FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
UAP
Имхо дело не в механике, возврат в ноль и в крайних точках у Вас, я так понимаю, происходит попугай в попугай? А вот рассажены они по веткам как-то криво, а должны после калибровки рассесться более менее ровно. Я обычно калибрую раза три, чтобы убедиться в отсутствии случайных косяков.
AlexandrCNH
UAP:
Может быть. Калибровал вчера.
Перекалибровать не могу, т.к. пока туда сюда аппу с зарядки таскал вывалился акк и оторвался проводок. Паяльника под рукой нет, так что до вечера я без аппы 😦
AlexandrCNH
AlexandrCNH:
Итак встречайте!!!
А1 418 1138 1800 = 1382 на ось
А2 462 nnnn 1776 = 1314 на ось
А3 360 1062 1744 = 1384 на ось
А4 522 1232 1895 = 1373 на ось
Но есть ньюанс, на аппе можно получить 1138 и 1140, 1139 получить нельзя, значит полученные значения делим на 2. Итого получаем в среднем 675 попугаев на ось, что уже не так радует, как раньше 😃
А сколько ващщще должно быть обычно?
На таранисе проверить кто-то может???
Где посмотреть разрядность серв средней ценовой категории???
AlexandrCNH
Onik:
Газ: max 64Fh, min 151h, разница 4FEh -> 1278 шагов.
Руль направления: max 6DEh, min 1E8h, разница 4F6h -> 1270 шагов.
Ну хорошо, скажем 151 к примеру есть, а следующее значение 152 или 153???
Onik
Шаг единица.
Только там прыгают показания как в этом видео (видео не моё).
И частота смены значений очень быстрое, камера не передает этого.
AlexandrCNH
Впринципе шаг-то может быть тоже единица (что скорей всего), а чтоб значения не дрожали (а дрожания нет ващщще) они интерполируются и отображаются через один. Иначе смысл городить огород. Поздже посмотрю в классической турниге с этой-же прошивкой.
UAP
AlexandrCNH:
Отож, физическое разрешение АЦП Турниги 10бит и реальных отсчетов получается в 2 раза меньше. В Таранесе 12битный АЦП, т.е. теоретически у каждого попугая по два крыла:) и физически 1300-1400 отсчетов показометра могут быть реальностью.
Еще вопросик, джойстики запитывали от 5-ти вольт или от 3,3?
AlexandrCNH
UAP:
От пяти. Давненько это было 😉
UAP:
В аналогичной прошивке у друга на турниге с родными стиками разрешение по осям 2048!!! И тоже показания через один (хотя на самом деле стики шумят и вычислить это очень трудно).
Вобщем дело ясное, что дело темное (с) 😃
Вобщем летаем!
UAP
AlexandrCNH:
Я так понял, что вчера;) я про стики тананиса в турниге
AlexandrCNH:
В попугаях, реальных больше 1024 быть не может - 10битный АЦП😈
AlexandrCNH
UAP:
Я так понял, что вчера я про стики тананиса в турниге
AlexandrCNH:
Я делал джои на датчиках Холла
Переделывал джойстики для настольных компов, используемых для программ симуляторов полета самолетов и вертолетов. Механика та же, вобщем абсолютно все то же, только размером раза в полтора поболе со всеми вытекающими.
Так вот, для размеров наших стиков, все, что больше 1024, для 98% пилотов - это такой же маркетинговый ход, как и установка в фотоапарат “мыльница” матрицы больше 5-ти (хотя и это много) мегапикселей.
Serpent
AlexandrCNH:
Неправда!
Особо крутые пилоты летают с разрешением стиков 1 бит на 1 молекулу окружающего воздуха…
AlexandrCNH
AlexandrCNH:
Это все враки и поклёп 😁
Все там считается полностью и не делится на два. Просто во избежании постоянного дрожания параметров вывод на экран числового ряда к примеру:
001122334455667 сделан как
000 1 222 3 444 5 666
При этом считывание происходит полностью, но числа 1, 3, 5 и т.п. вывести на экран ооочень не просто. Но у меня получилось, по всем осям 😁
авсенев
Хотелось бы услышать отзывы хотя бы одного моделиста, который использует эту аппаратуру по прямому назначению.
AlexandrCNH
авсенев:
Я так понял, что тут обсуждается сама аппаратура, а не ее назначение 😁
Да и перетиралось не раз уже. Вы бы конкретный вопрос обладателям задали.
авсенев
  • " А зачем вы всё это пишите?"
  • " Изверг! Не мешай нам веселиться!"
    (Золушка)
IRF540N
авсенев:
    (Золушка)
Юморист блин.))))))
Летали на ей уже. И даже в этой теме))
Andy08
Как не было желания три страницы назад читать так видимо и не появилось.😉
Neznaykin
И самое главное, какие отзывы хотят услышать? Типа таких: пытаюсь сделать на таранисе “петлю”, а получается “квадрат”! Так это не от аппы зависит. Уважаемый Serpent уронил две модели, сделал об этом отзыв и предположение о том, что проц из-за питания зависал. С напряжением питания и всам деле оказались проблемы, которые легко устраняются. С шипящим звуком из динамика, цветом подсветки, антенной - можно не заморачиваться и идти спокойно летать. Как то по другому эта аппа (в сравнении с другими аппами) управлять моделью не будет, тк в ней нет ничего принципиально нового. Поэтому и не будет особых отзывов об этой аппе, кроме обнаруженных косяков в железе и софте. Все, что эта аппа может, зависит только от изощренности програмирующего ее человеческого мозга.
Если вы хотите знать возможности того, что можно настроить в ее прошивке, то проще почитать тему о прошивке Er9X, тк прошивка (интерфейс настроек) тараниса почти такой же.
Stich_s
Allen: we will sent a batch to HK at the end of this week
Радостные новости для тех, кто заказал на HK.
P.S. version B =)
Serpent
авсенев:
Отзываюсь: летаю и доволен!
Neznaykin:
Уважаемый Serpent уронил две модели, сделал об этом отзыв и…
продолжает летать, пока народ ищет пути развития (больше не падаю).
Neznaykin:
Вот это немного напрягает. Если моделей много и разных, то сам переход отнимает немало времени и требует дополнительного труда.
Но открывающиеся возможности превосходят любые минусы, ибо действительно совершенно беспредельны. И при этом помножены на совершенно иное качество сборки и аппаратные функции, которых нет даже в самой проапгреженой Турниге (логи, поддержка 2х модулей).
P.S. Для “сомневающихся” - я тут моторчик новый прикупить решил. Бензиновый.
Естественно, как положено экономному моделисту - не модельный, а садово-технический (тример).😉 Буксировщик для планеров делать думаю.
Так вот аппа будет - сами понимаете, Таранис.
kostya-tin
Stich_s:
P.S. version B =)
интересно, на сколько большая очередь из предзаказов на ХК, и на сколько эту очередь сможет покрыть эта поставка…
Stich_s
kostya-tin:
Скрестим все пальцы =)
IRF540N
и на ногах тоже))))))))))))). тем более если В версия…
Dixeron
kostya-tin:
Как мне сообщили в онлайн чате ХК я 47 в очереди на mode 2.
Заказ от 2 Сентября.
