FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вчера облетал Таранис . С настройками разобрался , логика понятная . Допиливать не собираюсь . Пока всё устраивает . Летал далеко и высоко . Аппаратурой доволен . Буду дальше осваивать .
Далеко и высоко, это по фпв?
Нет не по фпв . По логеру максимальная высота полёта 534 м , а дальность пока глаз видел . Самолёт F-5J , размах 3600 .
инфо для жаждущих прикупить Тараньку - вроде появился в стоке здесь
хотя, может и обманывают, отправил им запрос, но срок ответа 2 дня…
в общем списке фрская позиции в наличии отмечены “In stock”, а таранька - нет.
с T9HOBBYSPORT тоже пришло уведомление, цитирую:
Hi
The Taranis is now in stock please follow the link to purchase:
www.t9hobbysport.com/0-0-0
You can also add to your order when you put your taranis in the basket.
Postage will be quoted when you follow the checkout. Please note only ONE per person please.
спеши, налетай!
Интересно,в этой партии Санта Таранис😁,поменялось что-нибудь,в плане какого-то улучшения от косячков?
На гиганской акуле тоже в наличии - www.giantshark.co.uk/…/frsky-taranis-transmitter
Вскрытие должно показать. Будьте первопроходцем 😃
Я подумаю.😉.но мне пока не кспеху.может подожду до весны…
Раз Тараньки появились где-либо, значит и на ХК должна была быть отгрузка. Ждем =). Интересно это уже ревизия B? Или все еще A? На форуме FrSky написали, что скоро будут продавать материнки ревизии B, для тех кто купил первые партии.
Солидные, уважающие себя фирмы не продавали, а заменяли бесплатно. Для тех кто хотел купить нормальную аппу, а стал невольным бетатестером за собственные же деньги. Пока с Тараньки “тараканов” не выведут, Хорус на прилавок не пойдет.
Так что тактика зашибись, пользователь тестирует, исправляет, пишет софт, покупает исправленные ревизии плат над которыми сам работал - китайцы стригут капусту.
Их альфатестеры глухие и шумов в динамике не слышали видать, ну и всего остального в том числе.
Ну, вот и я получил свой кусок пирога!!!😃
Ибо как говорили древние мудрецы:“Бойтесь своих желаний - они имеют обыкновение сбываться…”.
Поставил стики от Тараниса на Турнигу 9Х, после общения с Уважаемым man-bis.
Итак резюме от человека поменявшего третьи стики на Турниге и разбиравшего стики Тараньки до болтика 😁
Силовой пластик очень хорошего качества, жесткий, отлит видимо под высоким давлением, намеков на серьезые дефекты литья не выявлено (облой кое где), хотя некоторые риски на тормозной колодке имелись, что приводило к ее неравномерному движению (устранено). Точность геометрии хорошая, что позволяет без люфтов и заеданий собрать всю силовую конструкцию воедино.
Порадовола простота конструкторских решений, все просто и наглядно. И самое главное, резисторы не несут никакой силовой нагрузки (как в обоих Турнигах)!!!
Но, есть и один малоприятный момент. Почему с такой точной механикой не точно позиционируются довольно качественные резисторы??? Все просто, резистор это коробок который находится еще в одном коробке, который в свою очередь тоже не очень плотно сидит на корпусе стика. И весь этот набор коробков немножечко шевелится. А этого более чем достаточно!!!
В моем случае все решилось давольно просто, я ооочень маленькими капельками суперклея приклеил (точнее зафиксировал) все коробочки друг с другом и приклеил ось входящую в резистор с резистором (микроскопическая капля не там где надо испорит все).
И получил потрясающий результат по точности стиков!!!
Многие знают прошивку ER9X, там есть менюшка ANA (где настраиваем калибровку батареи) и есть снятые с резистора показания в шеснадцатиричном исчислении (вобщем точность разрешения). Выглядет как
А1 0470
А2 07С1
А3…
так вот мои стики возвращаются обратно в эти цифры!!! Результат превзашел мои ожидания!!! 😃
Понятно, что пока новое будет точное, со времинем ухудшится. Но результат говорит сам за себя!!!
Ну, ждём подробное описание в дневнике.
По электронике, какие-то дополнительные ОУ или другие схемы согласования пришлось делать? Или просто устанавливаются взамен штатных и мелкие доработки только механические?
Дневник будет у man-bis, правда он расположил тормозами внутрь, а я тормозами наружу. И там итам пилить придется.
Именно так.
Выглядет как
А1 0470
А2 07С1
А3…
Это после калибровки? А1(рудер) центр в идеале должен быть 0х0400(1024), у Вас 0х0470(1136). А2(газ), я так понимаю полное отклонение стика 0х07С1(1985), в идеале 0х0800(2048).
Не обессудьте за ловлю блох;) у меня на магниторезистивных датчиках сейчас такая картинка Рудер центр 0х03F8(1016) диапазон 0х002(2) - 0х07E5(2021), Элероны центр 0х03F0(1008) диапазон 0х0002(2) - 0х07EA(2026), Элеватор центр 0х0416(1046) диапазон 0х0000(0) - 0х07EB(2027), Газ диапазон 0х0002(2) - 0х07D6(2006). Возврат в центры естественно бит в бит:)
Я делал джои на датчиках Холла - Там датчик (или магнит) можно двигать относительно магнита (датчика) без ограничений. Тем самым добится идеальных центров. С резистором такая фишка не проходит, его сложно двигать там где он жестко закреплен. А конечные максимальные отклонения зависят только от механики, писчинка песка попадет между ограничителями и все, цифры сбиты 😉
Прибавить сюда еще непобедимый температурный дрейф!!!
На самом деле важен четкий центр и возврат в него, а остальные погрешности аппа програмно выправит, что при всем желании почуствовать разницу не получится.
Полностью с Вами согласен, уж не обессудьте за чистоплюйство:)))
Действительно не так важны “попугаи”, как стабильность и четкость возврата к ним. В стиках Тараниса за “попугаи” отвечают не только потенциометры, а и масштабирующие усилители. Так за центры отвечает уровень опорного напряжения на дифвходе, а за диапазон коеф.усиления. Если не сложно, чисто для статистики, а не с целью измерения детородных инструментов;), выложить данные по каналам А1-А4 (центр - диапазон) после калибровки. И еще, если есть возможность, потыкать осциллографом на входах АЦП атмеги на предмет наличия ВЧ возбуда.
Ой, чую Вы меня расстроить хотите… 😁
Аппа на зарядке, через пару часов (если получится) выложу статистику.
Возможности нет и мои познания в электронике весьма скудны, к сожалению. Стучитесь к man-bis, думаю поможет.
так и будет 😃 без ОУ у вас “разрешающая” будет гораздо хуже…
так и будет без ОУ у вас “разрешающая” будет гораздо хуже…
Не понял, они в Тананисе изначально в потенциометры вмурованы:) так что должно все быть огурцом…
ну тады “ой”, действительно должно быть всё в дырочку… 😃
Заставили таки аппу снять с зарядки! 😁
Итак встречайте!!!
А1 418 1138 1800 = 1382 на ось
А2 462 nnnn 1776 = 1314 на ось
А3 360 1062 1744 = 1384 на ось
А4 522 1232 1895 = 1373 на ось
Думаю более чем достаточно!!!😃
Спасибо, но здается мне, что не калибровано (или плохо калибровано)
Механика стиков это не электроника, при такой стоимости стиков она не может быть прицезионной. Меня устраивает 😉
