flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
уже продаётся! с Русской! в Москве!
С НОВОЙ Русской Прошивкой в Москве ?!!
Другими словами, какая версия прошивки?
найн, прошивка 1.05ру, но перевод 1.06ру уже почти закончен!
Неужели скоро будет праздник и на нашей улице, хочется аж невмоготу.
А мне хелпы перевести бы, и я был бы счастлив.
Во блин как! а 1.06 так и не вышла??? печально.
Видно пошли по пути наименьшего сопротивления.
Поменяли название прошивки и всё (((
[QUOTE=Иван Воля;5763211]Видно пошли по пути наименьшего сопротивления.
Поменяли название прошивки и всё ((([/QUOTE
Всем привет!Подскажите есть на этой аппаратуре (НА приемнике) как на futabe s-bus разьем?
Всем доброго дня!
Та версия 1.07, которую получила новая партия - промежуточная, никакого отношения к улучшению перевода она не имеет, только мелкие доработки по части функционала. Я говорил ещё весной о том, что будут русские подсказки и новое меню, что тогда же было сделано, но с тех пор была мощная волна кризиса, приоритеты в работе менялись и на устранение тех косяков, на которые указал производитель, времени не осталось. В эту тему я тоже не заглядывал, т.к. ответить было особо нечего. Сейчас к теме новой прошивки я вернулся, процесс должен сдвинуться с мёртвой точки, исправленные файлы уже у производителя. Мои извинения всем заинтересованным, что всё это время не держал в курсе дела.
Вот какая незадача приключилась… Купил аппу, все в порядке. С приемником биндится без проблем, все работает… В Китае заказал датчик напряжения телеметрийный. Пришел он, подключаю к приемнику - на датчике загорается красная лампочка - аппа датчик “в упор не видит”… Подключал так: в датчик с гнездо “out”, в приемник в гнездо “in”. Я пожаловался Китайцам, как смог - заснял процедуру подключения. Китайцы удивились, но выслали мне второй датчик… который повел себя точно так-же, как и первый… Какова вероятность что Китайцы выслали 2 бракованных датчика? Или все-таки проблема “на моей стороне”? И что-то не так с приемником и/или с аппой?.. Выше есть видео - все делал как там, подключая датчик… Как итог - на датчике лампочка горит, в списке датчиков на аппе он не появляется… Может я что-то не так делаю? В настройках аппы для отслеживания напряжения приемника выбирал и внутренний датчик (тогда аппа показывает состояние питания приемника в виде зеленой шкалы на экране в верхнем правом углу) и внешний датчик (тогда в правом верхнем угле экрана горит “?”)…
Сами датчики аккуратно раскручивал, визуально осматривал - все в порядке. Провода все на местах, пайка по виду нормальная, лишнего ничего нет. Каких-либо почернений на платах не замечено.
П.С. Прошивка стоит 1.05 RU. С ней аппа и пришла.
Сегодня получил ещё один приёмник i10 и датчик напряжения…результат прежний. Лампочки горят, аппа ничего не отображает… Что может быть не так с аппой?..
второй месяц как занесло меня степи мультироторов, начал летать на аппе друга(спектрум dх6i), читал форум и думал что брать.
Эта тема и посты Василия не оставили сомнений в выборе))
Недели через две буду юзать эту железяку, а пока читаю ваши посты и набираюсь ума, спасибо всем!!
Последние комменты на паркфлаере почитайте, может в этом проблема.
Так там, вроде как, речь идет о аппе с прошивкой 1.07RU… И инфа что проблема именно в прошивке… У меня прошивка 1.05RU… Пробовал искать прошивку чтоб перепрошить на текущую, ато мало-ли, мож в свое время прошилась криво, но не смог найти ни саму прошивку, ни способ прошивания…
Всем привет. Аппу использую с ноября 2014 года, проблем не было. На днях включаю её, не хочет, подсоединил зарядку микро usb, эффект тот же. Меряю напряжение на аккумуляторе, 0. Разобрал корпус аккумулятора, меряю напряжение на клеммах до платы контроллера, напряжение есть. Вывод: сгорела плата контроллера аккумулятора, посмотрел, видимых повреждений нет. Сейчас припаял напрямую, всё работает, только заряжать теперь надо с помощью “умной” зарядки или, при использовании зарядки через микро usb аппаратуры, постоянно следить за напряжением во время зарядки. Придется покупать новый аккумулятор. Самое главное аппаратура исправна и самолеты продолжают летать. В пункте ремонта сотовых телефонов сказали: “у нас аналогов нет, дешевые китайские аккумуляторы, что Вы хотели?”. Вот такая история!!!
А-ууууу.Кто что скажет про прошивку.Когда уже.
Всем привет, вчера получил пульт, перекинул приемник на коптере, взлетел, двигаю правый стик вправо - коптер джвижется влево, стик влево - коптер вправо. В менюшке сделал инверсию, но на старой аппаратуре такого не было, это нормально?
А еще мне прислали англоязычную версию, на руский прошивается?
И есть ли у кого мануал-пдф на русском?)😦
В разных передатчиках по разному:)
А вообще настраивать и проверять настройки нужно до взлёта!!
когда знаешь что проверять и что настраивать:(
Всем доброго дня!
Приглашаю владельцев русифицированных i10 установить новую прошивку, ссылка:
Особо выдающиеся случаи наезжающего текста, мешающие чтению, исправлены, подправлена орфография, а самое главное - подробные русские подсказки для всех функций аппаратуры с иллюстрациями (при клике на знак вопроса в каждом пункте меню).
P.S.: Производитель добавил в явочном порядке несколько новых пунктов, они пока что на английском, будем выяснять, что появилось
P.P.S.: Пусть никого не введёт в заблуждение номер новой версии 1.07 - она отличается от промежуточной 1.07, установленной на передатчики из новых партий
Арсений, огромное спасибо.Теперь бы для тупых, кто нибудь , пошагово объяснил как ее перепрошить.Думаю не я один такой.
Во-во…минимум двое… Если кто знает как - делитесь… И пропадут-ли настроенные модели? Или их лучше, на всякий случай, экспортировать куда-нить? Для пущей сохранности?..
Арсений, а для владельцев нерусифицированных версий ничего полезного нет? Вроде подсказки на русском обещали…
китайско-гугло-русский перевод 😵
// ================================ FS-i10 Прошивка изменить список ========== ====================
- Измените Английская версия сервоприводы частоты название ранее частотных менее п
- Измените FS-i10 настройки реле многофункциональный таймер, возвращение не может быть оставлено раздвижные экран. Увеличение функция GDI_SlideLeft.
- Изменить третью переключатель передач FS-i10 функцию щитка в MAIN_UpdateChannels функция увеличивает функцию приобретение переключатель BTN_GetSwitchPosition.
- Изменить функция не может быть установлен щитка позиционный переключатель, не обновляется до тех пор, Контрастность i10, в то время как третья передача переключения Средний вспомогательный канал также недействительными.
- Увеличение настройки функций V-хвост.
- Повышение SD-карта удалить тревогу.
- Таймер отменяется главный интерфейс сенсорного таймер сбрасывается, увеличивая переключатель сброса.
- Увеличение функции урезает условия
- В соответствии с системой увеличивает звуки сигнализации
Переключение 10. показатель увеличился Dual переключатель - Добавлена ??функция секундомер таймер,
- Увеличение датчик напряжения обнаруживает внешний сигнал отрицательного давления.
- добавляет передовые архитектуру приложений датчик, она увеличила датчика высоты, выбор опорного датчика.
- Увеличение отрицательного датчика давления обнаруживает внешний предупреждающий знак напряжения 100V.
- Добавлена ??поддержка датчика уровня
- Изменить независимый канал вспомогательного канала сбрасывается.
- Добавьте независимый канал сброса меню режима Coach, отменил окончательное сброс этап
- Изменить доступ передатчика к компьютеру, система симулятор функция USB-проверки, восстановления заводских настроек по-прежнему можете использовать симулятор
- Увеличение датчика напряжения обнаруживает AVT01 датчиков внешнего напряжения.
- Изменить имя входного модель не может быть отображена в баре, более, чем шрифт точки. Отменен
- Изменить обновление с приемником RX установки, выберите Нет, когда экран слайд справа. Изменения не могут скользить
- Изменение функции импорта модель SD-карта (ImportModelBrowse)
Аха, вижу Арсений тут уже выложил инфу про прошивка и даже ссылку дал… Прошивка просто супер! Установка очень проста скачиваем zip архив, открываем, запускаем файлик .exe дальше в настройках передатчика заходим в настройки и подключаем передатчик к компу, нажимаем обновить приёмник! Дальше в проге (на компьютере) нажимаем упдайт и ждём пока пройдёт обновление. Незабываемые сохранить заранее все модели на флешку, т.к. при обновлении они слетят
И да, забыл написать что прошивка мучал сегодня целый день… Из косяков, наезжающие надписи при изменении имени остались! Телеметрия отображается на главном экране отлично, но некоторые цифры выезжают за нарисованную рамку но остаются читабельными! А плюсов всех не пересчитать! Много вкусняшек…одна из многих это обновление приемышей с передатчика “по воздуху” причём прошивка для них уже залита в прошивке передатчика!
Хочу отдельно поблагодарить парней из Хаймодэл, это благодаря им мы имеем качественный русский перевод меню и подсказок! Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ за то что вы есть и то что вы делаете!
