DEVO 7E
Вопросы как из пулемета
Ну дальность сказали уже 100 м
Каналов меньше, функции програмируются в зависимости от надобности, в основном левый - hold, и правый - 2 пролётных режима: normal и idle
можно сказать что это копия devo 10 меньших размеров с меньшей дальностью работы и без пары переключателей, в остальном все то же самое?
Имхо, ну тогда и дево 7, 8s, 12 - тоже копии…и про Батареи АА для питания 4 и 8 соответственно забыл. Главное для каких целей вам она?
для walkera v120d02s. Хотел дево10 брать а нет в наличии, только что заказал с пультом 7е а сомнение в правильности выбора так и осталось…
Где заказывал?
Хороший продавец, аппы хватит вполне для мелколета - она многим нравится, мне тоже, малая и удалая
+100 😃
Здравствуйте , на етой аппе можно переключать може 1 и мод 2 , если можно то как ?
Смотря что подразумеваете под этим понятием ! Вообще режим " мод 1 \ 2 " подразумевает управление газом , левая или правая палочка стика . Но в V911 это режим двойных расходов . Что именно вас интересует ?
интересует то чтобы газ и поворот вокруг оси был с лева , а с права управления тангажом и креним.
Тогда вам надо заказать " мод 2 " ! А вообще не сложно и самому переставить механизм возврата с лева на право .
Перепрошил, перестал биндиться, в чем может быть проблема?
Сбрось бинд в вертолете и сделай привязку заново !
а как сбросить бинд в верталете?
Смотря какой вертолет?
Я так понимаю что Walkera V120 . В инструкции написано : вставьте перемычку в канал ELEV и подайте питание . После выньте . Включите питание и произведите привязку .
0 эмоций ((
0 эмоций ((
Если до этого пробовал забиндить , то надо сделать сброс в пульте ! Так как в нем тоже уже буден записан какой то код . Удали его и повтори операцию !
Сбросил бинд в верталете, затем перепрошил пульт заново, включаю, пробую бинд, 0 эмоций…
Опиши процедуру как ты делаешь ! Там и там .
все выключено, беру верт, вставляю заглушку (которая идет в комплекте) в отверстие ЕLEV, подключаю аккумулятор к вертолету, ставлю на сани (лампочка медленно моргает), отключаю аккумулятор, вытаскиваю заглушку вставляю коннектор обратно. Беру пульт и делаю как в этом видео
, подключаю аккумулятор к вертолету, включаю пульт, перехожу в меню Model menu > Model Setup> дальше стоит в этих настройках стоит DEVO, нажимаю Bind. Верт как моргал быстро так и моргает, в пульте отсчет от 11 до 0 пикает и все…
В верт вставляешь перемычку в отверстие ЕLEV , подключаю аккумулятор к вертолету (лампочка медленно моргает), вытаскивай перемычку не отключая питания ! включаю пульт, перехожу в меню Model menu > Model Setup> дальше стоит в этих настройках стоит DEVO, переходи в пункт Fixed ID И УДАЛИ имеющийся там код , обязательно ! После нажимаешь Bind и все должно получиться !
Низкий поклон Сергей, жаль не могу руку пожать, при много благодарен, все получилось)
Рад что смог тебе помочь !
Друзья, а как обстоит дело на сегодняшний день с Deviation 4 и дополнительно установленными тумблерами? Нужно патчить прошивку как и раньше или этот патч уже включен в прошивку?
UPD…
Сам спросил - сам отвечаю. Поддержка дополнительных тумблеров есть в ночных билдах 4-ой прошивки.
Для их активации нужно отредактировать файл Hardware.ini
В этом файле необходимо раскомментировать строку (убрать точку с запятой перед строкой):
;extra-switches=
и в эту строку прописать одно из значений, которое соответствует тому, какие тумблеры вы поставили
3x2 - два трехпозиционных
3x1 - один трехпозиционный
2x2 - два двухпозиционных
Например, я хочу добавить два двухпозиционных тумблера, для этого я отредактирую строку в hardware.ini и она будет выглядеть следующим образом:
extra-switches=2x2
В интерфейсе появятся два новых тумблера SWA и SWB, которые можно привязывать к действиям точно так же как и тумблеры FMOD и HOLD
Спасибо ! Полезная информация !
