FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Короче. Если антена мод сделан правильно - то SWR будет равен нулю? За что отвечает SWR?
SWR ( КСВ) не может быть меньше единицы. Это, грубо говоря, отношение мощи, вкачанной в антенну, к моще, этой антенной излученной. В реале все немного сложнее, разумеется.
SWR в Таранисе это не совсем КСВ. 😉
Не раз обсуждалось.
Не раз обсуждалось.
Два ответа и оба разные. =)
За правильно сделанный антенномод!
Что не так? Поправьте?
Соотношение отказов к нормальной работе…
Константин, сколько раз на проведённых вами гонках в групповых вылетах отказывала таранька? видео падало (даже на хвалёном просайт), вмг, акб подводило, но вот отказа управления не припомню, а ведь 90% рейсеров пользуют таранис.
Проще посмотреть в википедии про коэффициент стоячей волны.
Как его измерить если в таранисе нет такой возможности, или может возможно добавить такую возможность?
800-1000метров
по земле - это более чем нормально
Здравствуйте.
Хочу покрыть все приемники FrSky лаком Plastic-71.
Не уплывает ли согласование и прочие параметры ВЧ-части?
Кто пробовал лаком заливать?
Пластик 71 мусор,трескается,заливайте уретаном.
Всем привет ! Друзья, кто менял джойстики на FrSky M9 Hall Sensor Gimbal ? Как они вам за время эксплуатации ? Поменял сегодня, но еще не пробовал !
Извините, если уже обсуждалось ! Ленивый я листать, можно ткнуть носом если что !😒
Заливаю пластиком71 все приемники. По 3-5 слоёв с сушкой в полчаса-час. Проблем каких либо не заметил. От росы спасает. Под водой не летал. Слушать или не слушать Владимира (Лехуя) - дело ваше. Можете, например, битумом залить…
битумом залить…
лучше асфальтом или бетоном 😆
Вся автомобильная электроника залита в основном силиконом или компаундом , но это снижает ее ремонтопригодность на 100% (выкинул поставил новое)
В этом и причина моего выбора Пластика71. Это является замечательным материалом с хорошим соотношением ремонтопригодности и защиты от воды.
…Plastic-71.
Приемники заливал и не только им, а и прозрачным лаком для ногтей, который кстати укрывистей. На приемниках изменений не замечал, а у схем с некварцевой генерацией частота уползала вниз - значит Пластик-71 добавляет емкость.
вот реально, за все время на форуме только от вас слышал, что он трескается…
у меня ничего не трескается и задачу свою выполняет… и ремонтопригодность… да и внешний вид…
на фото полетник 2-х годичной давности с расхреначенного недавно 210-го, который до этого прошел огонь и воду ибо был первым для меня в этом классе.
найдите хоть одну трещину… был покрыт в три слоя пластиком (жидким! а не так как вы там испаряете его, чтоб сразу потолще нанести…) с сушкой 15-20 минут между слоями…
оригинал фото тут. могу под микроскопоом сфотать )))
Спасибо за ответы, готовлю лак 71!
Он еще и СМД-компоненты закрепляет, затекает под микросхемы и держит прочнее.
Залил пластиком 71 мелкий квадрик E010 (электронику). Специально для теста.
Попадая в лужу - тонет, даешь полный газ - выплывает и взлетает с поверхности.
Пол года уже ему после обработки и никаких проблем. Могу видео кинуть, если надо.
На рейсере-130ке вся электроника им в три слоя пройдена (в том числе приемник), тоже в воде был не раз. Роса вообще пофиг. Нареканий на работу электроники никаких.
И ничего не растрескалось почти за год, а удары у рейсеров еще те.
Подскажите, может кто знает. У этого приемника banggood.app.link/CDuzs7bq3C кроме контактов сигнал, 5в, земля есть ещё четвертые А1 и А2, что это за контакты?
Входы телеметрии. Принимает от 0 до 3.3 В.
Поэтому если контролировать напряжение аккумулятора, нужно делать делитель напряжения на 2х резисторах. А в пульте подогнать значение вольтов под реальные.
Среди подделок “DIY” бывают варианты приемников, которые работают в D-режиме, но телеметрию не гонят. Или имеют малую дальность с глюками.
Похоже мне такой попался 😃. Работает в D8 и дальность 200м.
Друзья, расскажите, а у кого какой опыт сосуществования приемника и лака? Просто на днях приводил в чувства приемник с изначально очень низкой дальностью приема, перепаял ему se2431l, проверил на стенде, так сказать (батарейка, BEC, приемник) и гулял с таранисом по квартире, замерял RSSI и искал потерю сигнала. И все оказалось нормально (не с первого раза вышло, к слову, но это отдельная история, тут все бывалые, поэтому рассказывать не буду), RSSI через 2 стены не падал ниже 70, потери связи не происходило ни разу, и только если рукой закрыть антенну или собой экранировать, прижав еще пульт к себе, то RSSI падал и наступал Телеметри лост. Так вот печалька в том, что как только я ставлю сие на коптер, то получаю прием высокой степени убогости, что даже деревянный шкаф экранирует сигнал и на RSSI ниже 70 (!!!) телеметри лост наступает необратимо. Единственное, что поменялось с момента теста - наличие лака на se2431l и на месте, где я припаял антенны (разъем уже ушатался, пришлось паять). Приемник X4RSB, из тех, у которых изначально дальность фиговая, и другие антенны мне не помогли. Короче, ЧЯДНТ? Лаком не надо покрывать? Или из-за того, что одна антенна внизу (под коптером), а другая сверху такое? Неужели он на одной антенне не может уже нормально жить?
Предвосхищая вопросы: X8R работает отлично, прием уверенный по всей квартире. На таранисе антеннамод, SWR 0, если “обнять” антенну, то 1 иногда.
В чудодейственные силы лака как экрана я не верю. Возможно карбон. Снимите приёмник и проверьте ещё раз “на стенде”. На одной антенне приёмник должен работать хорошо.
С x4rsb такое часто происходит?
Ну, помню, в ветке 250х обсуждали такие x4rsb, там предлагали и антенны верные и проч-проч-проч… У меня единственное, что сказалось на RSSI - припаять напрямую, так как антенны уже снимались с него раз 30, разъемчик, похоже, на это не рассчитан просто. Подпаял напрямую и вблизи получил 90-95 вместо 83-87. Сниму сегодня с квадрика на стенд еще раз, посмотрим…
D4R-II покрыл Plastic-71 в 3 слоя. Стоит в катере, плаваю на 100 метров. Дальше не проверял. На RangeTest прошел 30 шагов, можно было дальше, но “бесхозный” катер на берегу привлек внимание зевак. Поэтому пошел обратно к нему. Еще лак попал в кнопку бинд, она перестала реагировать на нажатие. Пришлось капнуть ацетона, чтобы вызволить кнопку.
D8R-II в лаке летал на квадрике. И снова до 100 метров, потому что дальше не видно ничего. Но запас по дальности был.
S6R двухплатный ждет своего часа и лака. С ним RangeTest проведу полноценный, потому что будет самолет.
К слову. Я все покрываю лаком 71. Влажность. Все хорошо.
Друзья, спасибо за информацию о лаке, дело действительно не в нем. Итак, мои наблюдения (если кто-то повторит эксперимент и подтвердит/опровергнет - будет здорово и полезно). У моего тестового квадрика решение с антеннами подсмотрено у одного из западных профи, посему одна антенна под днищем, а другая сверху торчит. Идея понятна: брюхом ко мне работает нижняя, а спиной - верхняя. Но, похоже, что нифига (по крайней мере на x4rsb и x8r) не divercity, и антенны имеют разное назначение. Одна принимает сигнал, а другая передает обратно телеметрию. Как это выяснилось? Сначала я просто перевернул квадрик вверх ногами и снова убежал ловить сигнал за злополучный шкаф. Получило интересную картину, где сигнал ослабевал, но не наступал телеметри лост. В другом же случае RSSI оставался почти тем же, но таки обратная связь обрывалась (на больших значениях RSSI). Отцепил антенны с квадрика и вытянул максимально вверх (не снимая приемник, чтобы влияние питания и прочая ерунда осталась как прежде, включая работающий видеопередатчик) - отличный прием в соседней комнате даже через две стены и холодильник. Ладно, думаю, попросил жену помочь. Она следила за RSSI и телеметри лостами и сообщала мне, а я экранировал рукой антенны. И результаты у меня повторились: при экранировании одной антенны (принимающей) падает RSSI, но не теряется прием данных, при экранировании второй остается RSSI, но тут же пропадает телеметрия (при RSSI около 75). Ясное дело, что при пропадании телеметрии тут же теряется и значение RSSI, поэтому мы говорим о последнем значении, но факт остается фактом: частичное экранирование не меняет RSSI для одной антенны (до потери связи) и тут же меняет у другой, а кроме того, при потере телеметрии на приемнике продолжает гореть зеленый огонек, говорящий о наличии связи, а не загорается красный. Ну, и на загладочку, тест с X8R повторил результаты, однако вызывать потерю телеметрии не удалось, видимо, антенны там более годные. Надо будет попробовать их поставить на x4rsb ради интереса. И в одном случае RSSI снижался, а в другом просто оставался прежним.
Это все, кстати, объясняет, почему x4rsb в принципе работает на прием даже без усилителя se2431l, но не появляется значение RSSI, ведь усилитель этот работает преимущественно на передачу (я так думаю) и без него нет обратной связи, зато есть какой-никакой прием, о чем зеленый огонек и сообщает на приемнике.
Всем спасибо за внимание!
