DEVO 7E
Mer_dok
VladislavVY:
Devo 7E без модификации РЧ модуля имеет выходную мощность 7 мВт, относительно примерно 80 мВт для остальных моделей Devo.
А с диод модом? На забугорных форумах пишут что вроди мощность станет как и на старших, но так ли это?
Свой
Mer_dok:
Так .
Ri777
Mer_dok:
Лично пробовал, намного дальше пробивает через постройки, деревья и т. п.
VladislavVY
Мощность с модифицированным модулем будет такой же как у Devo 10.
Neposeda_ua
Решил поделиться своим личным и удачным опытом модификации данной аппы.
  1. Провел усиление мощности передатчика по этому методу.
  2. Добавил тумблера, 2 шт. - но, 3х позиционных.
    Как инструкцию использовал этот источник и труды уважаемого lvsw.
    К сожалению сам процесс сборки не запечатлел.
    Итак, нам нужно:
  • тумблеры 3х позиционные - 2 шт.
  • 4 шт. диода 1N4001 или подобных
  • провод, у меня был МГТФ.
    Итак, физическая часть:
  • что-бы тублера стали, нужно немного подрезать внутренность аппы, а в другом тремо-клеем сделать посадочное место.
  • припаиваем диоды к крайним двум контактам тумблеров, как показано на фото.
  • средние контакты тумблеров соединяем проводом, к ним, диоды паять не нужно и припаиваем к одному из этих средних контактов провод, мы его будем вести к плате.
  • у Вас, после пайки должно получиться 5 проводов, которые следует припаять к плате.
  • сожалению у меня не было цветных проводов, но я использовал цветные комбинации термоусадок.
  • подключение следующее:
    = левый тумблер: на среднем контакте красный, на остальных черный и без маркировки.
    = правый тумблер: на средний контакт подсоединен к среднему контакту левого тумблера проводом без маркировки, на остальных контактах красно-черное и красно-черно-красное обозначения.
  • расключение на плате описывать не буду, на фото всё предельно понятно.
    Переходим к программной части:
  • скачиваем прошивку и устанавливаем. Не забывайте сохранить профили и свою графику.
  • подключаем аппу в режиме флешки и находим файл Hardware.ini
  • нам нужно отредактировать содержание Hardware.ini, я использовал NotePad++
  • в этом файле необходимо добавить значение строке
;extra-switches=
есть такие варианты
3x2 - два трехпозиционных
3x1 - один трехпозиционный
2x2 - два двухпозиционных
наш вариант это
3x2
и ещё, очень важное, на чём я пару дней ломал голову
не забудьте убрать ; перед строчкой
если этого не сделать, то данная строка будет игнорироваться при работе прошивки.
Ваша строчка должна выглядеть так
extra-switches=3x2
после этого, как и писал lvsw
lvsw:
В интерфейсе появятся два новых тумблера SWA и SWB, которые можно привязывать к действиям точно так же как и тумблеры FMOD и HOLD
но в нашем случает 3х позиционных.
Теперь ХОЛД над указательным пальцем левой руки, переключение режимов полета над указательным пальцем правой руки.
Очень удобно, хотя требует привыкания.
ПРОФИТ
Lexxar
А у меня добавление модулей не прокатило. Пишет какую-то фигню про модули при включении, если внести изменения в hardware.ini.
Изменения отменяю - ключается нормально.
В выходные буду модули по одному обратно отпаивать и тестировать.
Свой
Lexxar:
Обрати внимание каким редактором вносишь изменения в реестр ! Виндовсовский не прокатит !
Lexxar
Обращу. Но чувствую, не в редакторе дело…
lvsw
Lexxar:
Если ты отредактировал hardware.ini обычным блокнотом виндовым, то прошивка не сможет считать этот конфигурационный файл и будет либо ругаться, либо зависнет. Поэтому используй вот этот проверенный редактор (ссылка)
А какую “фигню” тебе про модули пишет аппа при включении?
Lexxar
Я через Far редактировал.
Прошивка не висла, но ругалась на модули.
Фигня типа Missing Modules: MultiMod
Единственный найденный мной на эту тему случай в интернете закончился покупкой Devo10
deviationtx.com/…/3152-devo-7e-bootloop-nrf24l01
lvsw
Lexxar:
Такую ошибку можно получить если раскомментировать не те строки! Скорее всего в конфиге раскомментированы строки, относящиеся к мульти-модулю, разработка которого идет полным ходом. Тебе же нужно раскомментить только те строки, которые относятся к впаянным модулям.
Если ты впаял себе модуль nrf24l01, то просто убери точку с запятой перед строками, выделенными на скриншоте ниже. Остальные строки не трогай.
Lexxar
lvsw:
Впаял 2401 и 7105 и extra switches.
Именно эти строки и раскомментировал, ничего другого не трогал.
Если закомментировать строки про 2401 и 7105 обратно, то ошибка пропадает. Если хотя бы одну из них раскомментировать, ошибка вновь появляется.
lvsw
Lexxar:
Ну тогда остается пробовать редактировать правильным редактором, а если не поможет, сверяться со схемой как впаял модули.
Lexxar
Это понятно. Ещё попробую прошивку с ночной на стабильную заменить. Хотя и маловероятно.
Боюсь, не повредил ли чип статическим электричеством, т.к. паял без заземления.
lvsw
Lexxar:
На моей Devo 7E последняя ночная работает совершенно адекватно с внешними модулями. В ней только косяк с телеметрией на штатном модуле.
VladislavVY
Lexxar:
Если использованы автономные модули, тогда зачем нужно было раскомментировать строку
; enable-multimod = A13
Она предназначена для универсальной платы с электронным коммутатором и 4 модулями.
Lexxar
Эту строку я точно не раскомментировал. Я же написал:
Lexxar:
VladislavVY
FAR вроде как досовский редактор, нужно использовать UNIX подобные, которые не вставляют CR при переводе строки.
notepad-plus-plus.org
Lexxar
Про нотпад плюс, я уже понял, вечером попробую.
Хотя и уверен, что far не добавляет лишних знаков при удалении точки с запятой.
VladislavVY
Проверить легко, если при открытии виндозным блокнотом все в одну длинную строку, тогда это UNIX формат.
Lexxar
В общем, замена редактора не помогла.
строчка
так и была закомментирована.
Так что дальнейшие изыскания будут с паяльником
(выпаяю модуль 7501 и припаяю его обратно к пульту-донору от 911, чтобы проверить работоспособность).
donfox
Mer_dok:
Подскажите пожалуйста, что лучше заказать?
у первого припаяна антенна(кусочек провода длиной 29мм. Разницы между ними другой нет. Все равно лучше припаять нормальную антенну.
Mer_dok
donfox:
какую?
п.с. нормальная у них накрутка за кусочек провода)))
