FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexMMC
KAPACb:
Сделан аппаратно, как его можно сделать программно ?
В некоторых есть, в некоторых нет, вот и вопрос возник. Соответственно отличие ВЧ-модулей друг от друга или их прошивки?
PeTs
Как в Таранисе без компаньена можно сделать:
Двигаем стик. Обычный канал меняет значение от -100 до +100. Требуется менять от -80 до +100. Причем нижнее значение должно регулироваться крутилкой от -100 до -80. Верхнее всегда оставаться +100.
Пояснения на рисунке. Черным - стандартное изменение. Цветом - диапазон желаемых изменений от черной до красной.
Andy08
Нарисовать кривые и повешать их на крутилку или переключатели.
AlexMMC
KAPACb:
Думаю, отличие в модуле.
В продаже запчастей только один ВЧ-модуль и ни слова про SWR.
PeTs
Andy08:
Нарисовать не проблема. Проблема в Таранисе. В нем нет возможности нарисовать 200 кривых. Для диапазона -100 -80 с шагом 0,1 Нарисовать 20 кривых с шагом 1 грубовато получится.
Подскажите реальный способ.
Andy08
Не совсем понял. Для того, чтобы нарисовать ваши кривые, достаточно и 5-ти точек. Например (координаты X:Y):
  1. -100:-60
  2. -50:0
  3. 0:+30
  4. +50:+60
  5. +100:+100
    Это просто для примера, т.ч. линенйности нет. Таких кривых в Тараньке можно нарисовать штук 32 и не только по 5-ти точкам, но и по 7 и 9-ти. Далее рисуете функцию с привязкой к крутилке как к источнику и какое-то значение этой крутилки назначаете нужной кривой, например, 1=-100, 2=-50, 3=0 и т.д. Проще конечно не с крутилкой, а с переключателями. Может я не очень правильно понял, но вы ведь просто хотите привязать эти кривые к каким-то полетным режимам для какого-то органа управления. Правильно? Это все грубые прикидки, над реализацией нужно подумать, но как направление к мысли…😃
PeTs
Andy08:
Даже меньше. Всего 2.
Andy08:
В моем вижу 16 шт.
Andy08:
Технически понятно.
Andy08:
Совсем неправильно.
Мне нужно плавно наклонять кривую. 16 разных кривых - не плавно. 200 кривых будет плавно, но таранис не даст.
Andy08:
Правильно?
Нет. Хочу выбранный канал во время полета ПЛАВНО менять наклон. Причем точка +100 должна остаться на месте.
Andy08:
Буду благодарен за помощь. Только другим способом, не кривыми.
Andy08
PeTs:
А, вот теперь понятно.😃 Правильно заданный вопрос…😃 Думаю возможно такое сделать, правда тут я не помощник.😦
sir_Smug
PeTs:
как сделать не подскажу, но просто любопытно, для чего такое надо ??
PeTs
Andy08:
PeTs:
Оно?
Andy08:
Думаю возможно
Бился часа 3. Не выходит. 😦
Andy08
Не, не оно. Тут важна полная постановка вопроса. Что, зачем, куда, сколько… Без понимания процесса невозможно продумать его реализацию.😃
Onik
PeTs:
В миксах к каналу добавляем две строки:
  1. От крутилки S1 (например), задаем weight -5, offset 95, в multiplex задаём MULTIPLY, это множитель;
  2. От крутилки S1, задаем weight 5, offset 5, в multiplex задаём ADD, это смещение.
    Вроде работает. Для диапазона -60…100 циферки -10 90 и 10 10.
PeTs
Onik:
Вроде работает.
У меня не работает. С такими данными канал почти не изменяется. Нижняя точка действительно меняется крутилкой. От +14,9 до - 4,4. Вращаем крутилку на верхней точке. Значение от -4,4 до -4,5 Практически одинаково. 0,1 можно не принимать во внимание.
Может там где Fix Offset включить? Сейчас попробую.
Включил Fix Offset в первом. Полегчало. Включил в обоих миксах. Стало как требовалось! 😃
В нижней точке крутилка меняет от -99,9 до -79,8
В верхней значение 99,8 и крутилка ничего не меняет. Я счастлив!!! 😃
Большущее спасибо!!! 😃
Еще пара вопросов - вы делали графически? Я делал кнопками и там особо не понятно какой график куда ползет. Только прогонять стиком и оценивать глазом.
Fix Offset включен-выключен что он делает?
Onik
Делал сначала кривыми двухточечными, но просили же без кривых, с кривыми нагляднее намного. Для -80…100 кривые:
  1. 100-90 (множитель получается от 1 до 0,9, в крайнем положении 200(весь диапазон)*0,9=180)
  2. 0-10 (смещение). Циферки подбирал, неохота считать было.
Fix Offset что-то не пойму где это, в старой прошивке или это не OpenTX? Наверно это старая история когда параметр weight влиял и на сигнал и на смещение, сейчас weight не влияет на смещение.
PeTs
Onik:
это не OpenTX?
Не он. Старая прошивка. Стоит отдельный пункт Fix Offset (on-off)
1alert2
Кто-нибудь пользуется датчиками тока? Какими, кроме фрскаевского? И как?
Sabotaghe74
1alert2:
Пользуюсь. С ПДБ. Датчик подключен к обычному полётнику, в полётник приходит проводок смартпорта с приёмника.
1alert2
Sabotaghe74:
Пользуюсь. С ПДБ
Подключаете напрямую в приемник?
А еще есть варианты?
1alert2
Спасибо! А датчик тока для 12s напряжения и Макс измерением тока в 150А? Есть такие в природе?
yarik1988
Народ кто подскажет? Я совсем не в понятках. Видел видеоролики на экранах телеметрии выводятся данные по SWR и RSSI. Перерыл всю менюшку настройки телеметрии и не могу найти как добавить. Так же пульт может озвучивать разные переменные но RSSI и там не могу найти. Пульт ноябрь 2016, прошивка 2.1.6.
Limonchik
Sabotaghe74:
с какой точки берётся значение?
lvsw
man-bis:
Поставил сегодня в свой таранис не плюс.
Покупал здесь www.rccube.ru/frsky-m9
Спасибо тебе добрый человек за ссылку! За бугром нигде нет в наличии, а в Мск по правильной цене и есть. Только что получил посылку из этого магазина.
Пока еще не устанавливал M9, только стик “газа” сделал и жесткость стиков отрегулировал по вот этому мануалу с установкой M9 (ссылка)
