DEVO 7E
Vlad512g
Mer_dok:
Так что скажите? может у меня и не оригинал? может нужно ту перемычку куда то поставить?
По пробуй поставить мощность передатчика по меньше, либо вообще минимальное значение! 300 микроват например
Свой
Mer_dok:
Перемычку надо впаивать в этот модуль : www.ebay.com/itm/…/300777696218
Mer_dok
пошел паять обратно в пульт))) поэкспериментируем…
Vlad512g
Mer_dok:
Может поможет ) я сейчас только видео увидел симптомов ) у меня когда напряжение маленькое было на апе, один в один симптомы, естественно мощность я маленько понижал лучше становилось, на минимальной вообще идеально, но там дальность наверно пострадала ) особо не пробовал
10 days later
Vlad512g
Что то либо пропустил или не заметил, с диод модом дальность дево 7е получается как у дево 10 ? 1,5 км? Модуль же нормально отключается если задействован второй, не будет драгоценную энергию есть?
Strelec_RC
Vlad512g:
Видимо нет. У меня две железки от Валкеры - Mini, 120ка. Обе на переделанной 7е работают не далее метров 300. Бывает теряют связь и куда ближе (до 100метров), проверка в доме (бетон/кирпич) - 20-25 метров и привет. Вопрос для чего это нужно - для FPV аппарат не подойдет, для полетов рядом с собой - вопросов нет, с прошивкой deviation очень приятный функционал.
Vlad512g
Strelec_RC:
Значит надо искать трансмиттер который можно впаять в дево 7е ) что бы дальность хотя бы 1,5 км была прямой видимости
Strelec_RC
Vlad512g:
Все уже украдено до нас:
www.hacksmods.com/tag/devo-7e/
Но позволю себе замечание, нужна другая антенна и другой провод, чем приводят в статье (антенна с большим усилением и провод короче, ибо 15см там не нужно):
banggood.com/…/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-…
banggood.com/…/10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Ja…
ps. и длина проводов к модулу - чем короче, тем лучше.
psss. а вообще это мысль, попробую выкинуть еще 20 баксов, вместо 100 на дево10 и перепаять - не получится заявленные 1км (да хоть бы 300м устойчиво), будет повод купить Tarantis.
Vlad512g
Strelec_RC:
Прикольно ) внизу пишут 1,5 км, в раздумьях собрать квадр 250 раме для недолекого фпв, а то нет желания покупать апу за 30 касарей )
Strelec_RC
Vlad512g:
Тоже на эту тему задумался, перелопатил много страниц, этому порталу нужен вики для полноценного FAQ - все мы спрашиваем по сто раз одно и тоже, т.к. найти это не всегда просто…
В тему: заказал модуль, кабель и антенну… Буду тестить, результаты отпишу (если конечно получится).
  • надо теперь приемник найти от вальки хороший, чтобы на 250раму встал и 7Е с Deviation с ним работал нормально.
Vlad512g
Strelec_RC:
А разве этот не сработается (не реклама)
Mer_dok
Strelec_RC:
Ребят не знаю что вы там переделывали, но у меня только с диод модом, миник теряет связь на метрах 500-600, также летаю на 480ке с дево 7е и проблем нет, скоро приедет антенна, потом замерю точно до переделки и после по лазерному дальномеру и будут точные даные.
п.с. все замеры будут в поле.
Strelec_RC
Mer_dok:
Я могу допустить, что у меня что-то случилось с передатчиком, как говорится, но что-то пошло не так… Читал, что у человека после мода дальность была порядка 300 метров, и только после замены антенны стало больше 600м.
PS. В моем случае буду ждать новый модуль. Вероятно что-то нахимичил в Deviation, но, поправте если не прав, там для дево7е нельзя менять мощность.
dangerousgluck
сделал только что диодмод на своей дево7е. по крайней мере модуль работает, чуть позже дальность проверю.
SDimOk
Mer_dok:
А вы увидите миник в 500 метрах??? Я свой теряю уже после пятидесяти. Это же не самолёт или планер.
Проверял дальность Дево 7е в прямой видимости по земле: Уверенная связь в пределах 120 метров. Далее возникали пропуски сигнала. Считаю, что для управлением вертом 120 метров достаточная дальность. Никто далеко верт от себя не отпускает.
lvsw
SDimOk:
Ну наконец-то комментарий от человека, который реально оценивает дистанцию! Просто бальзам на душу!!! А то вечно товарищи по хобби обсуждают как отлетают на мелколете аж на 100 метров от пилота… (попробовали бы они хотя бы из АК-74 попасть в грудную мишень 4 с дистанции 100 метров).
А если по существу, мелколету достаточно 40 метров уверенного приема. С чем Devo 7E справляется “на ура!”. Да, собственно, все, что начинается от Genius CP и заканчивается Master CP (включительно), Devo 7E “обслуживает” достойно. Ну а с большим размером вертолетов, пилоты скорее всего выберут более достойную аппаратуру.
Mer_dok
SDimOk:
lvsw:
Вобще то роз говор был о дальности передачи сигнала дево с диод модом, причем тут кто на сколько верта отпускает? покажите мне где я писал что улетаю на 500 метров на минике???
lvsw:
На 480ке, летаю с дево 7е никаких проблем нет, малый размер вполне устраивает. А более достойная это Фатуба за 1000 баксов?)))
И не все с дево 7е летают только на миниках или мастерах, (тема то о передатчике) к примеру у меня строится квадрик 350ка для ФПВ полетов…
lvsw
Mer_dok:
Вобще то роз говор был о дальности передачи сигнала дево с диод модом, покажите мне где я писал что улетаю на 500 метров на минике???
Мой комментарий не относился к Вам. Просто был приятно удивлен тем, что Дмитрий реально оценивает дистанцию, в отличии от моих друзей, которые вечно мне рассказывают сказки как летают на мелколете в радиусе 100 метров.
Mer_dok:
Более достойная:
  • из Walkera это Devo10/8S/12S
  • из более уважаемых, но не самых зверских по цене - Spektrum DX7/DX8/DX9
Mer_dok
lvsw:
  • из Walkera это Devo10/8s/12S - из более уважаемых, но не самых зверских по цене - Spektrum DX7/DX8/DX9 p.s. ИМХО и не более. Сам являлся владельцем Devo 7e/7/8S и искренне не понимаю, как на больших вертолетах (от 450 и выше) можно летать на “игрушечной” Devo 7E
Это из ряда “на вкус и цвет все фломастеры…”
Спектрум не катит. Нужна Фишка прошивки Девиатион.
Дево 10 и дево 7е для меня разницы нет кроме +3канала и размера, десятка для меня большая, потому и остановился на 7е и всунул в нее все что мне нужно.
А я искренне не понимаю, как можно не понимать как можно летать на 7е и на большом верте?))) Разница?
А по поводу игрушечная, ну для когото и спектрум игрушечная…
С уважением
Strelec_RC
lvsw:
А что в этом такого? Я взял конфиг Ratverg`a и сделал FPV на 120ке - передатчик видео 200мВт с клевером на борту дает и 300м дальности (если найти канал правильный), аппаратура 7е, и вот тут меня ждал “сюрприз” - 50 метров. Сделал мод - в надежде на дальность, но надежда не оправдалась…
Я не пробовал ничего более серьезного чем 7е, так что не могу сказать о другой аппаратуре ничего (кроме простых валкеровских и прочих влтойсах - но это вообще грусть печаль). Но коллекцию делать не хочется, тем более все базовые функции в 7е есть, а если прошить - то и таймеры, даже логи говорят пишет)
Свой
Strelec_RC:
Не надо во всем обвинять передатчик . Проблема может быть и в приемнике на модели ! Плюс помеха передатчика FPV ! Находящегося в непосредственной близости к маленькой антенне приемника !
Strelec_RC
Свой:
Абсолютно согласен. Поэтому проверял разницу между миником и 120кой (т.е. 2 верта), эксперимент не был чистым (жилая застройка), но в условиях кирпича и бетона оба вертолета (один нес в руке, другой крутил стики, основной двигатель отключен) теряли связь примерно в одном и том же месте. Это конечно ничего не говорит, эксперимент “грязный”, но в общую копилку добавляет немного о равенстве двух приемников в спокойных условиях (нет вибрации от основного двигателя и просадки напряжения), т.е. скорее всего дело в передатчике.
Свой:
Это я сразу проверил, чтобы исключить влияние передатчика на приемник модели - полностью отключил передатчик (да и весь тракт, включая камеру и DC-DC) и один человек шел с вертолетом, другой крутил стики - в результате связь начала теряться плюс минус на том же расстоянии, где он падал во время FPV полета от сбоя управления. Это чистое поле, прямая видимость - метров 100-150 (измерял шагами, с прыжками через естественные препятствия).
Надо сказать, что на мой опыт нельзя полагаться как на “образцовый” , это скорее грубая и единичная практика. А 120ка, как я подозревая, у меня работает плохо (плата видимо от падений пострадала), но даже когда все было “новое” и не было диодмода дальность устойчивой связи не была больше 2-3 столбов - т.е. где-то между 60 и 90 метров связь пропадала.
PS. Поле рядом мелкое, далеко не уйдешь, но попробую все-таки взять миник - у него плата вроде бы работает исправно и там нет никаких ФПВ и с помощью ассистента проверю точную дальность с текущим диод-модом. А когда придет посылка - сравним с новой версией.
Свой
Strelec_RC:
С новой версией чего ?
Свой
Strelec_RC:
По опыту:
Ну если есть в этом необходимость . То это не дорогое решение . Возможно нужно просто заменить на штатном модуле антенну . Так как ее расположение заранее рассчитано на мелколеты и дальность по их разумению им не нужна . Я пробовал с RX601 приемышем , на сколько мне позволяло расстояние по земле , примерно 800 метров . Остался довольным этой дальности , пока для 7Е больше и не нужно .
