FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Кто-нибудь уже пробовал свежую прошивку ? Пишут что: “A lot of new features, >100 hours work in one commit…” Прям заинтриговали. 😃
Тут с прошивкой вопрос появился:
У меня настроен канал газа СН3 от стика THR. Плюс на этом канале настроена функция CS1 CH03 > -50. Т.е. функция включается когда стиком даешь больше четверти газа. Это для правильной работы таймера.
Теперь я использую защитный выключатель. Когда он включен в канале газа всегда СН3= -100.
Проблема в том, что когда включен защитный выключатель (СН3=-100), функция CS1 продолжает работать от положения стика.
Насколько это правильно и должно ли так быть?
P.S. как по другому обойти это ограничение объяснять не надо.
Это неудобно. По крайней мере, на планере. Иногда таймер тикает, когда двигатель заблокирован. У меня пока не таранис, и сделать таймер не от стика невозможно.
У всех прошивок сделано так. У турниги в том числе.
Реально Баг выходит, но буржуи говорят что так задумано.
Обойти можно добавив доп. функцию на блокирующий выключатель. Только зачем такая заморочка пользователям?
Надо таймер запускать не от уровня стика, а от уровня канала газа.
Так про то и пытаюсь сказать. В канале газа стоит -100% и не меняется. А переключатель от уровня в этом канале продолжает работать!!!
А как это настроено? Расскажите, если не трудно.
Вот описание программного, про таймеры здесь и ниже.
Safety switch настраивается в custom finctions, обнуляет все действия с газом если выключатель в положении ВЫКЛ.
Советую прочитать, точнее изучить мануал от первой буквы до последней.
Без этих знаний покупка Тараниса пользы принесёт мало - такова уж специфика открытого программного обеспечения и Тараниса как такового…
У Тараниса это “Custom Function”, у Турниги Switch или защитные выключатели. Отдельная страница в меню есть.
Для нужного канала ставишь тумблер и значение канала при включении этого тумблера.
Сделал так: SafatyCh3 -100 включается по SD-. Поставил в CH5 источник CH3. Смотрим монитор CHANNEL MONITOR, в нормальном режиме CH3 и CH5 одинаковы, при включении SD- в CH3 -100, а CH5 изменяется от стика газа.
Моё предположение: между выходом миксов и генератором PPM как раз и стоит переключатель. Переключение происходит между значением от CH3 и ячейкой со значением -100 (всё это программно конечно). Значения для запуска таймера берутся до переключателя. И CH1…32 в настройках и в CHANNAL MONITOR не совсем одно и тоже.
За ссылки спасибо, но я их знаю, вот победю лень матушку…😒
Берите значения не со стика, а с канала газа уже после всех миксеров, тогда таймер будет работать по фактическому времени работы.
Пока не победите, так и таймер не будет работать правильно…
Совершенно верно!
Значение любого канала СН которое мы используем в микширах или в переключателях может абсолютно отличаться от реального значения которое передается в РРМ сигнале.
Вот интересно.
Можно сделать озвучку русским голосом Алёны , другого голоса там нет . Набрал текст ,звучит неплохо . Надо дальше разбиратся , я в этом не очень силён .
баян - на 47 странице темы последний пост на эту тему 😉
А вот это забабахать? :
да на индикацию критического разряда? 😃
где купить таранис?подкиньте ссылку
“где скачать камасутру? срочно…” -(с)к\ф"хоттабыч"
Насколько я понимаю ситуацию- сегодня в реальной продаже его нет нигде на всей планете.
Магазины, берущие деньги, всё-равно ничего не высылают, кормят завтраками.
Подскажите, пожалуйста, каким передатчиком комплектуется Taranis?
И каким образом можно со штатным передатчиком реализовать 16 каналов?
Вопрос наверное про приемник? Приемник на 16 каналов назвается X8R. С этим приемником идет одна из комплектаций Тараниса. А есть комплектация вообще без приемника. 16 каналов реализуются по sbus шине, для этого потребуется sbus декодеры (для 16 каналов два декодера) или sbus сервы.
Вот интересно sbus у X8R это полная аналогия sbus от Футаба?
www.t9hobbysport.com/0-0-0 вот здесь,пока,ещё немного есть…правда мода 1,но она на 2 легко переделывается
Чтобы получить 16 каналов можно взять 2 шт. X8R. Будет 16 обычных выходов на сервы.
Проще всего использовать два приемника. Один обязательно FRSKY второй абсолютно любой, например турнигу. Для этого надо турниговский передатчик воткнуть в апаратуру.
В настройках модели можно настроить выдачу первых 8 каналов на внутренний передатчик, а с 9 по 16 каналы надо выдать на внешний модуль.
В Россию шлют, в Украину “шишь”, что за “ХУ”?
Стики недавно получил, а аппу не отправляет 😈
Очередной Таранис на ebay с модификациями…
