flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Где искать русские прошивки и как узнать последнюю актуальную версию? Или их нет и не будет? 😵
Два дня настраивал русскую версию этой апы с назой но так и не настроил. Выбрал самолетный режим, настроил все как обычно…в асистенте все каналы двигаются правильно. Стартую движки и работает только газ и поворот, на правый стик нереагирует никак (((. Как настроить то??? Приемник 10ch телеметрийный.
Если так, то проблема в физическом подключении сервоприводов к назе. Еслиб косяки были в аппе или в настройках - то и в асистенте не работало бы корректно.
Почитай тут может поможет
blog.coptertime.ru/…/nastrojka-pulta-flysky-fs-i10…
Подключил все правильно, тест моторов в асисте делал, все хорошо. Не пойму как апа косячит…самолет настроил без проблем, а с коптером засада (
Спасибо, делаю именно также но правый стик не реагирует, заметил, что если правый стик загнать в любой из углов то один з моторов набирает обороты…не пойму в чем проблема (. На самолете сервы адекватно работают. Пробовал другой премыш, такая же хрень
До этой апы неоднократно настраивал коптеры на назе а тут проблема и не пойму в чем (((
Александр, проверь, чтобы в аппе не было никаких экспонент, перемещения стиков только линейные, расходы по 100% (не больше)
Смотрел, но проверю еще раз. Выбирал по умолчанию новую модель ничего не накручивал…в любом случае спасибо за помощь.
Проблема решена!!! ) Настроил изначально все правильно. Просто я пытался проверить работу стика на малых оборотах…прибавил газ до 50% и рулежка появилась!
Всех с наступившем 2017 годом!!!
Подскажите пожалуйста как правильно прошивать.Я вроде все делаю правильно,но у меня эта табличка после открытия обновления остается пустой и ничего не шевелится.Все бубны износил и танцевать устал…Может это из за десятки или еще какие тонкости есть?
Добрый день! Я тоже долго мучился с прошивкой. Как и у вас у меня ни чего не получалось. Пустая таблица. Но потом я не стал торопиться.Я просто подольше подождал весь этот процесс прошивки.И у меня всё в таблице появилось. Так что не спишите.Подождите несколько минут пока всё загрузится и всё должно появиться.Юрий.
Здравствуйте Юрий,пробовал подождать,в течении часа ничего не произошло.Сейчас экспериментирую с xp,пока тоже без результата…Может что то не так делаю?
Что-то мое вчерашнее сообщение отсутствует… Владимир, надеюсь Вы пытаетесь прошить русскую аппу русской прошивкой (или англ. английской)? По другому не получится. Русская прошивка выложена тут на первых страницах, она была единственной новой, насколько я знаю. Англоязычные прошивки - на сайте производителя.
Здравствуйте все.Вчера я победил эту проблемку,айтишники подтолкнули …На моей аппаратуре отобтажалась прошивка 1.05-TM,а в свойствах прописана 1.05-TW и естественно я скачивал обновление для той версии,которая указана в "about FS-i10"моей аппаратуры,короче китайские друзья допустили маленькую орфографическую ошибочку…Кстати это может кому пригодится,не один я купил аппаратуру на алиэкспресс.
Всем привет. Подскажите пожалуйста как на нашей аппе настроить Хард Трекер? Спасибо.
Yaroslav, а что не получается? HeadTracker самодельный на Arduino?
Добрый вечер. Очки Skyzone V2 5.8g 40chподключаю к аппе в тренерский разъём, в аппе включаю тренерский и ни чего не происходит. В очках по умолчанию задействован 5 и 6 канал. Может еще чего нужно настроить?
Вот и у меня не получается, только HeadTracker самодельный на Arduino (DIY HeadTracker). Вроде включаю тумблер SWE, пятый и шестой каналы меняют показатели, но на гироскоп не реагируют. Люди добрые, подскажите!
Заработало! Оказалось в разъёме PPM надо расположить поближе к земле… Всем спасибо!
Добрый вечер. Поздравляю! Если не сложно, раскажите пожалуйста что, где и как включали, и настраивали на аппарптуре. Спасибо.
Всем привет. Все заработало, засада была в штатном кабеле. Всем огромное спасибо за помощь. Очень отзывчивые люди на форуме.(((
да тут очень отзывчивые люди !!! особенно когда касается прошивок или как прошить ))))))) вопрос на первой странице а ответ на сороковой и то если повезет !!!
Извините, но на вопрос про прошивки уже было ОЧЕНЬ много и ответов и инструкций и ссылок на видеоролики с процессом прошивания. Потрудитесь прочесть ветку, прежде чем задавать вопрос, тогда и негатива будет меньше.
вот вот )))) другого я ответа и не ожидал тут услышать )))))) я и говорю отзывчивые люди !!!Обязательно укажут что было очень много видео и ссылок с инструкциями и не важно что половина из них уже не работает !!! но они были же … и вместо того что бы получить ответ на вопрос человек читает как много всего было !!! ЗАЧЕТ ПРОСТО ЗА ОТВЕТ !!!😃😃😃 А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПОСОВЕТОВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ПОИСКАТЬ:)😃😃 он сам то не знает про это … ладно все тут как было пару лет назад так и осталось …
