Полетные режимы вашего квадрика и направление на экране аппы
телеметрийный модуль + osd+ mavlink arduino все с одного порта?
да вроде все должно работать. попробуйте TX и GND с ардупилота раздать всем устройствам, а RX подключить только к одному - наиболее важному для вас. Также попробуйте вариант раздать все линии. Посчитайте питание устройств, при необходимости запитайте раздельно, а не все от ардупилота. Полетайте невысоко, понаблюдайте за просадками питания. Многим было бы интересно, если вы опишите результаты тестов здесь.
Да конечно, но это не скоро.
- Проверьте MUX - он тоже может пострадать при проблемах при одновременном подключении отдельного источника питания и USB
- Можно использовать другой UART2, если UART0 спалили, но потребуется небольшое (пара строк кода) внесение изменений в исходники ардукоптера
и запайка джампера
Спасибо за ответ. В общем, ситуация сейчас следующая - Nano прошита нормально, активно мигает при старте, а потом с периодом 1сек, и при подключении D5 на аппе высвечивается NO MAV. Т.е. сигнал с Ардуино идет. На порту телеметрии сейчас “тишина” - получается, это у меня вылетел порт MUX TX/RX судя по схеме. Чем мне это грозит? Я так понимаю порт телеметрии можно джамперами перекинуть с MUX на UART2, подскажите - где это в прошивке править? На порту UART0 сигнал присутствует, т.е. он рабочий. Через USB связь есть. Получается, мне микросхему TS5A23157 нужно менять?
- Если живой, то попробуйте взять телеметрию не с разъема, а с боковых контактов UART0 - если будет работать, то можно и не менять ничего, просто будете вручную по очереди подключать разъемы USB/телеметрии.
- По ремонту MUX - позадавайте вопросы в соответствующей теме про ардупилот - наверняка люди помогут.
- Про UART0->UART2
запаяйте джампер и сделайте это:
This is done by modifying system.pde around line 149 to look like this(AC 3.1RC7).
//#if CONFIG_HAL_BOARD != HAL_BOARD_APM2 // we have a 2nd serial port for telemetry on all boards except // APM2. We actually do have one on APM2 but it isn’t necessary as // a MUX is used hal.uartC->begin(map_baudrate(g.serial3_baud, SERIAL3_BAUD), 128, 128); gcs3.init(hal.uartC); //#endif
Только сначала попробуйте залить в ардупилот старую версию ардукоптера, в которой уже поменян UART0 на UART2
теоретически данные должны пойти в стандартный порт телеметрии, только с UART2, независимо от состояния MUX
Я ошибся - телеметрия живая, ее не было т.к. запитался от USB. В общем, проблема остается как была раньше - при подключении телеметрии в RX Arduino меняется вид сигнала.
См. осцилограммы. 1ая - сигнал телеметрии до подключения, вторая - после.
Похоже, разобрался:
- При подключении напрямую к UART0 - все заработало, сигнал в норме (как на 1 осциллограмме).
- При подключении к порту телеметрии - не работает, сигнал как на 2ой осцилограмме.
- Провел эксперимент - TX c порта телеметрии посадил через резистор 2к на шину +5в. И получил ровно такую же картину - просадку сигнала в сторону +5в как на 2ой осциллограмме.
Выводы: С порта TX телеметрии (MUX TX) идет очень слаботочный сигнал, который не предполагает наличии в цепи резисторов, подтягивающих на +5в шину. Т.е. сигнал не стандартный для TTL логики. На Arduino Nano стоит стандартный FTDI конвертер, который запитывается даже при отсутствии подключения USB, при этом лог “1” с TX FTDI заведена на RX Arduino через резистор 1к. В результате сигнал просаживается (осцилограмма 2) и прием от APM не работает.
Вообще, странно, в даташите на MUX микросхему TS5A23157 указан макс ток ключа 50 мА, подтяжка через 1к на +5в дает ток всего 5 мА, стандартная логика 74ALS держит при лог “0” 8 мА. В моем случае (не выпаивать же FTDI) поставлю стандартный TTL повторитель на 74ALS, надеюсь, все заработает.
P.S. Плохо, что в Er9X не видно пропадания связи с телеметрией, в OpenTX сразу пишется NO DATA.
Все, наконец дошло. Посмотрел по схеме, оказывается, UART0 подключен к микросхеме MUX через резистор 1к. В итоге при лог “0” с TX UART0 мы получаем делитель 2:1 (1к резистор в APM, 1к резистор в Arduino Nano). Значит на Nano нужно ставить повторитель. Надеюсь, мои изыскания кому-то пригодятся. Не все Arduino “одинаково полезны”.
а как сейчас организовано питание и что с землей?
В новой версии это реализовано следующим образом: при пропадании сигнала телеметрии начинает мигать строка с полетным режимом, армингом и числа в % RX TX
Земля с Arduino общая, 2 контура питания APM соединены перемычкой (т.е. +5в Inputs соединен с +5в Outputs). Питание от BEC в ESC.
Еще пожелание - отображать координаты GPS, при этом, если телеметрия пропала, отображать последние значение. Очень может помочь при поиске упавшего аппарата, и тогда FrSky хаб со своим датчиком можно спокойно убрать будет. Я так понимаю на один экран это уже не влезет, может быть можно сделать 2 экрана - один с оперативной информацией для полета, второй - дополнительной для контроля, поиска и т.п.
на 4 экране телеметрии так реализовано. причем еще до меня. По крайней мере у меня так и работает - координаты на 4 экране отображаются всегда. При отсутствии связи они мигают.
А как прошить Hex в ардуинку а то что то не работает xloader я шью через Ft232, т.е. RX TX?
Сам отвечу, просто вовремя ресет нажать надо чтобы залило прошивку. Жалко времени нет шас так бы все проверил, но да ладно завтра.
ну хотя бы логи или скриншоты дайте, а то так сложно помочь, когда никакой инфы нет.
может вам проще будет из Arduino IDE прошить:
- Скачиваете Arduino IDE
- Устанавливаете любой SVN клиент, например этот
- В командной строке “svn checkout er9x-frsky-mavlink.googlecode.com/svn/trunk/ er9x-frsky-mavlink” - скачиваются исходники
- Из появившейся папки er9x-frsky-mavlink/mavlink-driver/libraries устанавливаете в пару кликов библиотеки в Arduino IDE (погуглите - описание этого процесса легко найти)
- В Arduino IDE открываете файл er9x-frsky-mavlink/mavlink-driver/APM_Mavlink_to_FrSky/APM_Mavlink_to_FrSky.ino
- В Arduino IDE Сервис -> Плата -> выбираете вашу ардуину
- В Arduino IDE Сервис -> Порт -> выбираете ваш порт
- В Arduino IDE в панели инструментов жмете вторую кнопку слева (выглядит как стрелка вправо) - все компилируется и заливается в ардуину
- Profit!
- Profit!
ОЙ спасибо! Прошил с помошью Arduino Hex Uploader and Programmer! как написал выше просто нада вовремя сбросить ардуинку.
Собрал с Arduino Nano, в цепи RX включил повторитель на КР1533ЛП16. Теперь все работает.
Спасибо за разработку, все работает. Вывел с Ардупилота 3 линии TX на телеметрию на ОСД и на ардуинку, без проблем а RX оставил только на телеметрию.
предложения приветствуются…
SCnt - satelites count. может нагляднее будет не SCnt, а CSat?
hdop - это аббревиатура, может лучше HDOP?
GAlt - по-мне, так вообще ненужный параметр
dhm - distance to home - опять аббревиатура, предлагаю DTH
“A - ток с датчика 3dr power module (или аналог)” и “напряжение батареи аппы” может быть местами поменять?
согласен. а может вообще просто “sat” ?
Тут маленькие буквы с умыслом - заглавные буквы перетягивают на себя акцент внимания.
В шрифте er9x почему-то цифры ощутимо меньше, чем буквы, даже по ширине.
Заглавные буквы подряд в количестве больше двух мне видятся “выпячивающимися” и заслоняют собой цифры. Хотя мое мнение может оказаться субъективным.
Можно проголосовать - кто за hdop - ставьте “Спасибо” за этот пост, а кто за HDOP - за предыдущий.
напряжение лучше оставить в целях “совместимости” для тех кто уже привык, т.к. на остальных экранах телеметрии напряжение в этом же месте.
После сегодняшних полетов возник вопрос как показывает высоту в метрах сантиметрах или еще как? А то у меня на земле показывает 330 а на высоте 600 что это?
Вот кстати, этот параметр (напряжение аппы) можно вообще исключить - батарейка аппы вряд ли сядет во время полета, ни к чему отвлекать внимание пилота на нее. Тем более, что пульт можно настроить на критический уровень и он будет пищать.
Некорректно отображаются координаты GPS и и абсолютная высота над уровнем моря (на экране с координатами). Через FrSky хаб отображается корректно.
Очевидно, что число после точки нужно делить на 6000, чтобы корректно отображались доли минуты в десятичном формате. С высотой не понял - вроде в 10 раз больше, но тоже не точно.
Ниже пример в картинках (FrSky, Mavlink, Garmin):
Некорректно отображаются координаты GPS…
Корректно, только не в десятитысячных градуса, а в минутах и секундах.
0,9176 градуса это как раз 55 минут 7 секунд.
Нужно в десятитысячных, конечно, сделать если брать как стандарт “де факто” гугл мап и яндекс карты.
Только фирменный дисплей FrSky FLD-02 будет показывать с ошибкой тогда (там в минутах).
Да в общем, не важно в каком формате отображать, лишь бы он был стандартным и верно интерпретировался. Логично, что все, что идет после десятичной точки, должно быть долей в десятичном формате. Поэтому, либо нужно подвинуть точку на 2 знака вправо, либо отображать после запятой не секунды 0-59, а все-таки доли минуты. Нельзя ли отображать, как на скриншоте Garmin - там все четко и понятно.
А по высоте есть соображения? У меня в Mission Planner отображается корректная абсолютная высота над уровнем моря в параметре altasl
А нужна ли она:
? Может достаточно высоты относительно Home?
А нужна ли она:? Может достаточно высоты относительно Home?
Конечно нужна, для поиска упавшего аппарата. Например, в горах, важно знать абсолютную высоту (речь идет не об основном экране, а об экране с координатами GPS).
По GPS высоте. В следующей версии, которая сейчас в работе, сделано так:
Пока дизарминг - получаем с ардуины и выводим на все экраны абсолютную высоту над уровнем моря в текущей точке, если имеем 2D или 3D Fix. Например, 88 метров. Далее арминг и взлет. Ардуина с контроллера получает высоту GPS, допустим 100м, вычитает 88м и посылает на пульт новое значение - 12м, которое отображается на всех экранах (и на стандартных, где предусмотрена GALT, и на нашем, пятом экране, с пометкой GAl - GPS altitude).
Да, для поиска упавшего аппарата в горах придется запомнить высоту в точке взлета и прибавить в уме к значению на экране.
Передача двух высот раздельно (и абсолютную и относительно точки взлета) с ардуины в пульт считаю непозволительно расточительным расходованием полосы пропускания, ограниченной аппаратно в телеметрии FrSky, величиной 9600 бит/с. (Именно по причине недостаточной ширины канала в новой версии не будет данных accX, accY, accZ).
Передавать весь полет абсолютную высоту над уровнем моря не вижу смысла, т.к. в уме трудно будет быстро высчитывать реальную высоту в процессе управления квадриком
GPS высота в полете может пригодится просто для информации, для сравнения с показаниями высотомера, ну и для нештатных ситуаций типа резкого изменения атмосферного давления, приводящего к искажению показаний высотомера, основанного на измерении давления. Сам с таким не сталкивался, но вроде такое вполне возможно.
Следует учитывать, что данные с высотомера передаются на пульт каждые 200мсек, а данные GPS примерно раз в секунду, поэтому показания в конкретный момент времени при наборе высоты или снижении могут различаться. При неизменном атмосферном давлении и зависанием аппарата в течение одной-двух секунд на одной высоте показания по GPS и по барометру должны быть одинаковые, с учетом VDOP.
