FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
msl_272
Действительно на новую версию похоже. Что сумел заметить:
  • поставили внешнюю антенну.
  • питание от лития сделали.
  • чемодана в комплекте теперь нет.
    Первые впечатления у меня очень положительные.
AlexandrCNH
msl_272:
Вы описание продукта читали???
Это HANDMADE обновленная версия 😃
ivi-aviator
А чем рогатый не шутит- наши прищуренные братья очень внимательно наблюдают за тем, как их сырые продукты покупатели доводят до ума.
Очень вероятно, что и этот случай отразится на серийных экземплярах.
Serpent
msl_272:
No comments (и помидор в подарок).
kostya-tin
это всегда так или только на тараньке? зашел сегодня на ХК и увидил, что на последнем моем заказе с таранькой появилась кнопка изменения заказа. тип можно удалить из заказа тараньку, либо отменить весь заказ перевев его в бонусы
hard
Было у меня и на других заказах, если долго в backorder-е висели.
Serpent
Да, для долго отсутствующего товара бывает такая фича.
hard
Настраиваю Taranis для гексы на контроллере Naza.
Сделано:
  • FailSafe
  • переключатель режимов SD (режимы отображаются на экране)
  • для газа настроена экспонента 40%
  • для остальных стиков выбирается через SG (10,30,40%)
  • телеметрия (тут правда от имеющихся датчиков зависит, у меня FAS-100, FLVS-01 и Variometr с Smart port):
    – RSSI
    – полное напряжение батареи
    – минимальное напряжение на банке
    – сила тока
    – использованная емкость
    – напряжение на датчике тока
    – высота
    – вертикальная скорость
    т.к. Naza вырубает движки при газе меньше 10% то для газа
    при SH↑ границы изменения -89 +89
    при SH↓ границы изменения -100 +100
    т.е. для того чтобы заглушить двигатели нужно что стик газа был в минимальной позиции и включить SH↓
Прошу покритикуйте или выложите более грамотную настройку.
tarot_11.11.2013.zip
Andry_M
ArtemFokin:
каким передатчиком комплектуется Taranis?
Вот этим. Установлен внутри корпуса. Отдельно не продается. Но можно установить внешний ФРСкаевский передатчик.
websid
Я не совсем понял, надо использовать 2 X8R для получения 16 каналов или можно обойтись двумя FrSky D8RII-plus?
Neznaykin
Чтобы использовать два D8RII нужно воткнуть во внешний слот аппы дополнительный передающий модуль Frsky. И каждый приемник будет работать от своего модуля.
Чтобы использовать два X8R достаточно внутреннего модуля. Но как соединить два X8R, чтобы появилось 16 каналов, я из видео выше не понял.
Но есть третий способ, который дешевле и более эстетичен, это в sbus шину подключить два Фрискиных sbus декодера, чтобы заполучить еще 8 каналов для обычных (не sbus) серв.
websid
Neznaykin:
а можно ссылочку на эти декодеры?
PigTail
Neznaykin:
При биндинге перемычка позволяет разные конфигурации на выходах приемника получать.
Matrixro
Приехали сегодня с Ebay светодиоды в корпусе 0603, в общем я теперь тож в клане оранжевых 😃
Alex013
По фотке кажется, что слабоват подсветка… А в реале как?
Matrixro
В реале самое то, той же яркости что и логотип над динамиком напечатан 😁
Яркость покрутил, 35 единиц то что надо, на 100 единицах фара получается.
flaaanker
Neznaykin:
никак - регулится перемычками - #1024
websid:
ссыль быль тут - #1016
результат подключения тут - #1482
ЗЫ А на дворе две тысячи четыреста сорок четвёртый год пост
adenis
Для страждущих тараниса без чемодана www.paidiss.com.
и что-то мне подсказывает, что этот продавец до недавнего времени торговал ими на ебэй.
Andry_M
PigTail:
Как это не продается?
Так и не продается… 😦 Насколько знаю - никогда не продавался…
experimentator
Andry_M:
У нескольких человек на openrcforum он есть. И даже, кажется, я где-то видел сравнение этого модуля и внутренностей Taranis’а (тогда еще говорили, что это фактически одно и то же). Думаю, как только проблема с наличием Taranis’а будет решена, доступность модуля также значительно увеличится (а может и раньше, чтобы стимулировать спрос).
Вот тут, если верить сайту, он есть в наличии. Задал им вопрос, как ответят - напишу тут.
На E-Bay, опять же, есть предложение.
Andry_M
experimentator:
Вот тут…
Т.е. Вы утверждаете, что Таранис комплектуется внешним передатчиком, а не внутренним - таким? 😉 У Вас есть Таранис?
Можно купить внешний, раздербанить, установить внутри… Получится почти стоковый вариант…
Вопрос звучал несколько иначе… Или только я один понял вопрос буквально? 😃
LysvaSki
Andry_M:
встречалось несколько роликов где моделями управляли именно с тараниса.
вот одно из них.
то есть люди где-то берут
Andry_M
experimentator:
Я уже начал путаться… О чем Вы говорите? О своем?
Сделаю предположение:
  1. штатный передатчик никогда не будет продаваться.
  2. Передатчик модульной конструкции будет доступен и будет продаваться. Думаю довольно скоро. Как только утрясутся проблемы с выпуском второй ревизии Тараниса.
LysvaSki:
Вы с луны свалились? Передатчик находится внутри!!! Взгляните наконец на затертое фото!!! Посмотрите кино от Деда. Спросите у владельцев!!! Помедитируйте, наконец!!!
