FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
integro
Bulldog:
Переведи!
Пульт
Какой приемник будет работать ?
Sabotaghe74
integro:
Все из этих 4-х
AlexandrCNH
Владимир integro, вы наверно фотограф или художник, меньше буквк, чтоб картинки не загораживали!!! 😉
Задайте правильно вопрос, типа я летаю это и это, какой приемник посоветуете?
Sabotaghe74
pinco:
если недалеко летать, то X8R
Не знаю стандартов “далеко” и “недалеко”, но приёмник X8R свободно улетает на 2-2,5км, при RSSI 45-55. Если читать мануал, там пишут, что:
“It is perfectly normal to see a value of about 100 when next to the model, and already down in the 70’s by the time you’ve walked to the other end of the field. When you have a reading of 50, it will however take a lot of extra distance to reach the alarm level of 45. The basic approximation rule is that a doubling of distance between pilot and model will result in a drop of 6dB of the RSSI value, which should make the previous explanation clear: If you are 5m away from the model it only takes another 5m to reduce RSSI by 6dB, but if you are 600m away from the model it will then take another 600m to reduce the value by the “same” 6dB.Loss of control will happen when RSSI reaches a value of about 38, so setting an alarm at 10 is useless. From the above explanation you can see that between the default critical alarm (42) and usual practical loss of control we have a margin of about 4dB, or range factor of around 1.5. The alarms are thus rather conservative, and in normal conditions even if you heard the critical alarm you would still be far from losing control (you should be at around >1000m distance, with another 500m to spare).”
Т.е. чтобы RSSI упало на 6dB надо удвоить дистанцию. Критическое значение -38, т.е. чтобы сработал FS надо ещё 2,5км пролететь) Но это всё в теории из мануала 😃
man-bis
Sabotaghe74:
Вижу, Вы, Иван, озабочены “улететь подальше”. Вопрос в том, что Вы под этим понимаете и на чем хотите лететь - коптере или самолете.
Я купил уже L9R, его в поле пока не тестил. У меня есть X8R на нем на Скайуокере улетал на 1.9-2.3км до файлсейвов. Надеюсь L9r даст хотя бы 3-5км. В Сети есть видео о полетах на этом приемнике до 20 км.
Но нужно учесть, что x8R дает телеметрию на экран аппы, а L9r - только РССИ на ОСД и все. Выбор автопилотов и ОСД это здесь не обсуждается.
AlexandrCNH:
А я до смерти ещё с детства люблю картинки😁
pinco:
как крепить антенны приемника FrSky X8R.
Долго думал как разместить антены от L9R. А тут готовое решение. Шикарное исполнение, спасибо.
Sabotaghe74
man-bis:
На коптере летал в основном низко и близко (600-1000м) на приёмнике x8r. Не так давно начал летать 1,5-2,0-2,5км, как оказалось запас по РССИ ещё есть, хотя Таранис орёт что скоро этому придёт конец, но FS так ни разу и не видел… И это на телеметрийном бинде. А разница в диаграмме между d-8 и d-16, чисто визуально примерно в 1,5 раза… 😃
Озадачился дальностью не для коптера, для летающего крыла. Пока что нету в планах автопилота(из финансовых соображений)
man-bis:
Возможно проще перейти на 433, дабы разница в цене между L9R и модулем с приёмником 433 совсем не велика…
man-bis:
для дальних полётов всё равно нужна хорошая ОСД, поэтому телеметрия в аппе в принципе мне не нужна.
man-bis:
И в мыслях не было =))
cnyx
Sabotaghe74:
Это очень рискованно, я б так не смог. Ибо если FS настанет, то “пока ЛА” будет.
Sabotaghe74:
Как по мне, тут многое решает то, как организованна наземная станция. Как минимум у LRS плюс в том, что передающий модуль находится в выгодной позиции. Я вот летаю сидя на заднем сиденье автомобиля. Тут сложно организовать нормальный ВЧ тракт на стоковом модуле. Но не невозможно. Привет колхозинг =)
Как по мне, полеты по FPV на стоковых приемниках это варианты быстроразворачиваемой наземной станции, читай “очки/шлем с писалкой и автономным питанием”. Когда можно стоять на краю дороги или поля и управлять моделью.
Sabotaghe74:
Там скорее не OSD нужно, а автопилот. В большинстве случаев OSD включает в себя автопилот, но не всегда. Есть автопилоты и без OSD.
Avrora
Спрошу у гуру. Может знает кто, можно ли забиндить два передатчика одновременно на один приемник?
VladislavVY
Обычно это невозможно, так как у каждого передатчика имеется уникальный идентификатор, который используется для привязки с приемником.
AlexandrCNH
Скажите, зачем так извращаться???
Если разделно управлять, к примеру, коптером и камерой то наверно прощщще использовать настроенный тренерский щщщнурок.
pinco
или второй приемник поставить на аппарат;-)
czuryk
pinco:
Для этого вот такое крепление сколхозил
Неплохо вышли из положения.
Есть готовый вариант. Как посвободнее по времени будет, напечатаю его себе на принтере
Sabotaghe74:
Но всего лишь какой нибудь вайфай роутер в доме, рядом с которым пролетаешь и может потерять связь на 300м, а в крупном городе вообще до 50-150 метров…
kostya1973
Ребят, осваиваю Таранис дальше. Расскажите алгоритм переключения между полетными режимами. Прочел инструкцию, ничего не понял. Есть задача 3 полетных режима (например):
  1. Пилотаж
  2. Харриер
Что я хочу получить от этих режимов и как настроить каждый в отдельности, я знаю, не понятно как реализовать переключение между ними.
СПС, в инструкцию не отправлять)
есть такая вкладка см фото.
GVAR1…9 это что?
Viktor_Kraikov
czuryk:
а если еще видео и результат покажите вообще цены не будет 😃
Kushnirenko
kostya1973:
В меню полетных режимов настраиваете столько, сколько нужно.
Например у меня на планере 4 режима: Полетный Стартовый Скоростной Парящий.
Включение - выбранными тумблерами. Включение режимов может быть переключателями, как физическими, так и логическими.
Далее в каждом режиме настраиваете триммера (4 стика). Они могут быть как индивидуальные для этой флайт моды, так и такие же как и в какой-то другой.
Например у Вас есть 3 флайт моды: Полетный, закрылки взлетный, посадочный.
Для фоайт мод с выпущенными закрылками свои триммера на РВ и элероны. На РН и газ смысла нет.
kostya1973:
GVAR1…9 это что?
Это глобальные переменные. Могут быть использованы при задании веса в микшерах и в выражениях в логических переключателях.
Можно изменять их значения в специальных функциях.
kostya1973
на примере Харриера.
флайт моде1. Элероны на опускание для увеличения подъемной силы триммером. Переключатель назначил. Правильно? Более ничего сюда не привязать? GVAR я понял служит для ограничения хода серв(перевел на русский)))?
SteK
czuryk:
А этот вариант - это рекомендация завода, или просто практически доведенный до ума вариант расположения антенн?
я левую левую половинку не лучше просто вертикально поставить?
неужели эти антенны имеют направленную диаграмму?
pinco
czuryk:
как эта пластмасса на прочность?
Если обратили внимание, то у меня антенны немного наклонены назад - это потому что я другой раз летаю высоко
Kushnirenko
kostya1973:
на примере Харриера. флайт моде1. Элероны на опускание для увеличения подъемной силы триммером. Переключатель назначил. Правильно? Более ничего сюда не привязать?
Триммером Вы не сможете оба элерона опустить вниз 😃
Это нужно делать в микшере. Посмотрите вот здесь: rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей#.D0…
kostya1973:
Нет - для ограничения хода серв служат лимиты. Меню Servos в новой прошивке.
GVAR - это переменные, а где их использовать - решать вам 😃
sanekps12
всем привет! Стал “счастливым” обладателем данной аппа в первой версии (с синим экраном), всю субботу и половину воскресенья провозился с настройками, понял что от аппы мне нужно 5-10 % того на что она способна, забиндил ее с приемником X8R и отправился летать, на земле отходил метров на 15 - все ок, взлетел визуально на расстояние метров 50-60 и потеря управления! Начал махать пультом в небо пытаясь вырулить самолет, метров в 5 от земли поймал управление и вывел его из предморковочного состояния, посадил и поехал домой. проверил уровень RSSI, метров в 5-10 между аппой и приемником уровень 50-55 %, когда лежат рядом 70 %, настраивал на D16, буду перебиндивать на D8, как я понял так должно быть получше, но блин этот случай меня сильно разочаровал, притом что на этом поле летаю уже года 4, и на турниге с фрскаевским модулем DJT летал пока можно было различать очертания самика (метров 150 точно было). Посоветуйте что можно сделать/проверить в первую очередь, может я на каком то режиме пониженной мощности летал? Буду рад любым полезным советам
Avrora
AlexandrCNH:
А с чего это вдруг извращаться? У меня есть наземная станция, вот такая rcopen.com/forum/f90/topic204187/2589
Вожу ее с собой не всегда, Есть еще Таранис отдельно. Каждый раз приходится биндить заново.
AlexandrCNH
Avrora:
Ну так я и говорю - извращаться!!! 😁 😃
Да, перебиндивать конечно муторное занятие.
kostya1973
Ребят, попытался сделать чтобы напряжение проговаривала аппа на D8r, не говорит. Только говорит “Один низкий” или “Один критический”(у меня датчик висит на A1). С этими приемниками не будет проговаривать напряжение? Только с X8 серией? или что то не так делаю.
AlexandrCNH
Не могу найти звуковые файлы типа Siren, Tick, Ring и т.п.
Как их вытащить и возможно ли изменить???
У меня стоит громкий динамик и уровни громкости в звуковых файлах стоят повышенные, Siren стоит на разрядившиеся аккумуляторы и она значительно ниже по громкости, чем остальные звуки. Хочу поправить - вытащить не могу 😦
