новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
tason, спасибо за ссылку на мод телеметрии напряжения. Очень интересно! Я не силен в английском, но судя из текста получается что достаточно перерезать дорожку плюса между первым и вторым каналом на ia6 и туда можно будет подключать входное напряжение напрямую с акума?
кручу в руках свой запасной iA6B и ничего подобного не вижу, на фото явно ia6. Я б тоже такое сделал…
Вообщем с этим датчиком профтыкать полный разряд аккума не получится))))
почему же? настроил аппу и пусть пиликает…если только там предел настроек может превысить 5в…
Совершенно верно. Но что бы её перерезать нужно повозится со сдергиванием черной пластиковой накладки на разъеме. Она стягивается достаточно сложно, но если делать очень аккуратно и не спеша, поддевая по чу-чуть то с одного бока то с другого тонкими отвертками или шилом, все получится.
А можно просто отделить дорожку от первого плюсового контакта, со стороны пайки разъема и к этой дорожке припаять провод который будет идти к плюсу аккумулятора.
достаточно хорошенько погреть феном 😃
облом, настройки пищалки есть только на питание аппы.
блин узнать бы где резать на ia6B…порезать все дорожки по очереди что ли 😃)
iA6B тоже можно также запилить, пролистайте ту тему ссылку на которую я скинул. Единственное там чуть геморней подпаиватся ко входному сигналу.
В 10CH прошивке напряжение можно задавать какое угодно. Я себе лично выставил 12.6\11.0\10.4. Как и писал выше при 11.0 звучит постоянный “пилик” каждые три секунды, при 10.4 и ниже постоянное тоновое пиликанье.
Выбираете режим Int LiPo и на него настраиваете пищалку.
iA6B
Вопрос по прошивке на 10 ch. Через FDTI получится прошить? Пробовал через штатный кабель - получил кирпич. И где тогда там в разъеме TX\RX от FDTI подключать?
не думал что в прошивке все так интересно
а что за блочек?
А вот такой для замера напряжения.
Вот Видео. (сам не проверял, аппа еще в пути)
Отличное видео, спасибо! Прошился без проблем с FTDI. Зачем я только родной кабель покупал…))
а зачем, если уже на аппе у тебя будет паказывать и пиликать?
тоже шился рокуводствуясь этим видео и таким вот прошивальщиком на FT232RL:
Я вот тоже был дополнительно купил iA6B и к нему FS-CVT01, а после уже нашел на просторах нета допиливание iA6, того что шел у меня с апой по умолчанию. Так бы однозначно запилил и делов то.😎
Вот кстати как и обещал пару фоток по переделке iA6:
Сдергиваем черную пластиковую хрень:
Перерезаем дорожку между плюсами первого и второго входов, как на фото:
На первом входе вместо плюса теперь у меня входной сигнал от аккумулятора:
А вот так у меня в меню апы:
А а если у вас iA6B и подключено через датчик FS-CVT01, то должно выглядеть меню вот так:
Замерял мультиметром напряжение аккума, выдавало приблизительно 11.34V. Так что оба варианта немного врут. Но методом научного тыка можно подобрать нужное(правильное) напряжения сработки пищалки. Вообщем удачи в допиливании приемников;)
Спасибо за фотки! Своевременно, только начал переделывать свой ia6)
Аккуратней при сдергивании черной пластиковой хрени с разъема. Там рядом много мелких деталей.
Она приклеена? Может слегка феном нагреть и отверткой поддеть? Она целиком отделяется со всех контактов?
UPD. Разглядел фотку, нашел ответы на вопросы, буду пробовать)
Перерезал, ничего сложного, все работает, вольтаж меряет прямо с акума! Отличная идея, непонятно, почему китайцы сразу не вывели отдельный контакт под внешнее напряжение. Напряжение меряет хорошо, отличие в 0,05 В от моего китайского мультиметра (правда я калибровал напряжение в скрытом меню). Хочу добавить, что при настройке вольтажа в RX Battery прибавлять напряжение следует сначала в Hi, потом Al, потом Lo. Если начать с Lo, больше, чем на 1,01 у меня не сдвинулось Только, когда выставил Hi на 12.60, удалось поставить Al на 11.10, а потом и Lo на 10.40. Это для 3S акума.
дык там же вроде калибруется напряжение только то что отвечает за питание апы, или оно все вместе захватывает и можно откалибровать все отображаемые напряжения, но напряжение апы уже будет не точное?
Честно говоря, я не могу точно ответить. Я калибровал напряжение аппы по мультиметру в этом меню еще давно. Больше ничего не перекалибровывал, датчик у приемника довольно точно показывает.
Подскажите, как можно четвёртый канал перенести со стика на тумблер?
Народ у кого приемник iA6B(тот что с iBus) если не сложно можете глянуть в Mission Planner, во вкладке настройки Failsafe при выключении апы значение на третьем канале падает до 900, или остается на месте в районе 1000?
У меня два приемника, на iA6 оно падает до 900, а на iA6B не хочет:(
Кто подскажет! /Перепаял процессор/ MKL16Z64VLH4 /.Теперь не могу загрузить прошивку. Использовал стандартный кабель для прошивки.До перепайки прошивался без проблем. Перепаял по причине отсутствия 1 и 2 каналов.С новым процессором дисплей не светится. Пробовал включать для прошивки ,зажимая кнопки тримирования на правом стике.
Народ, как правильно распологать антенны на коптере, я сделал так “\ /”, при полете по полю, отлетел на 1 км, все было отлично (видео без помех), но при развороте - коптер рухнул. То ли высота маленькая была (метров 10), то ли не правильно антенны расположил, ведь в пульте они расположены горизонтально?! Сейчас сделал так “\ __” короче одна вертикально-вторая сзади горизонтально, но не тестил еще. Приемник из комплекта ia6. Видео передатчик сантиметрах в 7-9 от передатчика аппы.
Еще вопрос, можно ли настроить пищалку (в пульте) на срабатывание при возникновении ошибок err, если можно то где, в меню не нашел?
П.С. заказал антенну для переделки в пульт, кто знает, там разъемы или паять, ну и вообще эта антенна подойдет? ru.aliexpress.com/item/…/32612699071.html
Спасибо.
одну вертикально, вторую горизонтально. Но у меня та же проблема, только больше 500 метров не получается взять даже располагая видео на жопе (>10cm до приемника). Как отключаешь видео передатчик, дальность сильно увеличивается.
ошибки есть всегда, а вот настроить чтобы что-то пищало при ошибках ок 90-100% нельзя, по крайней мере в стоковой прошивке…а жаль, было бы очень удобно слышать, что скоро твой коптер рухнет, раз уже китаюзы зажали RSSI встроить в приемник. Хотя для его цены тут и так слишком много всего напичкано.
Когда я расположил одну вертикально, другую горизонтально, то на высоте 500-600 метров и расстоянии от меня метров 200-300 успел глянуть на пульт - ошибок было всего 6% (но это в поле) пока не попробовал на дальность по прошлому маршруту (когда упал) не хотелось снова по полю бегать искать:)
Жаль, вот я и хотел настроить на 90-100%, что б не свалиться неожиданно в чужой огород:)
Владельцы новых прошивок, гляньте может появились настройки пищалки по ошибкам?
