FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
странная идея… от того что ты заменил трёх на двух, аппаратура не перестала считать этот выключатель трёхпозиционным…
А программно в аппаратуре сделать трёхпозиционный переключатель двухпозиционным дело одной минуты… К чему огород с заменой - непонятно!
я сразу так и делал в настройках : из трех двух
но пользоваться неудобно
Вообще не понял вопроса. В Таранисе можно создавать кучу моделей, у каждой свои настройки. Так же на современных приемниках возможно прописывание номера приемника. Номер в приемнике и номер в модели должны соответствовать, иначе управления не будет. На старых приемниках такой проверки нет и вы можете запустить свой вертолет на настройках для модели самолета.
Возможно не правильно сформулировал вопрос. Есть таранис и Walkera qr x350 pro с контроллером Devo-m. Ставлю приемник X8R, настраиваю аппу, летаю. На похожий коптер ставлю, например, D8R приемник. Нужно ли настраивать аппу для этого приемника или нет?
Может в теме уже сравнивали, но некогда все читать, подскажите плз, чем эта аппа banggood.com/…/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2…
отличается от этой www.banggood.com/ru/FrSky-2_4...-p-940819.html ?
Сегодня, после недельной переписки Китайцы наконец-таки дали ответ по этим товарам на бангуде: Thanks for your mail.
For the two item SKU167323 and SKU159679,they are same,but they were sold by different person in our company,so you can just choose a cheaper one,there is no difference between them.
If you have any question,please feel free to contact us.Wish you have nice day.
Best regards, Freda.
Получается что товары одинаковые, а цена отличается от того, что поставщики разные. Я не дождался этого ответа и заказал, что подороже. И уже поступило на почту России. Просил выслать мне с синей подсветкой экрана, на сайте прописывают синию и оранжевую, но Китайцы меня почему-то не поняли и сказали что положили 2 разные. Придет проверю, наверное обманывают.
В вашем примере придется только изменить настройку протокола с D16 на D8 потому, что приемники разных серий
я так понимаю что тебе написали что подсветка переключается, хошь синий хошь оранжевый…
берите X8R и конекте по s-bus. Проблем никаких нет.
Спасибо! Подскажите еще вот эти вопросы:
2. Какие обвески нужны для комфорта и стоит взять сразу? Телеметрийный хаб, я так понимаю, что еще стоит взять для начала?
3. По телеметрии я не понял, вроде бы как в x8r уже есть телеметрия уровня сигнала и контроль АКБ. А все остальное через хаб (нужно ли оно вообще?). Все верно?
Тут кто-то писал, что якобы ищет определенную версию Тараниса, вроде бы ревижен или модификацию, они действительно разных версий с какими-то доработками и чем-то отличаются?
берите X8R и конекте по s-bus. Проблем никаких нет. FS и бинд идут четко по инструкции от X8R. Я в свое время делал по этой инструкции.
Разве там все просто? D8r с Devo (квадр Валкера) по S-bus без проблем. А если X8г сразу танцы с бубном. Про Назу и X8r не знаю. Если уверены дайте знать.
- По телеметрии я не понял, вроде бы как в x8r уже есть телеметрия уровня сигнала и контроль АКБ. А все остальное через хаб (нужно ли оно вообще?). Все верно?
По умолчанию X8R передает только RSSI и вольтаж на приемнике (что малополезно).
Я поставил платку на ардуино, которая передает всю информацию на Таранис (GPS координаты, вольтаж аккумов - скорость, высоту и вообще все что захотите), с NAZA V2 (Lite). Ардуина подключается к смарт-порту приемника X8R.
Если то, к чему вы подключаете приемник поддерживает нормально sbus (не инвертированный), то все вообще без проблем. Если не поддерживает, то возможно и будут танцы с бубном.
Так сложно сказать, вопрос у вас больно не конкретный 😃
Что там за бубны могут быть, если sbus тот же самый? Просто X8R современные приемники со своими фишками.
Есть телеметрия уровня сигнала. АКБ оно не контролирует! Оно показывает напряжение на приемнике, т.е. напряжение БЕКа, т.е. всегда 5-6В. Более менее полезным данное напряжение может быть на моделях, приемники и сервы которых питаются от отдельного акка.
По телеметрии современной не подскажу. Вроде современные датчики можно цеплять гирляндой.
Старые датчики к новым приемникам подключить напрямую нельзя. В новых приемниках новый порт и он не совместим со старыми датчиками. Можно купить современный вариометр (порядка 40 баксов), подключить его к приемнику одним концом, а другим подключить в хаб. А уже в хаб можно подключать датчики старого типа.
у меня есть статья на паркфлюере про датчик напряжения батареи для этого приёмника, ищите по нику
Это плата для Назы или …? Ссылку можно на плату и краткое объяснение как это делается.
Вот-вот, поддерживаю, а то Михаил аппетит раззадорил и ничего не рассказал
Еще, в теме новостей? Таранис Плюс редакции B02 в которой “вернули обратно показатель SWR” Я так понимаю, что покупать лучшее ее. Это последняя версия Плюса?
Да, для назы, но вы можете подцепить ее и не к назе - вообще к чему угодно (главное дешифровать правильно что вам нужно и отправить в s-port). Напряжение на аккуме просто через делитель выводится.
Не хотел оффтопить. Тут исчерпывающая информация. Пользую. Очень доволен.
на более дешевой написано что она не поддерживает RSI на второй этот пункт отмечен что поддерживает типа версия B02
про подсветку написано что шлют случайным образом и что то во второй про европейскую прошивку написано - у нее мощность меньше но типа для не европейцев обновлять не надо
по подсветке мне пришло бело-голубая - интересно может можно как то белую на оранжевую заменить -тогда вариаций цвета увеличется
Это вроде как в аппе выставляется) Я имею ввиду про регион.
я погорячился про прошивку речь идет об модуле XJT
Привет. А кто как антенну крепит?
У меня первый коптер и таранис. Не пойму, как и куда ее вешать.
что за коптер?
я на 350-м классе к диагонально-расположенным высоким ногам примотал вибраторы удлиненных 25-см антенн.
приемник какой? если X8R, то для него есть такой вариант крепления
где-то раньше в этой теме я писал, что потерял коптер (по нескольким причинам) из-за автоматического включения RTL при потере связи. Потеря связи произошла на расстоянии 150 метров до коптера.
я Полагаю, что из-за неправильно расположенных антенн внутри корпуса коптера.
Сейчас у меня новый такой же винтокрыл, такой же приемник Х8R, но 25-см антенны, которые я вывел к ногам. в режиме проверки связи с помощью пульта, в чистом поле я отходил на 40…50 метров, RSSI падал к 60-50. Я считаю, что это отличный результат.
летал по небу. на расстоянии между мной и коптером 800 метров, уровень ниже 70 не опускался. (да, теперь я планирую полеты и заранее думаю, какой режим настроить при потере связи. RTL не всегда лучше LAND)
в настройках региона стоит… вроде америка.
Наверно вот про это речь rcopen.com/forum/f123/topic386079
что за коптер?
Тарот 680. Ноги складные.
Эту штуку видел, но нет доступа к принтеру и не нравится, что антенны(провода) рядом идут, а не под углом. Купил трубку карбоновую 2мм, думал внутрь запихать. А потом подумал, что карбон, наверное, экранировать будет? Чую, буду колхозить из фомекса. Но должно же быть какое-то стандартное решение для таких антенн. Или подразумевается, что они болтатьсябудут, или приклеены к корпусу?
честно говоря коптеры уже достали по всем темам, в том числе и в этой! Не обижайтесь, буду помидоры раздавать!
Я не по теме спросил, или что за истерика? О.о
При чем здесь коптер, если вопрос в том, как правильно закрепить антенны на x8r с этими приблудами на концах, чтобы не было проблем.
Пусть будет самолет, если Вам приятнее - мне фиолетово. Предрассудков по этому поводу не имею. Кармадрочерством тоже не страдаю. Хошь - помидорь.
Илья какое отношение имеет вопрос крепления антенны ПРИЕМНИКА в теме о ПЕРЕДАТЧИКЕ? 😃
А есть спец. тема про x8r? Искал поиском, не нашел. Если не трудно, дайте ссылку, пожалуйста.
В любом случае, я вас понял, в чем моя ошибка. Ошибся форумом. Деды рулят, пойду к буржуям.
А, зачем?
