Передатчик Turnigy 9XR
Владимир1961418
Adekamer:
например на плате что по центру - внизу питающие провода здорово пережаты (черн и красный) - видно замятие изоляции
Аналогично,при разборке аппы увидел такой-же косячёк,прямо сейчас занимаюсь его исправлением,благо отверстия там сквозные и перепаять проводки ничего не мешает.
Владимир1961418
Владимир1961418:
Выкладываю фотки того что было и что получилось(один плюсовой проводок успел отпаять):
and_alex
Господа, а кто-то знает, как называется разъем под антену (где-то проскакивало - сейчас никак не могу найти снова).
Хочу попробовать на какой-нибудь модуль приколхозить.
Заранее спасибо.
RW3DBX
как называется не знаю,а взять можно из WI-FI блоков.то же хочу встроить в ,корону,
steklorez
хочу приобщиться к авиамоделизму. вот что получается
hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…
hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
хватит для того что бы потрениться и поиграться с аппаратурой ?
Andy08
Ради спортивного интереса, экранчик как у старой?
Владимир1961418
Andy08:
Размеры те-же.
diwsky
Andy08:
Переставить экран со старой на новую и наоборот - не выйдет.
На основных платах на старой 9X и новой 9XR стоят разные разъёмы под дисплей, на шлейфе контакты расположены с другой стороны.
Владимир1961418
diwsky:
Позвольте полюбопытствовать,а Вы пробовали переставлять дисплей на практике?
diwsky
Владимир1961418:
А что? Есть сомнения в собственных силах?
Главное аккуратнее с разъёмом на плате, надо отстегнуть застёжку перед вытаскиванием/втаскиванием шлейфа.
Владимир1961418
diwsky:
Сомнений в собственных силах у меня нет,только вопрос был задан немного по другому;отстегнуть шлейф на 9XR труда не составляет-просто поддеть верхнюю пластину ногтем,со стороны шлейфа и он отстёгивается;а вот если дисплей от 9Х действительно не подходит, тогда мне нужно будет отменять посылку с дисплеем,и искать другие варианты,пересыл пульта обратно на ХК не подходит,слишком долго.
diwsky
Владимир1961418:
…а вот если дисплей от 9Х действительно не подходит, тогда мне нужно будет отменять посылку с дисплеем,и искать другие варианты,пересыл пульта обратно на ХК не подходит,слишком долго.
А у Вас старой турниги нет? Чтобы проверить и поверить мне 😉
Если дали трек, то уже поздно отменять посыль.
Владимир1961418
diwsky:
А у вас старой турниги нет? Чтобы проверить и поверить мне 😉
Турниги с серым корпусом у меня уже нет,а на турниге с чёрным копусом разъём другой,к тому-же у разъёма 9XR контактные пластины с обеих сторон.
diwsky
Владимир1961418:
Не знал что в турнигах с разными корпусами разные разъёмы.
Расскажите, если подойдёт.
Adekamer
Друзья, если кто будет разбирать свою турнигу новую, сфоткайте платку на которой разьем футабы
у меня глюк - пин PPM-IN пустой!!! поэтому неработает хедтрекер
помеченый пин не разведен! причем следующий пин питания честно подан
вот как должно быть по идее
TVT
Adekamer:
Антон! Я хэдтрекер не использовал, но немного знаю схему.
CD4066 - счетверенный двунаправленный переключатель. Направление переключается сигналом на соединенных вместе выводах 12 и 13. При лог. 1 сигнал РРМ идет с вывода 10 Меги на вывод 4 микросхемы, выходит с вывода 3, далее он называется PhoneJackPPM и поступает на тренерский разъем (смотрите схему).
При лог. 0 направление обратное. С того же контакта тренерского разъема сигнал PhoneJackPPM поступает на микросхему переключателя на вход 9, выходит с вывода 8 и как сигнал PPM IN поступает на контакт 9 Меги. Так в TGY9x и в 9XR.
Направление переключается программно в меню. Микросхемой по входам 12 и 13 управляет сигнал SIMCONTROL c вывода 19 Меги.
Думаю, ничего паять не надо, а надо разобраться с переключением в меню. Режим тренер-ученик ведь работает.
Или я Вас в чем-то не понял и у Вас другая задача?
Уточняю, добавляю, где-то прочитал: “там стоит другая!”. В 9XR используется микросхема 74HC4066D. Она функционально такая же, но с бОльшей нагрузочной способностью (еще одно улучшение - плюс в сторону 9XR). Расположена под разъемами зарядки и программирования слева внизу, если смотреть сзади. Микросхема поставлена для защиты Меги от внешних подключений. Если Вы припаяете свой провод на вход Меги PPM IN, надо будет отрезать проводник от 4066, а зачем паять и резать, все равно работать не будет, пока не перейдете в режим тренера (или ученика? Надо посмотреть, не помню). И, подпаяв напрямую, появляется опасность убить Мегу при подключении внешнего устройства.
Adekamer
Спасибо Валентин,
в новой турниге 9xR пока я вижу тупо криво распаяный разьем, где тупо перепутали ноги
в старой турниге SIMCONTROL не переключал ничего, посмотрите внимательно принципиальную схему, управляющая нога для внешнего ppm in через 10к на землю повешена.
те тупо буфер итот нормально не пашет, поэтому и колхоз с прямым подключением на атмегу.
кстати, на Вашей схеме разьем футабы тоже криво разведен
нужно вот так:
Adekamer
Приветствую, как говорится - утро вечера мудренее
поднял разьем питалова с программированием - нашел любимую мелкосхему
дальше поковырять не успел, надо было выдвигаться на работу
на футабовском PPM OUT всегда висит постоянные 4.8 вольта , никакого сигнала нет. подавать туда ппм с хедтрекера не стал, буду смотреть как же хитро должен коммутироваться сигнал PPM-IN PPM-OUT что используется только один пин разьема - который PPM-OUT и тот кривой
если новая турнига 9xR может использовать прошивки от старой турниги - то тогда логически атмега использует теже ноги, а значит PPM-IN PPM-OUT разные пины и никакой 4066 их не скоммутирует на один пин
atomic76
Владимир1961418:
Пришла аппа,к вечеру обнаружил такую засаду:при включении на экране пульта нет надписей,хотя подсветка работает и слышен звук зуммера входа в систему,вопрос к спецам:куда копать?,по идее это какая-то трабла с кабелем подключения монитора?
А в другой ветке Вы усиленно ратовали за новую Турнигу 9ХR, еще не получив ее. Одни косяки с ней, да и только. Как я и предпологал, аппа эта пока полностью сырая, через годик она наверное будет доработана, но и тогда я думаю ее не возьму(а точнее надеюсь перейти вообще на аппу побрэндовее).
А я вот вчера получил запасную старую турнигу 9X и очень доволен!
Владимир1961418
atomic76:
Если-бы Вы почитали мои посты повнимательнее.то увидели-бы, что проблема была решена(неисправный дисплей),а так-же то что дисплей мне уже выслали.
Zloyuzver
Придёт дисплей - расскажите удалось ли починить.
Владимир1961418
atomic76:
Тогда зачем лезете в эту тему?
Zloyuzver:
Обязательно!
TVT
Антон, не надо спешить, и делать поспешные выводы, до лета еще далеко, успеете разобраться. А то тут уже всех перепугали (Atomic76 совсем испугался и уже не возьмет ее).
Adekamer:
в новой турниге 9xR пока я вижу тупо криво распаяный разьем, где тупо перепутали ноги …
… кстати, на Вашей схеме разьем футабы тоже криво разведен
В 9XR все сигналы (посмотрите внимательно мой рисунок) соответствуют надписям на приведенном Вами рис. 3-03 от Футабы, ничего не перепутано, только отсутствует signal IN. Он совмещен с signal OUT на контакте 3 (по Вашей нумерации) и коммутируется микросхемой.
Adekamer:
Вероятно, мы смотрим разные схемы, на моей все так, как описал ранее.
Adekamer:
А этого я совсем не понял. Даже комментировать неудобно. Почему не скоммутирует? Посмотрите схему, там все прекрасно видно. Для коммутации этих сигналов разработчики и поставили микросхему.
И новую 9XR я прошил старой-новой прошивкой и перенес мои старые модели. Все работает.
Если у Вас есть вторая Turnigy, не важно, старая или новая, попробуйте сперва соединить их через кабель Тренер-Ученик (если нет готового, для разъема JR сами спаяете) и добиться настройками работы сперва в одну сторону, потом в другую. Это для того, чтобы сразу не ковырять аппаратуру. Убедитесь, что коммутатор работает, потом экспериментируйте с хедтреком. Успехов!
