DEVO 7E
Включения на себя!
Ну то есть на всех апах вырубаются движки тумблером вниз?
Смотря, что ты считаешь низом 😃
если тумблер спереди апы стоит))) короче придётся переделать тумблеры максимально низко чтоб под указательными пальцами были )) сразу вниз щелкнул и все
Не правильный подход, казалось мы все решили в теме 977. Правильно будет вырубать тумблером вверх, эргономичней так сказать, и потом переучиваться не прийдется.
мне удобно было держать апу 977 что пальцы на тумблерах вот и при учился так. взял дево решил сделать как вы говорите, в результате первый краш в себя на полной скорости второй раз цветок скосил и линьку сломал, незнаю даже толи переучиться то ли так же сделать
Однозначно переучиваться. Представте, захотелось Вам полетать на верталете товарища… Просто надо несколько дней полетать спокойней, без представлений что “я” уже ас.
если привыкать то не надо новые отверстия делать )))) а идле на дево 10 включается вниз и нормал верх?
Да нету низ верх! есть от себя на себя. От себя все тумблеры выключены, на себя включено.
Тоесть ИДЛЕ врубается на себя, а инверт от себя? Да блин не как немогу удобно расположить тумблеры сверху, пальцам как то места маловато
Без обид но вам надо почитать мат часть. Ну а если коротко то нормал от себя потом на себя полетный1 и дальше полетный2 (если тумблер трех позиционный) www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup
Короче сделал как удобнее мне и как привык, холд и идле переместил в нижнюю часть апы на края, теперь оба указательных пальца сверху и всегда можно быстро нажать и более менее удобно лежит в руках. А то когда пальцы снизу при нажатии на тумблеры АПА так и норовит шевельнуться вверх т.к упора особого и нет. А в первом случае упирается на 6 пальцев.
Появилась проблема! Обновил прошывку на последнюю ночную с патчем Александра(потом заливал без патча) и аппа не включается. Точнее сказать она включается но даже не показывает экран с надписю а постоянно перезагружается, в чем может быть дело? Установлено два модуля и дополнительные переключатели, но все работало.
Папку протокол скопировали?
Вот я стрельнул холостым!
Спасибо за подсказку.
И добавлю ещё один ворос, когда обновляю прошывку, надо только папку протокол копировать?
Ну я так понял да, там же нужна файловая система (она уже скопирована), прошивка и протоколы.
Добавлю что прошывка с патчем просто обалденная! Верталет как поменяли, на движения стыка реагирует мягко и без всяких осечек.
Возможно это решение Вашей Vlad512g проблемы(будто верталет дёргает), той которую Вы обсуждали в теме о 977.
Возможно это решение Вашей проблемы(будто верталет дёргает), той которую Вы обсуждали в теме о 977.
Да у меня проблема видно с пультом была, но я с начало поставил прошивку с сайта и залил конфиг и у меня не каких залипаний не было вообще )))) потом прошил на прошивку Александра но разницы честно не заметил =)
Я тоже так думал, пока не присмотрелся, а сегодня убедился что я не летал а дергался.
А как он дергался то? То есть за стиком рывками шел?
Я когда фиксед ID по приколу менял на маленькие значения ) вот это залипания были )
Именно так, иногда рывками за стыком а иногда залипал, я месяц не летал и первие несколько дней не замечал, а сегодня немного подкрутил о подклеил верт(запчасти никак не доедут, вот уже как два месяца со дня заказа) и нельзя было незаметить!
Не у меня такого не было.
Я сейчас заметил что когда по меню лазишь апа иногда может пикнуть, я думал че такое, а сейчас врубился, на главную выходишь а триммеры сдвинуты, как так вообще
Ребят сталкивался кто то с такой проблемой?
v911 и дево 7е с модулем A7105 от родного пульта. Ростоение гдето 10 метров, сигнал идет как будто рывками.
Прошивка последняя ночная. hardware редактировал и так и так разницы ноль.
enable-a7105 = A14
; has_pa-a7105 = 1
enable-a7105 = A14
has_pa-a7105 = 1
Попробуй установить Fixed-id побольше, 3-4 цыфры.
Стоит 6 цифр, Но попробую поэкспериментировать…
Не помогло.
поиграйся до 3000 тыс, мощность передатчика поменьше по пробуй поставить и по наблюдал, и проверь состояние батареек и акумов, по крайней мере у меня, при вольтаже 3,9 такое проявляется с большей мощностью.
