DEVO 7E
У меня что-то подобное было с неисправным модулем A7105 (Devo 8). После замены модуля на другой все заработало как положено.
Я думаю если в родное апе модуль нормально работал то и в дево будет пахать.
У меня модуль сначала нормально работал. Проблемы начались после перепайки модуля для перехода на новую более правильную разводку подключения. Попробовал вернуть разводку обратно, но лучше не стало. Может статическим электричеством что-то пробило. Припаял точно так же новый модуль и все стало нормально работать.
Некоторые паяльники простые при пайки лучше из сети вытаскивать, кто то уже писал. Ну человек не отписался, видно заработало все.
нет не заработало, старый выпаял и заказал новый,
А в чем проблема ? Впаяй обратно в родной пульт и проверь его на работоспособность !
Я б с радостью, но пульт разобрал полностью
Я вот к своему пульту вообще не прикоснулся, пока не убедился что новый идеально работает и без нареканий, но даже когда он работает, родной пульт лежит на изготовке )
От чего стики? И центровка для ремешка?
Ну и какой вертолет из трех прикалывает больше всего? )
; has_pa-a7105 = 1
а вот это раскоментить религия не позволяет?
Человек же написал он с усилителем по пробовал и без.
питание на усилитель подал? там сигнал vcc на два контакта должен идти.
ps.я наступил на эти грабли
К примеру подсведка перекочевала на дево
А как Вы её там подключили? Всегда хотел спросить, в Дево 7Е есть место для подсветки, а она там установлена? Или её надо в меню включать как вибро?
Подскажите пожалуйста, можно ли заряжать акки не вынимая разъём из пульта? Там сзади есть разъём для зарядки, подключаю Imax B6 и он ругается (типа нет контакта). Стоит включить пульт - заряд идёт. Чего то никак понять не могу.
А можно по подробней? в мануалах вроде не встречал такого…
пересмотрел мануалы, вобще чтото не нашол контакт с “vcc” уточните пожалуйста что куда допаять…
конечно v911ый ))) не ну 480ка конечноже:).
Индикации изначально нет, Место есть, если немного поколхозить)))
Нет Денис , если переставлять с фирменного пульта 911 , то не надо дополнительных перемычек . Я сам так делал , все работает без проблем !
Стики от гиперион, заказывал на японском сайте(если найду сброшу ссылку). центровка для дево 8/10, но чтоб ее установить нужно перевернуть наше крепление в горизонт и немного увеличить отверствие.
А это думаю вообще лишняя приблуда ! Проще на пульте выставить постоянную , притушенную подсветку экрана . Имхо .
Посмотрите фото моего передатчика может китайцы какой то левый впаяли?
везде в мануалах плата зеленая с маркировкой RF-20DBM-002, а у меня плата синея с маркировкой JR-2.4G MK и немного не так роз паяны компоненты.
А для чего нужна центровка ? Он и так нормально сбалансирован , с небольшим наклоном к основанию .
Кому что, а красный все же лучше видно. ИМХО)) Да и сам процес для меня приятный)))
Стики от гиперион
ясно) жду ссылку
ну незнаю у меня стики аж в жывот упираются, а мне нужно чтоб пульт висел под 90 градусов, тогда руками только придерживаю, Но с ремешком летаю только на большом.
ясно) жду ссылку
Сайт нашол www.aircraft-world.com (не реклама) а вот где именно стики не помню((
Сайт нашол
Спасибо сам дальше по ищу )
Так что скажите? может у меня и не оригинал? может нужно ту перемычку куда то поставить?
Если по надписям все совпадает , то должен работать ! Особо модули и не отличается .
