новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Чтобы зимой в перчатках еще и стики удлинил, теперь чувствую даже в меховых рукавицах.
легче тещу попросить сделать хомут для рук шерстяной и летать спокойно.
А я вот разочарован своей i6, на поле двумя км и не пахнет, максимум насчитал шагами 500 метров, дальше тупо падает, чтобы взлететь нужно пол пути подойти. Разобрал аппу, антенны сидят четко. Что еще может быть? Направлял пульт на дрон, т.к. в ручке есть горизонтальная антенна это по идее не должно быть причиной.
Попробуй “ручной” режим. То есть в пешем режиме без дрона. Естественно, чтобы была прямая видимость. На аппе пропиши файлсейф по какому либо каналу, на этот канал серву, приемник в руки и в добрый путь. Может дрон так забивает приёмник.
а что именно может забивать?
Главное попробовать, разбор полетов потом:)
Можно конечно и на дроне, но нужно обеспечить отключение всех потребителей энергии.
Может на приёмнике не так антенны стоят?
Может видеопередатчик срёт в эфир. Может телеметрия , а может просто приёмник или аппа неисправны
Приёмыш IA6b и антенна - будет 2км
там на плате два разъема под внутренние антенны. к какому из них вы подключали съемную?
вместо той что по центру пробовал на другой вход разницы не заметил.
Приёмыш IA6b
он и есть.
Ребята кто пробовал i-bus, есть ли разница в чем-то реально ощутимом с ppm и pwm ?
у видео длина волны другая и длинна антенны должна быть другая, такие антынны на али россыпью лежат по 3 бакса
Антенна от роутера или переделанная от видеолинка?
Антенна на 2.4—но на фото 5.6 -та с бустером на другой аппе в авто лень бежать было.
Не для рекламы!!–
eud.dx.com/…/2-4ghz-3dbi-wi-fi-antenna-extension-c…
На 3 км я летал без всяких дополнительных антенн.
Чтобы увеличить дальность значительно надо ставить направленные антенны
и так случайность помогла определить причину малого радиуса - очень близкое расположение применика 2,4 и передатчика 5,8. Хоть они и экранированны, но каким то образом порят друг другу жизнь. В 250 квадрике сложно разместить их дальше чем 1-2 см друг от дурга. Но по воли случайности я снес антенны и вырвал штекер с дорожками, поэтому временно прикрутил передатчик видео на жопе крыши, а это ок 10см в сторону и пару см вверх. В результате с удивлением обнаружил что могу летать там где раньше лежал, причем субъективно и помех стало меньше на видео, хотя в теории они не должны мешать друг другу. Сегодня поставил передатчик опять в кабину к камере курсовой и получил опять ту же хреновую дальность.
Спасибо за наводку, нужно будет поэкспериментировать с разнесением передатчика и приемника
Из личного опыта. Если кто надумает перешивать апу на 10CH. У меня с конвертером PL-2303HX ничего не получилось, тупо даже не видится в прошивальщике. Зато конвертером на оригинальном чипе FT232RL с цифровой подписью FTDI прошилось все без вопросов, как на 10СН, так и обратно на сток.
Почему прошивали обратно на сток? И, где взять этот сток для страховки?
Сток обратно прошивал чисто из спортивного интереса. Так сказать на случай если с “десятиканальной” не порет.
Сток брал здесь: github.com/…/FS-i6-Original -Firmware.exe . С Китая апа пришла с таким же стоком.
п.с. 10СН 😃, особенно радуют шесть режимов полета, на одном канале, правда и тех не хватает 😆
На 10 CH прошивке всё норм? Фейл сейвы работают?
Я файлсейв настраиваю на APMе, на апе не пробовал. Но при выключение апы файлсейв отрабатывается мгновенно и без отказно.
Сейчас жду приемник iA6B, посмотрим как будет на нем сенсор вольтажа работать.
Ребята, всем спасибо! Разобрались, аппа работает отлично. Китаец - пайщик накосячил и оловом замкнул 2 дорожки.
Я тоже заказал эту аппу с приемником B. Слышал там нужен еще как-то девай для замера напряжения или мне показалось? Как к этому iBus-у что-то подключать?
не нужен там никакой дивайс, подключили приемник и он шлет на аппу напряжение на приемнике. Вещь абсолютно бесполезная, т.к. приемник питается от бэка, поэтому там всегда будет чуть больше 5в, пока основной акк не сдохнет в ноль. К айбасу подключается сигнал + и - в разъем серво, к мозгам подключается в маин порт, при этом в настройках мозга включается передача данных по ТХ и в настройках клинфлая выбирается подключение i-bus.
Можно дополнительно подключать разные датчики, в том числе этот датчик напряжения.
меньше, легче, дешевле и проще поставить микро осд, которая будет показывать напругу чего угодно прямо в очках, при полетах по фпв совершенно не важно что показывается на пульте, вы его просто не видите.
Kisel_S Вы не правы на счет безполезности доп датчика FS-CVT01. На самом деле очень полезный датчик, который показывает на апе напряжение с аккума, а не с бэка. Но по мимо этого на апе можно еще настроить два порога напряжения сигнализирующих о разряде аккумулятора, снимаемых с этого датчика. Первый предупреждает короткими “пилик”, примерно раз в две-три секунды, а второй уже пиликает непрерываясь. Вообщем с этим датчиком профтыкать полный разряд аккума не получится))))
Но как вариант датчик докупать не обязательно, можно просто допилить приемник(кстати iA6 допилить проще). Вот ссылкак как это можно сделать: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2402288.
Если завтра не будет чем занятся, запилю свой iA6 лежащий без дела, с подробным фото отчетом.
И да кстати чтоб напряжение показывало на экране FPV моника или очков нужен еще датчик тока;)
