Потенциометры на Futaba T14MZ
Всем привет! Прошу не пинать сильно, знаю что уже обсуждалось, но никак не могу найти тему, поиск замучал уже. Наверно не правильно параметры задаю. Помогите найти где можно купить потенциометры для Futaba T14MZ или стики в сборе с потенциометрами.
Спасибо большое.
Мама при рождении дала им имя Murata SV01 10K surface mount. Живут тут ca.mouser.com/Murata/…/N-6gixyZ1z0zlft?Keyword=81-…
или тут www.digikey.com/catalog/en/partgroup/sv01/7358 Собственно, зная, как зовут, поиском можно найти, где есть поближе или подождать из-за океана, пока зима.)))
Цена в рознице в Штатах - два доллара за штуку. Давненько уже на форуме кто-то хвастался наличием любого количества, но найти эту инфу сейчас нереально, наверно. Удачи
Огромное спасибо, давно как то на форуме читал о них, но тогда было без нужды. а тут обзавелся 14 футабой, и вот понадобилось. А поиск результатов не дает.
Алексей, а не скажите какие именно по этим ссылкам. Я аппаратуру еще не получил, но знаю что она б/у. Хочу заранее заказать именно то что надо. Чтобы были на тот момент когда потребуются.
К сожалению, не подскажу, ибо владею только 12Z. Но поскольку указано, что родные surface mount, то такие надо и смотреть. Я так понимаю, это тип монтажа (какие ноги, куда загнуты ). Но могу и ошибаться. Не знаю, насколько это принципиально в данном случае. Поищите поиском на форуме просто ветку о 14-й, она точно есть, там лучше владельцев спросить.
давнее объявление, но попробуйте все же…heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1140.0
У меня стоят такие: JOH924J (81-SV01A103AEA01R00), то-же хочу заказать. Сейчас попробую если получится.
ЗЫ.
Попробовал заказать 10 штук. при цене 1,5 доллара за штуку, за доставку хотят 120 долларов. Интересно а подешевле никак нельзя? Или может какое-то другое место есть?
вот такие пирожки. А гдезаказавыть пробовали? По ссылке выше? В чип дипе надо порыться.
Можно, через посредника, я все по инерции шипито пользую.
www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx144835
platan.ru/cgi-bin/…/id=753532517&group=10702
www.murata.com/products/catalog/pdf/r51e.pdf
rcopen.com/forum/f4/topic259498/98
Сам бы здесь platan.ru/cgi-bin/…/id=753532517&group=10702 приобрел 4 шт. на “всякий”, но мин. заказ 500 р. Может с кем-нибудь объединимся?
именно на то что нужно для Futaba T14MZ?
Не уверен, но думаю везде одинаковые.
спасибо Иван. Уточните пожадуйста - это мсылки именно на то что нужно для Futaba T14MZ ?
Так давайте объединимся, но между нами расстояние…😁
В чипе с дипом их тоже нет.
[url]
А сколько будет стоить доставка?
Походу придется объединяться, но в платане их то-же нет.
так вроде есть за бугром. Но тут блин лотерея с нашей таможней и почтой. будет мелкий пакет без номера и без гарантий.
Я тоже присоединяюсь к заказу.
А где их брал Денис?
в чипе дипе
Братцы, ну я могу купить сразу на всех. Найти бы только в России, а то с новоми таможеными правилами зависнем на долго.
А что с родными не так? Если есть претензии, нужно просто вскрыть потенциометр и протереть спиртом резистивную дорожку. Дело в том что на ней появляется пыль и ухудшается контакт с ползунком. После протирки вы увидите что следов износа нет и резистивный слой очень толстый. Их ресурса на всю жизнь хватит. Если получится найду фотки когда я делал.
Разместил заказ 20 шт. в “платане”. В наличии нет, жду выхода на связь. Узнаем когда пообещают доставить.
А вы точно такие разбирали? Если, да то опишите технологию разборки.
Сергей, я сразу в теме!
Дима, да у меня и претензий то нет к родным. Пульт только завтра приедет. Это я так на всякий случай хочу перебзд перебдеть чем не доб з деть:)
Фоток бы конечно, залить если есть, не помешало.
На моей 14MZ была проблема: в полете время от времени дергался рудер, кратковременно уходя в крайнее положение. Стал разбираться, выяснилось что в в положении стика близком к нейтральному серва начинает дрожжать и сильно дергаться, это же было видно по сервомонитору. Добрался до потенциометра (что пришлось открутить сейчас не вспомню, визуально все видно, проблем не возникает). Каждый потенциометр припаян на маленькой платке.
Нужно снять пластмассовую крышку с потенциометра. Она просто на защелках, я использовал тоненькую иголку, здесь нужно быть аккуратным, чтобы не отломить эти защелки. Дальше просто вытаскиваем ползунок, и протираем резистивную дорожку и ползунок. Собираем в обратной последовательности. После этого мне не пришлось даже делать калибровку.
Протираем спиртом?
Протираем спиртом?
Да
Дмитрий, Вы все правильно описали и симптомы и их лечение. Я на своей делал и не раз именно так, только протираю ацетоном. Где то на форуме я уже описывал этот процесс.
Да там не принципиально чем. Нужно просто стереть пыль.
У меня подобная штука произошла нынче, вернее теперь уже в прошлом году на гонке во Владимире. В одном из полетов модель начала лететь вверх как не тримированния, во время полета, на пятом круге оттримировал её, а в следующем туре она полетела в низ. Включил режим калибровки и все стало ясно. Но во время соревнований не до мытья было. Просто на следующий тур поменял стики местами(мода 1). Все-равно газом не управляем.
Это все лирика. Ждем письма из магазина.
