новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
В задумке нет серв, это факт. Классическая схема: 2.4 пульт в руки, FS-iA6b на штатив (питание через бек), с него взять PPM и подать на вход передатчика LRS (планирую Rlink) далее 433мгц и приемник LRS восьмиканальный. Вроде так. Сомнение у меня вызывает вопрос как переключить приемник 2.4 в передачу на первую тройку контактов всего сигнала PPM, а не одного лишь первого канала PWM. Из ваших слов следует, что переключать ничего не надо и на первой тройке контактов гребенки всегда есть PPM. Так?
Ну у меня так и включено. Не забыть в аппе включить ППМ
Приехал 10-ти канальный приемник. Прошил аппу по видео выше. Никаких проблем, всё получилось. забиндил приемник. Прошил две модели, биндится, каждая адекватно работает. Ставлю в ретранслятор.
А в FS-iA10 есть PPM?
Для этого и покупал, должно быть, сейчас проверю
Работает
Каким то образом отвязался приёмник ia6b, он был разобран, и работал через ppm + контроль напряжения. При неаккуратной разборке, были оторваны пяточки для бинда, может кто сможет прозвонить, где взять на плате сигнал, для бинда
Работает
Вау. Это сильно расширяет горизонты. Константин, а где брали? Киньте мне ссылку на продавца?
banggood.com/FlySky-2_4G-10CH-AFHDS-2A-FS-iA10-Rec…
Видно закончились, но быстро появляются, сам следил за этой позицией. Но можно заплатить, как появятся-сразу отправят.
Ещё такое сделал для себя открытие- можно забиндить по крайней мере один приёмник на 2 модели, в старой прошивке не знаю, а в этой пожалуйста.
Сохраняются ли режимы индивидуально для каждой модели-пока не проверял, но скорее всего да, они прописываются в момент включения приёмника.
в старой 1 модель - 1 бинд
Народ, ситуация следующая :
Парит голову пульт.
А точнее левый стик.
Когда газую, то ведет влево по yaw.
В клинфлайте смотрю каналы приемника - уплывает канал yaw.
Причем то вообще ровно 1500 висит, то ближе к середине становится 1450, то вообще на всем протяжении меньше 1500.
Соответственно квадр крутит влево(((
Стик поднимаю строго прямо.
Вывод напрашивается только один - переменный резистор.
Где взять?
Кто знает, какой там стоит?
Имею аналогичную проблему и имел раньше на валкире дево 7. В дево узкоглазые смазки пол кило насунули в резистор, протер спиртом и работает по сей день, а я дурак с хвостом вертолета все мучался. На i6 такая фишка не прокатила, точно так же как у вас ведет. Решение простое - поменять местами резисторы яв=тангаж. При полете мы редко отпускаем тангаж в центр потому, что постоянно им работаемна пару с газом, поэтому легкие уводы просто незаметны.
Типо пусть по питчу тащит?))
В принципе вариант.
Единственное, что фигово, что глюк не постоянный и триммировать бестолку(((
Но спасиьо за идею.
Попробую махнуть
В любом случае по питчу я дискомфорта не чувствую, поэтому можно сказать проблема решена на 100%. Если глюканет еще один резистор, можно его на газ поставить, мы его тоже постоянно дергаем.
Парит голову пульт.
Где взять?
Была аналогичная ситуация, разобрал корпус, почистил стик, почистил контакты, собрал, всё норм.
Работает
Куда на данном приёмнике подключать PPM?
В итоге разобрал, вынул резистор, покрутил в руках, протер и поставил обратно - все ништяк!
Не могу прошить аппу =( программа прошивальщик не видит её… USB-UART должен быть обязательно 3.3V? У меня 5-и вольтовый, может быть дело в этом? Не спалил ли я уже порт на аппе?
[quote=nemezmoto;6399925]Куда на данном приёмнике подключать PPM?[/quote
На 1-й канал
Странно, в описании приёмника FS-iA10 ни слова о PPM.
прошивал и ардуиной и USB-UART, ни о каких 3,3В речи не шло. Возможно местами RX и TX перепутали или два тримера не зажали.
потому что его там нет. Все плюшки только на i6B почему-то. Зачем одновременно и ппм и айбас ума не приложу, а в других приемниках вообще нифига нету.
А для чего там два выхода как на полетных контроллерах в торце? Может айбас есть?
Пробовал двумя разными usb/uart на двух компах, и везде крутил rx/tx и так и этак, тримеры зажимал, и через меню пробовал обновление. До платы разъем тоже прозванивал. Полтергейст какойто.
Сообщение от nemezmoto
Это Вы лично проверяли?
нет, но это китай, если там есть какая-то важная фича, о ней будет написано везде и большими буквами.
Странные вы люди, я же лично его использую и выше несколько постов написал, что работает.
не заметил, тогда странно что нигде ни слова. Может там еще и айбас есть?
