FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Я только не понял заморочки с конденсаторами. Для чего городить последовательно две емкости?
Они последовательные для аудиосигнала. Но между ними неопознанная U3, которая добавляет постоянную составляющую в сигнал. Я и это уже писал, и даже то, что предполагаю, что U3 это “пока не задействованный ключ MUTE”. Если выбрасывать С2, то надо С14 ставить между штатным пятаком (ближнем к U2), и входом “PCM_AUDIO” - но тогда, если таки разрабы задействуют когданить U3 - мы об этом не узнаем 😉 …
Пора забрать звание “народная” у турниги , и отдать звание “народная” таранису … прошиваем, паяем, улучшаем.
Внимательно изучил картинки какие есть. Похоже на U3 приходят два сигнала SCL и SDA. Значит эта микруха управляется цифровой I2S шиной. Это может быть коммутатор, ключ или регулятор громкости.
В любом случае С2 лишняя выходит.
Если U3 содержит внутренний усилитель то он будет развязывать цепь С2 - С14. Влияния С2 на усилитель сказываться не будет.
Но по Вашим предположениям, U3 является ключом подключающим вход усилителя. В этом случае наличие постоянной составляющей на входе даже полезно. Сигнал входа будет привязан к средней точке и всегда будет в диапазоне 0 - 3,4 В. При наличии С2 возможен выход за этот диапазон с наступлением ограничения (при наличии тока утечки в ключе).
Работа любых ключевых схем обычно регламентируется в диапазоне питания.
Однако цена не совсем народная(((((.
Надеюсь, что только пока…
Я вот например Хорус жду…
Что-то долго уже ждем…
Когда хоть обещают то теперь?
Боюсь, что со званием народная для Турниги несколько месяцев прийдется повременить, судя по ситуации, сложившейся на ХК…
Надо Таранис брать, потом Хорус можно заказать. Пока Хорус дойдет до рук, уже Таранис весь изучить и протестить можно )
Ситуация с Таранисом и у других дилеров “не очень”. Аллофтхобби (американский дилер) обещает на днях отоваривать очередь от !!! 18 июля. Правда, там в отличие от ХК предоплату не берут, а отоваривают по списку.
Надеюсь Хорус “вылижут” на основе синяков и шишек, набитых на Таранисе. Цену на Хорус хоть и не объявляли, но была инфа, что это будет аппа “следующего ценового диапазона”.
а вот это уже хреново(((
Главное, чтобы и качество исполнения так-же было из “следующего ценового диапазона”…
а я вот думаю ЗП получить и заказывать тараньку, но вот как то стремно ее сейчас заказывать в свете проблем с доставкой с ХК и вообще неопределенности с появлением тараньки
лучше подождите до весны, к тому времени в аппе косяки исправят, да и на хоббикинге утрясется все
Ждать до весны и состояния свободного стока прийдется в любом случае, судя по темпам выпуска Тараниса, и поставкам его дилерам, а не только на ХК, но и у всех, кто им барыжит…
Если бы вы читали предыдущий мод, то заметили бы, что отсутствие С2 приводит к щелчкам при изменении уровня громкости. Из чего я предположил, что вместе с уровнем громкости скачкообразно меняется постоянная составляющая на выходе ЦАП. При этом до микрухи УМ она уже не доходит из-за С14. Что такое и зачем U3 я так и не понял. Возможно, будет полезной информация, что “земляной” провод с наушника то же приходит на U3, но в выключенном состоянии до земли не звонится. А когда апа включена - замыкание этого провода на реальную землю даже щелчком в наушнике не сопровождается.
Мне кажется, регулятор громкости реализован программно, на уровне ЦАП. Вашу версию, что U3 и есть регулятор - проверю как только будет время. У меня была выставлена “максимальная громкость WAV” в меню Тараньки, и при этом напряжение звукового сигнала “до” и “после” U3 - совпадало.
Давайте разгадаем что же это за U3 😉 …
Сигналы SCL и SDA действительно на эту микруху идут? Или мне по картинке разводки показалось?
Скорее всего так, так как при уменьшении громкости качество звука страдает - писали где-то тут уже.
Друзья подскажите где лучше купить FrSky Taranis с приемником так чтоб доставка была демократичной?
На данный момент выбирать не из чего, у всех out of stock или back order…
перешел и я в категорию ждунов… сегодня сделал заказ на ХК аппы, нового приемника и немного прочей мелочевки. теперь стоит надеяться, что слухи о том, что к началу следующего месяца начнутся поставки, оправдаются
Я бы не стал сильно надеяться, т.к. летом несколько месяцев пришлось ждать поставок. Хотя, если взять весенне-летнюю статистику обещаний и случившуюся поставку, то получается, что следующая как раз должна случиться где-то в ноябре-декабре.
Что касается ХК, то по моему мнению они совсем испортились. Недавно сделал там небольшой заказ на 50 долл. и после двух дней ожидания отгрузки, просто снял свой заказ, т.к. они за эти два дня так и не чухнулись проверить оплату и заняться отгрузкой заказа. В итоге сделал заказ на другом сайте, где мне отгрузили товар в тот же день.
не в качестве рекламы, что за сайт?
Сайт Hobby-Wing. Кстати поддержка у них организована по скайпу, что тоже весьма удобно.
оно конечно удобно, но конские цены в два раза больше, например за LiPo 3S 2200 как то отталкивают…
Не забываем о количестве ждущих до вас в бэкордере, наверняка там их за два месяца накопилось больше, чем было аппы в предыдущей (и единственной пока) поставке на ХК…
Мне кажется, что все будет не ранее нового года. Главное, чтобы к летнему сезону получили. Скрестите пальцы и бог в помощь! ИМХО
цены зависят от производителя, на ХК цены низкие на товары под маркой HobbyKing и Turnigy, на остальной товар (например, Align) такие же, ИМХО.
просто на этот товар они монополисты, т.к. никто кроме них этим товаром не торгует.
