flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
У меня с ним тоже не с первого раза не получилось! Получилось так как я до этого написал! Проверьте протокол! Перемычка в крайнем канале!?
я уже раз сто по всякому. перемычка в крайнем канале, питание правильно, протоколы все перепробовала. НЕ хочет и все тут((( Может с аппой что не так? прямо не знаю как победить его.
Всем привет. Сегодня ездила в магазин где покупала аппу. Перепробовали все приёмыши какие были в магазине, биндится с моей аппой только родные с телеметрией(10 канальные), остальные(4-6 канальные) не биндится. Что то не так с аппой. Есть у кого мысли куда капать? Спасибо.
- Залить новую прошивку;
- Если не поможет - менять аппу у продавца
Прошивка залита. Продавец сказал что гарантия закончилась, до свидания. Гарантия у них 3 месяца(((
Ну, что такое “гарантия продавца”, знает, как правило, только сам продавец. Существует гарантия производителя, а она, чаще всего, не менее 12 мес. и никакой продавец ее отменить не может. Для начала попробуйте обратиться сюда flyskyrc.ru, в Хобби-центр, который явл. оф. представителем FS или задайте исконно русский вопрос “что делать” Арсению Курдюкову ака U.L.90 (найдете его в этом форуме)
Спасибо. Попробую пообщаться с представителями.
Ну что привязали приемник? У Вас электро модель!?
всем привет, про забиндиванте 6ти каналки тут надо хитро делать! порядок такой: включаем апу, в приёмыш втыкаем перемычку, затем подаём напругу на приёмыш, тыкаем на апе “привязать приёмник” при этом режим модуляции 2A ТЕЛЕМЕТРИЙНЫЙ, у нас происходит “конект” и СНАЧАЛА ВЫТАСКИВАЕМ ПЕРЕМЫЧКУ а за тем уже перезагружаем приёмыш!
должно заработать!
Дело в том, что он привязывается как и все приемники, есть нюанс, на моем вчера обновил ПО, и заново нужно привязать. И вместо 3 канала вставил питание в 4 и приемник не привязался. (самолет электро) Т.е. пока не вставил питание с регулятора в канал управления мотором, и все заработало!!
Привет всем. Сегодня общалась с оф. представителями flyskyrc.ru . Ничего утешительного не сказали. Сказали следующее: 1. Гарантия 2 месяца. 2. У нас нет информации что аппа должна работать с 6-и - 9-и канальными приемышами. Вот такие дела.
По скайпу связалась с техподдержкой. Девушка которая мне ответила пообщалась с Арсением Курдюковым, Арсений сказал что аппу нужно отправить им для ремонта. Аппу отдала в магазин что бы они отправили официалам. Буду ждать результат. Заранее спасибо Арсению.
Вчера купил аппу. Сегодня при настройке самолета заметил один странный баг. При изменении полетных режимов меняются настройки триммеров. В каждом из режимов надо триммировать модель заново. Хорошо что на земле заметил. Теперь технология такая: в одном режиме облетал, посадил, перенес настройки в другие полетные режимы. И ещё почему приходиться каждый раз включать таймер по двигателю? Включая аппу, каждый раз приходиться его включать.
Это не баг, а фича:) А вообще так и должно, иначе пропадает смысл полетных режимов.
В каждом полетном режиме - свой триммер!
Таково к большому сожалению нет в новой rcopen.com/forum/f4/topic416311/4
Пусть это фича, но о ней надо предупреждать и знать. Хотя я всегда считал, что триммер при изменении расходов и экспонент должен оставаться неизменным. А таймер у всех так работает?
FS-i10 здраствуйте у меня проблема я не могу найти инструкцию на руском для этой апы Пожалуйста помогите скинте инструкцию на руском или скажите где найти.Спасибо!!!
Господа, на вопрос так никто и не ответил. У всех надо после каждого включения аппаратуры, активировать таймер по стику газа?
Хотел подстроить жесткость стиков
Получилось?
Феликс, не сердитесь, что никто не ответил на Ваш вопрос. Аппа новая, инструкция только на анг. и родном китайском 😃 Изучили и активно используют i10 наверное 2-3 человека. Опять же службу поддержки никто не отменял (см. выше)
Теперь и я в вашем клубе пользователей i10 😃
Кстати, вот толковая инструкция (19 Мб) на аппу на немецком и ангельском (с 68 стр.) без китайских иероглифов.
Получилось?
Нет не получилось, они и так на максимум усилия стояли. В моем случае только замена пружинок. Я не сердился, видимо просто так написал…
Феликс я стики за грубил, установив другие пружинки со старой Турниги, предварительно обрезав их. По другому ни как. Там очень маленький ход винта. Другой вариант длиннее винт вкрутить, но тоже не на много увеличит!
В датчиках присутствуют такие параметры как RSSI, Noise и SNR. Но при выборе на экране их значения не выводятся? Это недработка ПО или какой-то задел на будущее?
Я повесил мультитаймер на трхпозиционный переключатель справа: верх - старт, средина - стоп, вниз - сброс. Таймер мотора запускается и останавливается по газу, таймер модели у меня почему-то повторяет таймер мотора, только в минутах. Сбрасываются они через меню. Сегодня проверил в поле, очень удобно. Один полет (MPX HERON) 26 мин, второй с двумя посадками 29 мин. Таймер мотора не запомнил, вечером посмотрю.
Я так понял, он считает общее время налета. У меня после каждого запуска время плюсуется.
