FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
EHOT
Вы можете из живого приемника, получить кирпич,
Я полагаю что загрузчик мы этим STK и дефектной прошивкой не затрем. Вроде как можно записать потом нормальную штатную прошивку для данного приемника. Но проверять мне совсем не хочется. Как и терять 3месяца на пересылку туда обратно.
Любопытно, при прошивке через STK или SPORT кто в приемнике отвечает - загрузчик или штатная прошивка? )))
Гена_Большой
EHOT:
скорее всего ), но всегда могут быть варианты
EHOT:
не было ни когда и в руках даже не держал, хотя тоже любопытно, но скорее всего все таки загрузчик, по крайней мере так было бы логично
8 days later
suris2009
Добрый день! Возможно ли обновлять прошивки приёмников, если прошивка передатчика X9D+ OpenTX ниже 2.2 (у меня 2.1.9) ? Находил блог в интернете, там человек говорит, что прошивка передатчика должна быть не ниже 2.2. Так ли это?
Plohish
проверить очень просто, если пункт прошивки как на любом видео из инета - отсутствует, значит нельзя.
мне пришлось шиться на 2.2
Aleks7
мне пришлось шиться на 2.2[/QUOTE]
Можно,
suris2009
Plohish:
значит нельзя.
Очень, очень жаль. Категорически не хочу уходить со своей нынешней прошивки. Всё устраивает, но самое главное модель настроена и отрепетирована…
Aleks7
Можно, прошивали с версией 2.0.13 2014 годп
suris2009
Aleks7:
Можно, прошивали с версией 2.0.13 выпуска 2014 года.
Хм… Только прочитал. А вот это хорошая новость! Надо будет попробовать проверить.
Plohish
Aleks7:
я дам вам большую вкусную конфету, если вы покажете мне вот это меню в прошивке ниже 2.1 а то и 2.2
его там нет!
suris2009
Plohish:
У меня есть это меню со всеми этими подменющками в 2.1.9
Только что перепрошил внутренний модуль на FCC. И там есть пункт и для внешнего модуля. Точно как у Вас.
Plohish
значит от 2.1 и выше…
2.0 не имеет такого пункта!
Andy08
Приемники сери D можно прошить через FTDI. Серии Х через полетный контроллер.
suris2009
Andy08:
Через ардуплане вроде нельзя.
Вот менюшка в 2.1.9
Andy08
Можно вот такой железкой m.banggood.com/…/Frsky-USB-to-Smart-Port-Adapter-f…
Приемники серии D можно прошить FTDI. Серии Х через полетный контроллер.
Можно вместо из ардуины нано сделать STK и тоже приемники шить.😃
Всякой фигней занимался, просто со смартфона проблемно писать. В тырнете всё можно найти.😃
ruslanmost
Друзья подскажите как привязать к стику управления тангажом крутилку, чтоб если надо набирать плавно высоту достаточно чуть подкрутить крутилку на пульте.
Koloboff
ruslanmost:
Можно просто триммером накрутить, особенно если включить в настройках модели Extended Limits
Aleks7
Может я не понял вопрос, у меня вот что было - Таранис 2014 года без +, прошивка 2.0.19 купил два новых приемника в этом году X8R, причем один по ошибке заказал евро версии EU LBT.
Они не биндились на это ТАРАНИС. Умные люди подсказали надо перепрошить приемники, кабель обычный с одной стороны разъем как у сервы, второй перекинуть концы землю с плюсом , сигнал - минус - плюс. На сайте frsky скачал прошивку и закачал в передатчик и им же перепрошил эти приемники. Все заработало. И не верьте если говорят что версия EU LTB не будет работать. На форуме сайта RC GEAR все это расписано. Видео перепрошивки есть на ютубе.
Plohish
Aleks7:
вот как раз по видео прошивки… у тебя априори не могло быть пункта “External” в аппаратуре, он появился в прошивке 2.1 и выше…
Aleks7
Да , ты прав , извини за дезу, прошивали с другого тараниса более поздней прошивки. Память после короныча подводит.
Plohish
интересно, сейчас порыл тему глубже и оказывается у Тарани есть некий “Maintenance mode” из которого вроде можно даже на прошивках от 2.0.15 прошивать приёмники.
Для входа в этот режим надо включить аппу с триммерами “наружу”, кто может подтвердить? у меня уже 2.3 …
suris2009
suris2009:
Только что успешно перепрошил два приёмника XM+ и R XSR на FCC прошивки. Спасибо всем!!!
ruslanmost:
У меня крутилка и с контрольным переключателем, который её включает и отключает. Потому что не всегда крутилка хорошо центрируется. Плюс ко всему этому звуковая напоминалка, что крутилка включена. Сделал для полётов на дальняк. А то при затяжном подьёме или спуске задалбывает стик держать.
ruslanmost
suris2009:
Вот мне тоже нужно для полетов на дальняк, при затяжном подъеме стик держать надоедает. А как устроено у Вас? Можно пояснение?
Koloboff
suris2009:
Так все же - почему не используете банальный триммер по питчу? Там и с центром нет проблем и звуковая индикация “стоковая”. На триммере и “быстрая прокрутка” есть при зажатии и автоостановка в центре при той же быстрой прокрутке со звуковой индикацией центра.
Plohish
ruslanmost:
В миксах + ещё один на руле высоты с источником крутилкой
