flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
не хотите-ли оставить все сомнения, и стать обладателем двух fs-i10? 😃
Думаю нет, вдруг потом наоборот стану счастливым обладателем двух таранисов 😃
скажите, есть-ли в ней режим для двух моторов для самолета? с раздельными кривыми газа и тримированием
есть возможность замикшировать канал газа на любой свободный канал, и делать тримы и кривые, как вам угодно!
мужики! я остаюсь с вами! апу решил не продавать! ну очень классная весчь!
Отлично Василий, а то как то сразу менять, продавать… Вот братья наши меньшие прошивочку бахнут, вот тогда ещё интереснее будет!
Я вот например хренью занимаюсь от нечего делать:
почему-же хрень? очень даже классно получилось!
Василий молодец. Андрюха, это не хрень а очень важное дело, порядок должен быть во всем.
Спасибо ребята, уже не парюсь как с передатчиком так ножом вырезал и всё. Евгений давно Вас не было, как успехи танк на ходу?
Танк на ходу, все нормально участвуем в показательных выступлениях.Но пока со старым блоком и аппой.Новый блок ждет установки когда станет тепло.
Андрей, прошивки будут на сайте производителя, здесь также продублирую.
Арсений, что-нибудь слышно про прошивку? может вы с ними общяетесь? я писал им в сапорт, но ответа уже как месяц нет! плохая у них служба поддержки!
Василий, идея новой прошивки жива и сделана она будет, но в лучших традициях всевозможных прошивок откладывается. В стране кризис, в мире нет стабильности - то производитель долго не отвечает, то у нас не доходят руки до очередной порции исправлений, которые производитель в ответ присылает. Прошу всех в этом участвующих понять и простить - не отказываюсь от своих слов, что когда что-нибудь появится, здесь это будет.
А может кто-нить выложить сравнение этой аппаратуры и тараниса… Чтоб наглядно было отличие…
Арсений, спасибо! а у вас случайно нет исходника старой прошивки? 1.0.5 ru?
Всем привет. Что то все молчат. Что слышно про новую прошивку?
Пока тишина, ждём китайцев.
Подскажите владельцы - это одинаковый класс радиоаппаратуры или они предназначены для разных целей? Может быть одна больше для FPV сделана а вторая для отдыха?
А для спортивных целей значит не подходит?
Вот я и хотел узнать для чего они все-же предназначены, чтобы выбрать себе. Они почти в одинаковой ценовой категории находятся, а явных сравнений пока, что нет.
Всем привет.
Не смог я удержаться и вскрыл-таки свой передатчик. Решил немного поколхозить;). Не очень удобно расположен тренерский переключатель, а я иногда на него назначаю разные фишки. Например колёсные тормоза или управление оружием, сброс бомб и т. д. Удобно, что он без фиксации. И вот решил добавить пару удобных кнопочек. Тренерский переключаиель в данном передатчике находится в замкнутом состоянии. При нажатии он размыкается и отключает от “земли” свой средний контакт. Поэтому дополнительные переключатели-кнопки соединил последовательно с тренерским, перерезав дорожку, идущую к среднему выводу родного переключателя. Таким образом нажатие любой из кнопок или родного переключателя размыкает цепь, как и должно быть.
Вот что получилось:
Красные кнопки взял из старого джойстика от Денди. Сами переключатели нарыл в своём барахле, вроде от системных блоков старых компьютеров. Просто приклел их внутри корпуса передатчика на эпоксидку. Ну и для удобства снятия задней крышки передатчика подключил всё это хозяйство через мелкий разъём. На фото всё видно.
Всем привет.
Вот что получилось:
класс! надо на заметку взять! мне пока такая фишка не нужна, но в дальнейшем может прогодиться! супер, спасибо!
Кстати… вопрос по большей части к Василию… Антенны на плату подключены через мелкие спец. разьемы? Или впаяны? И не было попыток вторую антенку тоже вывести на корпус и прикрутить к ней что-нить типа как на первой?..
антенны там на разьёмах! вторую не стал трогать, не хотел дизайн портить, да и смысла не вижу. Цель была достигнута (увеличение дальность)
Как думаете, на сколько реально в этой аппаратуре сделать ВЧ модуль съемным и сменным? И возможно-ли вообще такое?
Я вот смотрю - народ по темам аппаратуры обсуждает, советами делятся, доработками, неисправностями… А у нас тишина… Вот и не знаю, радоваться этому или плакать? )))
А у нас все в полях, летают ))
