flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Max_NN
Timur_O:
Спасибо, сам разобрался.
Так поделись высшим знанием 😃 В этот канал, по-моему, можно по РРМ только телеметрию включать… но, могу и ошибаться
Timur_O
Max_NN:
Канал PPM на FS-iA6B первый из вертикальных, он подписан, а телеметрию подключать к одному из горизонтальных.
А спрашивал про количество каналов в PPM, потому что у знакомого на “тараньке” приемник 6/16, 6 в обычном режиме, 16 в PPM
ne_on
Привет всем, аппа по прежнему в режиме обморока, лежала без дела недели три, сегодня включил, с 20 нажатия на иконку настроек о чудо попал в меню, кое-как долистал до обновления прошивки, есть английская 1.08, но компа под рукой не было, а аппа спустя 4-5мин опять превратилась в овощь…да… такая вот херня. Москва сказала что ремонтировать не умеют, и обновить прошивку с не работающим меню тоже не смогут, что тогда они могут так и не понял…увы. Да ладно это я так о наболевшем…суть вопроса не в этом, подскажите где с этого го…на снять ppm, пришла рлс 12ти канальная, вот надо подцепить. Как я понял в тренер вставляется minijak 4х контактный, тогда с какого снимать ppm и подружиться ли он с лрс чайнлинк 12ch. Заранее благодарен за подробные ответы…спс.
nika=
ne_on:
есть английская 1.08.
А где скачали прошивку, если не секрет?
На офсайте ничего нет.
ne_on
nika=:
С америки прислали
nika=
ne_on:
С америки прислали
Если получится установить, прошу поделиться впечатлениями от обновы.
ne_on
nika=:
После нагрева пульта, за 30 секунд на ожившем дисплее успел в меню долистать до обновления прошивки и… таки успел вкл. режим прошивки и залил 1.08. После перезагрузки еле-еле зашел в меню, увидел новую иконку “спектрум анализатор” что сие значит сказать не могу…т.к пульт после остывания опять превратился в ОВОЩЬ БЛ…ТЬ.
Сразу скажу про микротрещины и прочее, стало понятно что проблема не в програмном обеспечении, но после этого грел основную плату без дисплея строительным феном … беспонт. В итоге списался с Никитой с нашего форума и сегодня аппа была отправлена ему в москву на ремонт, если повезет, или на констатацию факта ее кончины…полной, т.к. пульт живой, но без настроек от него толку не больше чем от пульта р/у машинки за 500 рублей.
ne_on
Да…что-то темка прокисла, ну так кто нибудь подскажет с чего снять РРМ для ЛРСки?
IGOR_E
Купил по случаю клон TGY-i10 за 99 у.е. с доставкой.
До этого у меня была Turnigy 9XR, а с ноября 14 чаще летаю на Fs-i6.
Лично мое мнение о достоинствах клона TGY-i10.
  1. Стики – это вещь! Точные, в меру мягкие. Заменил только ручки у TGY-i10 они скользкие. Думаю долговечные, на Fs-i6 похожие стики уже год в ежедневной эксплуатации симулятор/полеты и все нормально. А ведь недавно стики на 9XR всех устраивали!
  2. Вес, как раз то, что надо! 9XR на ремне болтается как кирпич, а на весу руки устают, то ли держать, то ли рулить. Fs-i6 совсем легкая, да и маленькая (узкая).
  3. Настройка моделей значительно проще! Лично я сократил время настройки раза в 3-4! Да еще добавил кучу функций, которые было долго настраивать на 9XR.
Что еще надо, для того, чтобы просто полетать! Все остальное имидж и престиж!
Кстати давал «покрутить» знающим приятелям, у которых новенькие Футабы и Спектрумы. Вот у них были удивленные лица и скупые комментарии, типа - «негоже полтинник в небо на турниге поднимать».
Я пока на электричках до 1,2м. летаю, поэтому без предрассудков.
Иван_Воля
Достоинства это всегда хорошо, но недостатки есть тоже:
# Не сбалансированное крепление ремня. Что бы апа висела ровно пришлось установить балансир (((
# Все таки экран в солнечный день под прямыми лучами плохо читаем, хотя зайдешь в тень и все ОК )))
Других недостатков пока не заметил …
Феликс
Еще бы иметь исходник прошивки… Я бы много чего переделал для удобства пользования.😇
Denis_SG
А кто-нибудь дружил флайскаевский USB-свисток с аппой по радио?
devil250870
Народ,кто летает с автопилотом Arkberd с этой аппаратурой на ЛК?Какую модель выбирать на аппе чтобы не было конфликта с АП?Крыло или классическую?
DIM76
Поздравляю!
Если не секрет, в чём проблема была?
ne_on
Тачскрин… плюс проблемы на материнке с какой-то микрухой(контакт в пайке или что-то в этом роде), а в футабике пропал ррм, но тоже все было решено…
IGOR_E
Может кому понадобится. При переносе моделей с одного передатчика на другой (у меня с FS-i6 на TGY-i10 - приемники TGY-iA6 ) нужно: вытащить перемычку bind до отключения питания приемника. Я выбрал режим AFHDS 2A 2-way сразу появилось напряжение на приемнике и качество сигнала.
Salex80
Интересно, как скоро прошивку 1.08 адаптируют для русскоязычной аппы?
ne_on
Salex80:
Как всегда, за бугром все быстрее, благо делятся ноу-хау😈
Max_NN
Salex80:
Никогда 😃 Русско- и англоязычные прошивки это, как я понял, разные программы, а не просто перевод терминов. Поэтому разноязычные проши не являются взаимозаменяемые.
Salex80
Ну 1.07 же допилили. Даже автор допила в теме иногда появлялся. А сейчас тишина что-то.
Beer_71
Долго не мог понять в чем дело, теперь уловил симптомы… Временами аппа как буд-то начинает подлагивать, т.е. я двигаю стик в сторону, а самолет продолжает пару секунд делать вид что я ничего не двигаю… Потом спохватывается и выполняет маневр. Проявляется это не только во время реального полета, но и во время полета в симуляторе…
Может кто-то такое лечил?..
Salex80
Может где задержку случайно включили? На индикаторах аппы отклик тоже с задержкой?
