новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Только помни - пищалка работает в основном от 5в, а вибро от 3в
ризистор последовательно прокатит?
Угу.
Только подбери
После перепрошивки возник вопрос приобретения 10 канального приемника с выходом RSSi. Что посоветуете?
А что, есть из чего выбирать?
Можно взять fs-ia10, но он без rssi. Выбирать и вправду не из чего…
Альтернативы нет, заказал недели 2 назад fs-ia10, руки чешутся прошить на 10 каналов, но терпеливо жду приёмника:)
Вообще то он выдаёт рсси, но только в телеметрию аппы
ia6B тоже выдает телеметрию в аппу, но хочется видеть сигнал rssi на мониторе.
Аппа новая в помойку жалко.Прошивал с родным процессором, каналы 1 и 2 не появились. И шести и десяти канальной прошивкой.Подскажи какой программатор нужен для первоначальной прошивки.
Файл для прошивки через шнурок не годится для прошивки через программатор, программатор ищите поиском в инете для данного вида процессоров, но без прошивки он Вам бесполезен.
прошил на 10 каналов шнурком идущим в комплекте с аппой
Прошив аппу и открыв 10 каналов и используя вот этот banggood.com/FLYSKY-Ultra-Miniature-PPM-Signal-Out… приемник получаем 8 каналов PPM
У меня валяется такой, этот приёмник работает на AFHDS протоколе, а у нас AFHDS 2A, можно использовать старые приёмники, изменив в настройках аппы протокол на AFHDS, но при этом пропадают все настройки приёмника, в том числе и ppm подключение, из-за чего я его и брал (((
выкидываем надоедливую пищалку и ставим вибро 😃
yadi.sk/i/wG8jcevkrZaXF
работает классно в паре с телеметрией по напряжению, а то задрала уже орать на ухо, пока квадрик посадишь, потом пока севший акк выдернешь.
От чего вибро? Как ощущается, не слишком слабо?
вибро от нокии какой-то бронебойной и водозащитной, чел с ремонта жсм сказал это самая мощная вибро что он видел. Дубасит пульт дай бог. Вообще у ремонтников этих вибро просто ведрами валяется на поломанных телефонах, так что за пиво вам любой ремонтник их отсыпет мешочек 😃 Ооочень классные впечатления, только что пришел с полетух, аппа сразу кажется более дорогой и навороченной 😃
ps выбирайте моторчик с самым большим грузиком, чем больше грузик, тем сильнее будет дрожать аппа.
А можно еще круглый моторчик взять.
Он обычно на двустороннем скотче))
Резистор ставил?
Может от греха подальше его на корпус закрепить?
я на плате его хорошенько залил горячим клеем - сидит мертво. На корпус сложно, грузик выходит за пределы мотора, поэтому нужно чтоб он свисал, на корпусе найти такое место сложно. А какой такой круглый моторчик?
Резистор ставил?
нет, в начале думал кондер поставить, потому что мотор будет дергаться т.к. сигнал прерывистый на пищалку идет, но обмотка мотора инерционна, плюс ротор пока раскрутится, поэтому мотор не дергается просто так, а точно отрабатывает сигналы даже нажатия клавиш. Резистор не нужен, ремонтник ЖСМ сказал все моторы рассчитаны до 6В. Но можно поставить, лишним не будет т.к. когда уже акк сел вообще и врубается постоянная вибро, частота вибрации довольно высокая, не очень комфортно. Да и чем ниже напруга, тем дольше щетки мотора прослужат, они ж там в виде волосков. Но мне влом 😃
Интересно, насколько аппаратура этого класса устойчива к вибрациям. Может лучше пусть ухо терпит пищалку?
Жаль отсутствует в аппаратуре таймер. Хоть бы в дальнейшем в прошивках добавили. 1ну из аппаратур прошил на кастомную прошивку через родной кабель - все работает. Даже заливается прошивка от turnigy из изменений только надпись вместо fs.
Кто нибудь пробовал такой приемник banggood.com/FLYSKY-Ultra-Miniature-PPM-Signal-Out… версии B?
Кто нибудь пробовал такой приемник www.banggood.com/FLYSKY-Ultra...-p-988175.html версии B?
А глаза выше поднять? 😃
rcopen.com/forum/f4/topic382677/633
А как с приемника FS-iA6B взять сигнал PPM? Нужно замыкать 3 и 4 управляющие? И тогда PPM будет на первом канале?
Так там как раз не понятно - один человек пишет есть РРМ, а другой, что нет… А без РРМ он и не нужен
На аппе указать, что ппм и всё. ничего замыкать не нужно
Спасибо! на LRS передатчик хочу выдавать сигнал, не на аппу. То есть по сути на этом приемнике всегда в первом канале идет полный канал PPM? А как с этим мирится серва ожидающая PWM? Принимает к исполнению только первый импульс после синхропаузы?
Если речь идёт о ретрансляторе-там нет никаких серв. Выход №1 приёмника ІА6В соединен с входом ППМ передатчика 433.
Или более подробно опишите вашу задумку
