новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
В “Конечных точках” все каналы 100%. На 1 и 2 канале стрелка стоит на месте.
Вам или поменять машинки в каналах,или один из каналов в реверс.а может и то и другое 😃 ,нужно пробовать.
Юрий, спасибо. Так оно и оказалось. В других аппаратурах машинки можно ставить как угодно, а настройками выставить правильное отклонение рулей. Здесь, чисто механическое решение.
Доброго времени суток! Подскажите можно ли вытянуть из аппы кроме 6 каналов ещё парочку?
Привет! Кто скинет или подскажет, где скачать официальную прошивку на FlySky i6 . За ранее благодарен.
Кто подключал FlySky i6 к симулятору,есть провод для обновление прошивки знаю он не подходит для этого(через него и комп аппу не видит) может как то его переделывают не кто не пробовал?
Смотрите начиная с поста #285
[QUOTE=yurbuten;6181164]Смотрите начиная с поста #285[/QUПосмотрел но там не рассказывается как кабель переделать…
Ну как же… ,человек спросил как подключить этот шнурок для СИМа - banned link к передатчику.Ему ответили и объяснили в постах #286-291.Если вы сами не можете разобраться,то лучше обратитесь к тому,кто “дружит” с электроникой,потом ещё нужно будет установить в комп СИМ,настроить и запустить 😃 Удачи
Друзья, подскажите. Пользуюсь аппаратурой FlySky FS-i6, 4 канала на управление самолётом, 2 канала на автопилот, а на закрылки не хватает. Может можно что - то придумать?
github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod- вот тут уже 10 каналов только нужен приемник IB . Прошивка бета версия как будет работать не знаю
Вот такой приёмник подойдёт? ru.aliexpress.com/item/…/32446521994.html
На Бэнгуде дешевле banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-…
Алексей, я пока не планировал прошивать(мне на квадр 6 каналов хватает) и тему эту не изучал внимательно, Вроде как пытались подключить к 10 канальному приемнику - не знаю чем закончилось. На старых версиях - все доп каналы были доступны только при подключении по Ибус. И вообще я в этих делах совсем новичек. Если что-то и получится у вас, жду подробную инструкцию.
Ну если у старой версии доп. каналы доступны по I-BUS, то зачем прошивать для доп. каналов для I-BUS? Что-то я совсем запутался.
Или вы имели в виду предидущие хак обновления, а не стоковую версию, что идёт сразу в передатчике из магазина?
без прошивки аппы на приемник FS-ia6b транслируется ВСЕГО 6 рабочих каналов (пофиг как подключать), остальные идут в эфир с заданным значением 1500, т.е не управляемые. С прошивкой у аппы появляються еще доп УПРАВЛЯЕМЫЕ каналы, можно назначить на тумблера и крутилки. Доп каналы на приемник FS-ia6b видит только по шине ибус. Я так понял гугл перевод по ссылке проекта.
Ок, понятно. А, по PPM доп. каналы тоже появятся?
Чтоб ответить на этот вопрос, надо кому-то прошиться, и привязать 10 канальный приемник. )))) Потом описать всю процедуру здесь и срубить кучу “спасибо”. Я пока не готов.
Кто подскажет, как скачать прошивку с новой FlySky i6.Чтобы прошить ей другую аппу.
…blogspot.co.uk/…/turnigyflysky-i6-secret-menu.htm… вот тут вроде есть способ как прошить
github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod- оригинальные прошивки в каталоге тож есть
Народ, вот такая проблема. Хочу использовать FS-I6 для управления сервомашинкой Tower Pro MG995. Запрограммировал 5и6 канал на крутилки на пульте. Ход у машинки- 180 градусов, но при управлении с пульта машинка при полном повороте крутилки пульта поворачивается только на 90 градусов. Хотя на 6 канале- управление двухосевым подвесом- там все нормально управляется - 180 градусов отрабатывает. как сделать так, чтоб и машинка работала на 180 ?
Друзья! Кто не будь прошивал или обновлял FS-i6, кабелем для обновления прошивки? Возможно ли им прошить , или надо Arduino.
Родной шнурок для прошивки представляет из себя преобразователь USB-UART на чипе СР2102, arduino используют из-за отсутствия данного шнурка в наличии.
Не могу прошить , обновить FS-i6 шнурком USB-UART.Комп. шнурок видит,а программа не скачивается
