flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Max_NN
Sergiv:
Имеет ли смысл прошивку на русскую менять ?
Английскую на русскую не поменяешь
11 days later
Andron1967
А какая прошивка лучше русская или инглиш
Max_NN
Andron1967:
Русская на русском, но больше не поддерживается (хочется верить, что пока не поддерживается), перешивается на англ. Шьется ли обратно - не знаю. Англоязычная прошивка периодически обновляется. По-моему в ней появилась поддержка коптеров. На русский не шьется. Давать свою аппу для русификации англ. прошивки никто не решился (в этой ветке кто-то предлагал попробовать русифицировать, но нужен был передатчик). Арсения (см. выше) никто, похоже, не спрашивал.
Andron1967
И все таки чё лучше брать Флайскай или фрскай
2 months later
nuz69
Коллеги, доброго дня! Можно в этой аппе закрылки синхронизировать с элеронами? Что бы они работали и как закрылки и как элероны в дополнении к основными?
runner343
nuz69:
Да.
nuz69
Сергей, добрый день! Подскажите каким образом их настроить? Я пробовала но так и не сообразил.
Dreik
Приветствую,
Хотелось бы узнать у уважаемых чем отличаются fs-ia10 от fs-ia10b кроме буковки в названии.
Прошу ткнуть носом или пнуть в направлении верного поста если таковой имеется)
19 days later
Capitana
Добрый день. По ремонту i10 можете подсказать? Похоже отвалился тачскрин 😦( шлейф промывал. Или номера для заказа нового, поскольку маркировки на шлейфе и экране в инете не бьются. 😦((
=HAP=
Dreik:
Приветствую,
один имеет fbus другой нет
Capitana:
сфоткай тач и контакты в хорошом разрешении и поставь линейку с обеих сторон постараюсь помочь
Capitana
=HAP=:
шлейфик тача припаян к общему шлейфу справа. длина шлейфика 9мм.
25 days later
promenad2001
привет, у меня тоже тач перестал работать после 5 использований… точнее - правая нижняя часть (калибровку корректно не провести) … обратился к продавцу-он посоветовал разобрать и проверить крепление и пр…
разобрал-проверил-передернул разъемы - тач чуть заработал, но калибровка правого нижнего угла не бъется почти на 1см, по сути- работать с экраном невозможно(((
=HAP=
promenad2001:
ищем тач в мастерских по сот телефонам подходит от китайских телефонов
Capitana
=HAP=:
я купил пару экземпляров от китайской нокии N9, но так пока и не поставил. В холодную погоду старый работал норм, затем при наступлении жары начал снова вырубаться. Сегодня разобрал с утра и перемыл спиртобензиновой смесью все что только можно. Вначале тач вырубился совсем, но затем просох и начал работать. Работал норм весь день на поле в жаркую погоду. Не знаю, что я там конкретно отмыл и как долго продержится эффект.
promenad2001
=HAP=:
спасибо за конкретный совет, возможно придется так и делать.
но пока воюю с продавцом. обидно, купить апу за 10тр и начать изучать/промывать ее внутренности, согласитесь, есть дела намного интереснее чем исправлять чьи-то косяки…
egorich_dachniy
Народ, научите как подключить нашу аппу к Radiolink AT9 в режиме ученика.
KorNik
Друзья, добрый день! Подскажите новичку должен ли из коробки работать правый стик (у меня тип2 аппы). Левый в триммерах двигается, а правый обе планки стоят на 100%. Сброс на заводские настройки не дал результата. Может что то мне нужно настроить?
=HAP=
KorNik:
настрой какой нибудь тип самолета потом проверь
KorNik
Модель выбирал, ставил 3 поз переключатель на 5 канал. Перекл и левый стик работают, правый на 100 обе планки на экране…
DIM76
KorNik:
Похоже на обрыв одного из проводков, идущих к правому стику. Надо вскрыть и проверить.
Serjio_S
=HAP=:
Не подходит, и не подойдет.
Подробнее напишите как Вы прикрутите емкостный тач вместо штатного резистивного?
=HAP=
Serjio_S:
а кто сказал про емкостной
Serjio_S
=HAP=:
Покажите китайскую нокиу с резистивным тачем…
Вы лично меняли его?
