новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Владельцы новых прошивок, гляньте может появились настройки пищалки по ошибкам?
Сейчас смотрел на 10CH 1.05, ничего подобного нет(
интересно кто ворганил эту прошивку, сам флай скай или мастер-программер какой, написать бы чтоб добавили такую фичу
Кто подскажет! /Перепаял процессор/ MKL16Z64VLH4 /.Теперь не могу загрузить прошивку. Использовал стандартный кабель для прошивки.До перепайки прошивался без проблем. Перепаял по причине отсутствия 1 и 2 каналов.С новым процессором дисплей не светится. Пробовал включать для прошивки ,зажимая кнопки тримирования на правом стике.
ИМХО в процессор должна быть первоначально прошита(программатором, а не шнурком для прошивки аппаратуры) программа загрузки дабы он понимал что Вы ему пытаетесь передать и чего с этим делать, да и конфигурацию портов и т.п. он сам по себе не установит, попробуйте обратно старый перекинуть, но скорее всего аппаратуру под переделку на самодельную или в помойку 😦
может есть способ в новой прошивке быстрее гнать цифры с 2 до 16В? Кнопкой вверх заснуть можно…
- как теперь вносить изменения в пищалку питания самой аппы не ясно…
- при отключенном питании на отрезанный + первого канала, на экране показывается 0,6В… погрешность показаний (с тестером) при подключенном питании 0,4В. Приемник ia6, у всех так?
Юрий. Аппа новая в помойку жалко.Прошивал с родным процессором, каналы 1 и 2 не появились. И шести и десяти канальной прошивкой.Подскажи какой программатор нужен для первоначальной прошивки.
речь о B версии, там такого нет. Зашибись вчера денек прошел, при прошивке аппы винда синий экран выдала и аппа умерла… а потом еще и приемник спалил или что-то вроде того - при подключении 1 раз мигает и все, пытался доп экран сделать со стороны голых микросхем.
и больше не видится компом никак?
Они вроде даже по софту заваленые шьются.
А что за доп экран?
слава богу через пол часа додумался на другом компе повторить, аппа восстала из пепла 😃
А что за доп экран?
на мелких квадриках приходится довольно близко располагать видео передатчик 5,8 и приемник 2,4, при этом видео забивает сигнал на столько, что радиус аппы падает раза в полтора (проверял шагами с включенным 5,8 и выключенным). Возможно потому что мощный передачтчик у меня 600мвт. Хотя даже по полю и с отключенным видео моя i6 больше 500м не выдает почему-то. Купили другу новую i6 проверю ее, моя бу, может бракованная. Так вот думал экранировать приемник со всех сторон.
Кисель, понял тебя.
Народ, есть вопрос - после мода приемника никто не пробовал 4s акб?
Висит вопрос о покупке 4s.
я на 4 банках летаю, сегодня при полетах настроил отсечку, все работает адекватно. Есть идея вибро в пульт всунуть от телефона, но не знаю можно ли вместо пишщалки напрямую моторчик подключить, было бы круто.
на какой вид транспорта?
у всех. но лучше так не делать. если уж обрубили плюс первого канала то используйте его по назначанию, с входящим сигналом питания. опорное напряжение на той дороге как бы обязательно должно присутствовать.
А снять пластиковую рубашку не судьба? Она на липучке. Там на обратной стороне даже подписано “ВАТ” и I канал остается в функционале.
судьба. снимал(ради интереса). только на кой ради такого мода её снимать? чтоб вывести отдельный проводок? как то не по феншую получится… как по мне уж лучше через разъёмы пускай все идет.
первый канал при любом раскладе остается в функционале. а плюс там и нафиг не впал, его там еще шесть штук есть;)
Кисель, zmr250.
Вибро от телефона можно.
Только помни - пищалка работает в основном от 5в, а вибро от 3в
Добрый день. Как получить с приемника iA6B сигнал RSSI для OSD?
На первом входе вместо плюса теперь у меня входной сигнал от аккумулятора:
Хотел уточнить, от плюсового контакта провод подсоединять прямо к силовому выводу аккумулятора?
я у себя подпаивал на силовую развязку регуляторов, фактически тоже самое что и силовой провод плюса аккумулятора. само собой так подсоединять его можно только после перерезания плюсовой дороги, как на фото. и учтите что такой мод, без доп сопротивления можно использовать максимум с 4S аккумуляторами.
Красная- место разреза- правильно. Тестером убедиться, что дорожка полностью обрезана. От места разреза оголить дальше дорожку в сторону 2 и припаять к ней провод. Как бы аккуратно с припаянным проводом не обращаться он обязательно оторвется вместе с дорожкой, а то и резистором. Обязательно припаянный провод зафиксировать каплей термоклея, а после одевания пластиковой рубашки еще и в ней. У любой липольки есть балансировочный разъем, в него и пихать, можно одну банку контролировать, можно 2, 3, но не более 4. Если этот провод никуда не пихать, то передатчик будет пищать и показывать 0,6 В.
ПНКист не советуйте человеку глупости!
- если уж решили что будете подпаиватся отдельным проводом, то дорогу резать и провод подпаивать правильно будет вот так:
В таком варианте у вас хоть получится ее нормально подпаять, не порвав при этом попутно дорогу и не приклеив микро smdешные сопротивления к жалу паяльника. Но на термоклей подпаяный проводок однозначно после лучше посадить. - ПНКист скажите честно вам очень удобно каждый раз проводок идущий от приемника пихать в балансировочный разъем аккумулятора? Разве не проще запаятся на силовую развязку и забыть о этом проводке навсегда?😃
В таком варианте у вас хоть получится ее нормально подпаять, не порвав при этом попутно дорогу и не приклеив микро smdешные сопротивления к жалу паяльника. Но на термоклей подпаяный проводок однозначно после лучше посадить.- ПНКист скажите честно вам очень удобно каждый раз проводок идущий от приемника пихать в балансировочный разъем аккумулятора? Разве не проще запаятся на силовую развязку и забыть о этом проводке навсегда?😃
Спасибо всем за советы. Термоклей однозначно, я даже на все разъемы по капельке капнул, а то один раз с мозга почти отсоединился. Плюсовой провод однозначно на плату развязки питания (балансировочный и так пищалкой занят).
tason, только сейчас обратил внимание, если дорожка связана с неиспользуемым пятачком снизу, то тогда вообще отлично, обрезать как Вы на схеме обозначили!
Пятачок этот также успешно отрывается вместе с той же дорожкой.
Этот разъем у меня летает балластом.
Все зависит от типа модели. У меня эскадрилья бутылочных бойцовок. На первом канале на всех у меня элероны, без них никак. Акки, регули и моторы приходится менять очень часто и в полевых условиях, а вот приемники намного реже.
Еще и все регули ковырять?
Ну да, с дуру и … можно поломать😆 (извиняюсь за каламбур)
Встречный вопрос, а на кой в регуляторы то лезть?
Вы силовые провода от регуляторов запаиваете ведь на плату развязки, либо на среднюю точку. Вот туда и подпаивайте данный проводок. Зачем его каждый раз дергать? На балансировочный разъем лучше пищалку подключать, как делает это Constantine17.
Какие развязки и средние точки на бойцовках?
Акк в регуль, с него на 3 канал бек, он же управляющий,1-й элероны, 2-й рули высоты и полетели. Запищала- на землю.
Чем хороша Эта аппа, тем, что работает только с одним приемником.
Отлетал как то на турниге 9, забыл отсоединить акк, бросил модель в багажник, взял следующую модель, добросовестно поменял № модели на передатчике и красиво полетел, а вот по багажнику предыдущая полетела не очень красиво. Сломанный винт не жалко, а вот из-за разбитой бутылки водки чуть инфаркт микарда не хватил.
В вашем случае все совсем просто. Тут однозначно только на балансировочный разъем… Ну или как вариант промежуточную состыковку из “мамы-папы” между разъемами использовать.
