flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Андрей, как там ваш Ан-24, строится?
Да строится! Фюзеляж почти готов! Добавлю еще шпангоутов и зашивать!
На данный момент канал элеронов!!Это то что явно видно!
Спасибо попробую!
ну что???.. есть продвижения?
Пока руки не дошли!! Модели с пультом за городом
У меня английская прошивка, но на 1.06 обновить не получается. Обнова с офсайта. Запускаешь, показывает что якобы обновляет. Выключал, аккум вынимал, перезагружал раза три. Всё бестолку. Версия как была 1.05 так и осталась. Может у кого получилось?
Серво дисплей работает нормально! А частоту менять на что? Она одна, такая как у приемника!
ДА!!! Доглядел! На серво дисплее канал элеронов смещается рывками! И как это лечить, если пайка не поможет!
должна помоч! если нет, то разбираем потенциомер и чистим контакты, либо ставим новый!
p.s. извиняюсь за грамотность, пишу с телефона “находу”
Всем доброго время суток,ребят подскажите сегодня приобрёл fly sky i10 англоязычную посоветуйте хороший симулятор и как его подключить какой-то скачал невидимо аппаратуру заранее спосибо
aerofly RC 7
Подскажите пожалуйста, как сделать: есть назначенный тумблер, он отвечает за включение дым-помпы, как сделать, чтоб он не включался пока газ открыт меньше чем на 50% к примеру, т.е. задать условие, иначе если включить дым на малом газу, то двигло может встать, так вот чтоб этого случайно не произошло в воздухе хочу себя обезопасить, задав такое условие работы этого тумблера. Заранее спасибо!
Что никто не знает, или это не возможно???
Я думаю возможно. Надо использовать логические выключатели. Но конкретно подсказать не могу, сам ещё не разобрался со всеми функциями.
я конечно могу помочь, но мне нужно знать несколько фактов! 1-при каких значениях канала на пульте, включается помпа??? и 2-включенная помпа качает с одной скоростью или-же можно изменить?
Условия: помпу можно включить только если газ 50% и более. т.е. диапазон ручки газа при котором может включиться помпа от тумблера это 50-100%. При меньших значениях газа тумблер не должен реагировать на клацания. Помпа работает от генератора постоянно, т.е. я включил тумблер и она молотит, выключил и она молчит. Сервопривод который управляет работой помпы всего лишь включает концевик, который на помпу подает 12 вольт от гены, который в свою очередь приводится в движение ремнем от вала мотора самолета. ВОТ!
самый простой вариант, это назначить режим полёта 3d на любой тумблер, после включения тумблера на 6ом канале появляется микс на ручку газа от 0% до +100%, затем мы просто конечные точки выставляем так что при 30-40% газа на шестом канале будет +10-20% а при выключении режима (тумблера) канал всегда остаётся -100%, если нужно подробное видео, скажи!
Спасибо за ответ, после четвертого июня буду дома попробую, если не пойдет напишу!
Ребята, что слышно про прошивку, уже июнь, с декабря не дождаться.
Походу не будет её:(
Это предположение или утверждение.Ну там вроде не критично , но хотелось бы все по человечески.
Это несбывшиеся мечты… Хотя, надежда, как говорится…
Да и вообще, думаю мне вряд ли пригодится эта прошивка. У меня англоязычная версия, а её говорят не перешьёшь.
Понял, будем мечтать дальше.
Да, как то не хорошо выходит, обнадежили народ и … тишина (((
аааа… всем успокоиться! как всегда как это бывает, наткнулись на “подводные камни” точной даты выхода прошивки нет, но есть инфа что осталось совсем чуть-чуть! при этом новая партия передатчиков уже в России и успешно продаются в “хоббицентре” (не рекламо) а всвязи с этим релиз новой прошивки не за горами! ожидание друзья! сам жду с нетерпеньем!
… при этом новая партия передатчиков уже в России …
Если я правильно понял, то новая партия идет с новой русскоязычной прошивкой?
уже продаётся! с Русской! в Москве!
