новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
А кто как Аппу держит в руках или на шею подвешивает? Попробовал повесить на шею она не горизонтально висит,не удобно может кто под нее кронштейн придумал какой?
Все нашел…
Приветствую, недавно поднимался вопрос, про мелкий приёмник m.banggood.com/FLYSKY-Ultra-Miniature-PPM-Signal-O… , есть уже обладатели? Хотелось бы услышать отзывы.
Ребят, а где скачать версию прошивки под FlySky Fs-i6 от 27 марта 2015? У меня она стояла, решил попробовать мод на 10 каналов, но что-то не включилось ничего. Откатился на оригинал, а он от 14 ноября 2014. На офф сайте прошивок нет. Как быть? 😃
UPDATE: Нашел в китайском разделе сайта ссылку. Это последний прошивальщик для FS-i6 от 27 марта 2015.
А как прошивал? И как восстанавливал? Опиши, будем знать как не надо делать. Вдруг и я надумаю.
Прошивал этим кабелем (похоже обычный FDTI). Сначала попробовал поставить 10ch_MOD_i6, версии находятся здесь, я пробовал версию 1.5, другие не ставил.
ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Вообщем качаем файлы 10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5.exe и flyplus_beta_20_01_16.hex (кстати не знаю как он используется, в прошивальщике выбрать нельзя, возможно тянет его автоматически когда в одной папке находится). Запускаем прошивальщик, подключаем аппу, входим в режим Firmware update, в прошивальщике открываем соединение с необходимым COM-портом (на этом этапе в программе должна появится версия прошивки аппы, значит все правильно подключено) нажимаем кнопку Program и прошивка заливается. Обычно секунд за 10. Потом аппа сама должна перезагрузится, но у меня подвисла. Ждал еще секунд 10-15 (может дольше надо было), вообщем переключателем выключил аппу и… обратно она уже не включилась.
В калибровочный режим (оба стика вниз влево, затем включить) не входит, я хотел оттуда вызвать режим прошивки. Короче с виду полный кирпич. Помогла следующая процедура:
- Берем файлик отсюда (прямая ссылка, в скаченном файле нужно поставить расширение .exe) - это оригинальный свеженький прошивальщик от 27 марта 2015, запускаем его.
- Ставим нужное значение COM-порта, подключаем аппу.
2. На аппе одновременно зажимаем стик газа вниз, триммер газа вниз, триммер руддера вправо потом тумблер включения. Аппа признаков жизни не подаст, но в прошивальщике определится. - Далее жмем Start Upgrade, после примерно 10 сек прошивка зальется и аппа включится.
Мне пришлось перебиндить приемник, ну и соответственно все настройки заново настроить 😃 (не забываем про фэйлсейв).
Если не поможет, то можно сначала прошить эту прошивку (она чуть по-старее, от ноября 2014), а потом уже отсюда новую ставить.
Насколько понял, версия от 27 марта 2015 самая последняя. Для разблокировки еще 4 каналов кастомную прошивку стоит попробовать, может встанет более ранняя версия. Разработчик этой прошивки в данный момент ее улучшает и обновляет. Следить за версиями можно здесь.
- Берем файлик отсюда (прямая ссылка, в скаченном файле нужно поставить расширение .exe) - это оригинальный прошивальщик, запускаем его.
2. На аппе одновременно зажимаем стик газа вниз, триммер газа вниз, триммер руддера вправо потом тумблер включения. Аппа признаков жизни не подаст, но в прошивальщике определится.- Далее жмем Start Upgrade, после примерно 10 сек прошивка зальется и аппа включится.
Если не поможет, то можно сначала прошить эту прошивку (она чуть по-старее, от ноября 2014), а потом уже отсюда (новую.
Насколько понял, версия от 27 марта 2015 самая последняя. Для разблокировки еще 4 каналов кастомную прошивку стоит попробовать, может встанет более ранняя версия. Разработчик этой прошивки в данный момент ее улучшает и обновляет. Следить за версиями здесь.
Денис, прошивка на 10 каналов github.com/…/10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5 является бета версией, и думаю по этому автор указал в описании …blogspot.co.uk/…/turnigyflysky-i6-secret-menu.htm… , что надо прошивать не штатным кабелем, а адаптером FTDI banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Conver…
Не нашел, где написано что именно через FDTI, на гитхабе никаких предупреждений и инструкций по прошивке не было. Впрочем такой переходник FDTI скоро будет, можно протестировать на нем)
Обновил прошивку по ссылке из этого поста rcopen.com/forum/f4/topic382677/416
Пропали 1й и 2й канал, даже в аппе в меню дисплей, как откатиться? тримерами крутит
Прошил NovaXi8, все каналы работают,даже ещё 2 канала но програмно урезана,не ррм нифайл сейфа.
Прошу помощи в поиске родной прошивки с ppm
Каким кабелем прошивали?
Вот варианты оригинальных прошивок:
8 каналов github.com/…/RcLogger Original Firmware
TGY-i6 github.com/…/Turnigy i6 Original Firmware
FS-i6 github.com/…/Flysky i6 Original Firmware
Прошивки брал с этого сайта, на 8 каналов запускается, а остальные нет, шил шнурком из комплекта, может что не так делаю?
Насколько я понимаю неофициальные версии прошиваются нормально с помощью адаптера FTDI. Сам не пробовал, за отсутствием адаптера.
сегодня попробовал к телеметрийному приемнику подключить одновременно через Y кабель два датчика- температура и внешнеее напряжение. Оказалось, что нельзя на экран выводить информацию от двух датчиков одновременно. Происходит странный глюк: в меню температура то появляется то исчезает. Напряжение же всегда отображается стабильно. Думал подрубить датчики через шину ibus, но она работает тока с сервами (у меня).
Сомневаюсь, что чип адаптера играет там какую либо роль, там стандартный мост USB->UART, требования к наличию конкретного чипа у разработчика необозначено, он лишь замечает, что использует FTDI, а не стандартный кабель.
Возможно вы правы, но у автора получается нормально прошить, а у других пользователей нет…
думаю вопрос добавления (без умирания аппы) нескольких дополнительных каналов интересует многих. Нужно хорошо попросить везунчиков в этом вопросе снять видяху что к чему. Какой конкретно кабель был подключен конкретно что делалось и главное ссылки на обменники дать (желательно на яндекс) с конкретными файлами, а не на общую тему форума. Я, да и многие аглицкий воспринимают, но вот пока рискнуть прошить аппу пока не спешу.
Так и не допер, как откалибровать показометр напряжения аккума на модели.
Он упорно врет на 0.2 вольта
Через секретное меню получается только напряжение питалова пульта изменить.
Здраствуйте,совсем новичок,прошу помощи,купил аппу i6,коптер на cc3d,во время настройки стиков в программе,понял что стики и тумблеры рандомно самопроизвольно срабатывают,по этому не смог пройти тест.Как я понял проблема в калибровке,залез в тайное меню,скорее всего не понял как правильно калибровать поменял расположение каналов на стиках.Теперь не могу обойти назойливое сообщение о том что стик газа в нижнем положении должен быть,не реагирует аппа на это,из-за смены каналов.Помогите,как сбросить аппу и откалибровать стики,или это какой то брак?
Сбросить аппу можно в и простых настройках без инженерного меню и мод там же сменить (расположение каналов на стиках)
Получилось все таки войти в меню,как откалибровать стики чтобы они самопроизвольно не глючили? Общий сброс ничего не дал
если глючат самопроизвольно можно посмотреть провод внутри?
Можно ли увеличить дальность этой аппы путем установки такого бустера?
2-3 км потянет?
