FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Только рейсеры.
контурный Як54 , электро . X8R+Aura8 / S-BUS
ЯК 54 35 бензин (в стадии постройки X8R-XSR- RB10) так планирую
дайте ссыль
пожалуйста banggood.com/Wolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmit…
Спасибо, но поздновато. Взял 900 МГц
Весь парк на Таранисе не плюсе с прошивкой 2.0.17, антенну 2 db поставил на разъем. Квадр 550 с X8R дальше 800 метров не летаю, видео 5,8 не пускает, RSSI не падает. Крыло FPV с приемником Delta до 1км гоняю, дальше опять же видео 5,8 не пускает, RSSI не падает. Самодельный носитель FPV с приемышем V8 2,5 км (FS не было, но начинал ругаться на низкий RSSI) и 1,2 видео на борту. Приемник L9 только визуально облетывал, хотя товарищ с увеличенной антенной на Таранисе плюс на нем 15 км слетал.
От пены 800мм до ДВС 2м, импелерники, квадрики 250, Таранька не плюс, прошивка 2,2, приемыши мелкие и X8R, D8R-2+, V8FR-2HV, неспешно собираю Тараньку плюса, бью модели чисто из-за своих кривых ручек. Первая аппа Турнига 9 со всеми модами и ВЧ от Фриски DJT, XJT.
Сугобо квадрокоптеры разнокалиберные и Taranis X9D Plus. Приемники всевозможные, но не все, прошивки последние.
А я только взял таранис x9d плюс, после игрушечного радиолинка at9s. Очень достойный аппарат.Осваиваю)
я бы не сказал… аппаратура очень достойная.
Ребята, вопрос как к профи по Таранису.
Спрашивать в своей теме на форуме не хочу т.к. уже один раз обжёгся. Там если не у тебя Футаба, то уже ты типа никто и летать не можешь. Поэтому прошу Вас помочь советами, кто как может. Лично мне аппа очень нравится, в ней так всего много, что разбираться нужно не с наскока. Может Футаба за 2 -4 тысячи баксов конечно и крутая, но лично мне не по карману.
Я не имею опыта в настройке и совсем не пилот (пока надеюсь). Собрал самолёт Cessna 182 (размах 1700 мм, вес где то 3.5 примерно, ещё не взвешивал) , он почти готов, жду мотор и новый регуль под него.
Аппаратура - Taranis Х9D Plus (прошивка 2.2.0) Есть приёмники X8R и D8r -Plus
- Какой из них лучше поставить и как расположить.
Ну и дальше уже по настройке самого передатчика, я читал ВСЮ тему, и даже мусор, что то понял, что то нет. Как смог настроил, рули, элероны и прочее двигается, приёмники забиндил… Это я к тому что бы лишних вопросов не задавать и попытаться самому вникнуть. Может конечно я не правильно всё сделал, но надеюсь что, с Вашей помощью мне всё удастся.
Да забыл сказать, сервы все стоят цифровые, плохо это или хорошо не знаю (других всё равно нет)
P.SD. Забыл, аппу купил ещё 2015 и тут начал было спрашивать, но жизнь меня развернула так, что пришлось всё бросить и вот только недавно очухался и вновь взялся за постройку.
В самой аппе только поменял динамик, больше пока ничего не трогал, думаю что может и не нужно, хотя тут читал, что только люди не вытворяют с ним. 😃
Вот это подход!
Вы большой молодец! Таранис только сначала кажется “трудным”, потом вникнув, ты понимаешь, это суперская аппа!
приёмник для начала посоветую поставить D8r -Plus, он понадёжнее, на Х8R были жалобы, лучше его потом проверить набравшись опыта…
установить сам приёмник как угодно, одну антенну вертикально вверх, вторую в сторону крыла(любого)
цифровые сервы это совсем не плохо…
по настройке элеронов и прочего, спрашивайте конкретнее… хотя если уже настроили, думаю вопросов быть не должно…
Удачи.
Про экспоненты не забудте
Я не имею опыта в настройке и совсем не пилот . Собрал самолёт Cessna 182 (размах 1700 мм, вес где то 3.5 примерно, ещё не взвешивал)
Думаю самое правильное купить пенолет тренер, со всем разобраться, включая настройки Тараниса. По летать несколько месяцев и только потом возвращаться к “размах 1700 мм, вес где то 3.5”.
Иначе первый же вылет продлится несколько секунд.
Plohish
Вот Спасибо Вам, а то я никак не мог определится. По элеронам вроде нормально, двигаются в разные стороны а вот с закрылками лажанулся (из за своей любви к симетрии и ровности), поставил сервы зеркально, цельный день промучался, думал как быть, а потом подумал про аппу, попробовал и всё получилось и даже к моей великой радости получилось сделать замедление на выпуск двух ступенчатое. Я от Тараниса просто в восторге и от дизайна балдею (люблю красивые вещи). Но про точную настройку конечно буду спрашивать, это же пока так, что бы шевелилось. А задача будет настроишь самолёт такт, что бы ребёнок смог взлететь (сесть конечно сложнее) земля зараза твёрдая а где много соломы, я не знаю. 😃
Вот про это ещё буду Вас всех мучать 😃, для меня это пока тёмный лес (экспоненты, расходы, заходы) Смутно я понимаю что это такое а вот практически нет.
Думаю самое правильное купить пенолет тренер, со всем разобраться, включая настройки Тараниса. По летать несколько месяцев и только потом возвращаться к “размах 1700 мм, вес где то 3.5”. Иначе первый же вылет продлится несколько секунд.
Я думаю Вы правы, как раз собираюсь начать постройку Cessna 337, думаю сборную сделать, такс сказать (я его слепила из того что было), то есть -пена, бальза, фанера. Только с размером пока не определился, то ли с метровым размахом, то ли побольше.
И заодно пробую летать в симе RealFligrh, подключил Таранис по WiFi и приёмник к компу и выбрал там 182ю Чесну, так реально более менее, всё шевелится и закрылки отрабатывают. Взлетает правда с креном налево сильно, может ветер нужно где то исправить, ещё не разбирался особо.
Только пена ЕПП , он меньше повреждается , а если на поле где трава по колено то будет вечный , ремонтируется прям на поле при помощи цианоакрила и активатора. С бальзой и фанерой ремонт подороже и подлинее
Только пена ЕПП
Ну такой пены у нас нет, я нашёл как вариант листы оклеенные с двух сторон бумагой (для офисов наверное), но бумага снимается легко, правда не со всех листов и остаётся чистый пенопласт 4,5 мм - 75х51 см
подойдёт такая толщина ?
Чё то мы от темы уходим, щас ругаться начнут 😃
У меня с приёмником FRSky X8R на модели с бензинкой 32сс произошёл краш из-за потери сигнала. Дистанция - не более 100 м.
Сначала пульт заорал “Потеря телеметрии”, потом движок заглох, ну а рули уже не работали. Модель сама спланировала (к счастью - не в стоящие недалеко машины) и на удивление благополучно “села”. 😃
Минус - площадка шасси, винт и мотокороб.
На питании борта и зажигании стояли ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ LiFe батареи.
После краша всё протестировал на поле и дома - всё работало отлично, заряд в батареях и макс. токи - в норме.
Теперь в глубоких раздумьях - можно ли Таранис юзать на бензинках?
На JR9303 и DSM2 никогда такой фигни не было…
Какие будут мнения? 😃
Думаю что аппаратура должна соответствовать бюджету модели. Бензинка не микрокоптер, в неуправляемом варианте может бед натворить.
Так что думайте сами.
Стоит на бензиновом авенсисе. Х8r работает без проблем. Правда движок калильный ggt10. Но даже в непосредственной близости от работающих 30-80см³ проблем не наблюдалось.
У меня с приёмником FRSky X8R …
У приемников какой-то партии были проблемы. Вылечилось их перепрошивкой. Посмотрите выше, поднимался этот вопрос.
А я всегда думаю. 😁
Но проблему JR9303 при работе с сервами компания JR решать не захотела.
Поэтому и попробовал Таранис.
Кстати, эта проблема не только у меня одного, и только с приёмником X8R
… Бензинка не микрокоптер, в неуправляемом варианте может бед натворить…
Микрокоптер вообще-то под 150км/ч летает, так что зря вы недооцениваете.
Я лучше отправлю этот экземпляр их представителю в Киев. Если разберутся - польза будет всем.
Это вам так просто хочется думать, не более того.
А если он там возьмет и волшебным образом заработает?
Я тоже на днях отправлю XSR купленный в Америке на Новый Год и отлетавший хорошо если больше 10ти полетов.
Я не понимаю, что еще ему нужно, чтобы спокойно встретить старость?
