 15.01.2014г.
Трек-номер другой посылки вааще не зарегистрирован в их системе трекинга.
И это при том, что тарифы по пересылке по ним некислые 35 и 18 долларов, соответственно.
Да и вообще НК перестал нравится: С 04.01.2014г. не соберут посылку с позициями,
которые при оформлении заказа были указаны в большом кол-ве у них на сайте.
Прошу прощения за офф-топ.
Просто хочу заказать у них эту аппу и теперь задумываюсь о поиске альтернативного продавца,
т.к. на евроскладах эта аппа стоит 75 баксов, а FrSky DF 2.4Ghz Combo вообще отсутствует.
AviaDed
pinco:
Заказал 11 декабря 2013 и получил 13 января сего года, мне от любых продавцов идет все примерно месяц а с треками какая то фигня не только от НК, не пробиваются они у меня но пока еще ничё не пропало. Заказал еще с НК Rmilec и прочее, цена доставки осталась прежней по $3.0 за каждые 100 грамм веса до 500 грамм если Air mail почтой. У них же есть все расценки по доставке - выбирайте выгодную для вас.
Rain54r
Подскажите пожалуйста по настройке. Что означает факт установки расходов? вот я поставлю например 50%. Значит ли это что пульт будет давать регуляторам только 50% газа от максимума, при своем 100% газе? т.е таким образом можно ограничивать ток через регулятор и движки?
Владимир1961418
Rain54r:
Можно,но прежде необходимо познакомить регулятор(ы)с приемником(аппой)в 100% варианте,а уже потом уменьшить расход до 50%.
fidller
а кто нибудь переставлял моды? джостик переставил, в аппе чего то делать надо?
