DEVO 7E
Да, драйвер установил…
Пульт работает как USB диск только в альтернативной прошивке ! Как правильно перепрошить смотри тут :
Прошивка заводская, пульт покупал два года назад.
))))) Так вам полюбому сначала нужно прошится, только на альтернативную и все будет работать
Понял, сейчас попробую) По результату отпишусь.
Удачи !
И ещё поскажите, где можно скачать эту альтернативную прошивку?
Спасибо за помощь! Всё работает!
Мы все очень рады за тебя ! Обращайся , поможем чем сможем !
Добрый день, форумчане. Возник ещё один вопрос. После перепрошивки на 4.0.1 при даче газа значение канала газа сразу прыгает от -100% (0% оборотов) до 0 (50% оборотов) и затем с движеним стика плавно увеличивается до +100%. Т.е. получается что газ от 0 до 50% оборотов мне недоступен. Регулятор откалибровал, в настройках ничего не менял. Подскажите, пжл, как сделать, чтобы газ менялся плавно во всём диапазоне движения стика.
В прошивке Deviation газ настраивается в приделе от -100 до +100 соответственно и полку газа нужно настраивать (как пример) с -100 -66 -33 0(ето 50%) 33 66 100 как то так.
А еще об этом есть на замечательном форуме: deviationtx.com/…/2620-converting-devention-values… как переводить значения с deVention(стандартной прошивкы) в deviation.
Спасибо за помощь, буду настраивать и изучать. Оказалость, были плохо откалиброваны стики. Откалибровал ещё раз - и всё палавно заработало!
Подскажите как установить патч kn.patch?
патч kn.patch?
что за патч?
Не стал трогать этот патч, вроде все запустил теперь вопрос возник по Тх какое ставить в модели, и пока немногу разобраться как назначить на клавиши расходы и 3д/6г
И Я могу вообще передатчик дево выпаять оставив только свой для 977? Или как его отключить полностью?
Зачем? При переключении протокола на другой модуль, исходный модуль отключается и почти ничего не потребляет.
Родной модуль лучше не трогать, х.з. к чему это приведет, вроде никто это не пробовал делать.
Сделал диод мод, всем спасибо за инструкцию 😒
Не кто в крадце не подскажет как расходы на кнопку у экрана сделать?
Кстати индикатор дево не работает или программно отключен?
Кто нибудь пробовал менять антену для увеличения дальности?
Здесь пробовали: www.hacksmods.com/…/devo-7e-swivel-antenna-mod/
И также ставили полноценный модуль от ДЕВО 8-12: hacksmods.com/…/wk-devo-s-mod-module-for-devo7e/#c…
www.hacksmods.com/tag/devo-7e/
Вычитал что с этим модулем и заменой антены бьёт на 1.5 км, интересно на сколько это правда
Ну это обычный модуль от дево 8 и дево 12 так что вполне возможно!
Мужики на взрослой апе дево 10 холд включается щелчком тумблера вниз?
А то хочу на дево 7е правильно поставить
а разве не на всех апах включается на себя и выключается от себя? причем все тумблеры.
Понятия не имею поэтому и спрашиваю )
Включения на себя!
www.google.fi/imgres?imgurl=http://rcmaster.net/de…
www.google.fi/imgres?imgurl=http://rcmax.ru/image/…
www.google.fi/search?q=DEVO+10&biw=1600&bih=740&tb…
Ставите доп тумблеры?
