новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Есть, это же родной приемник одноименной аппы со всеми её примочками
не заметил, тогда странно что нигде ни слова. Может там еще и айбас есть?
I-BUS на нём есть, и это есть в описании.
может тогда и в ia6 приемнике хотя бы ppm есть а я об этом не знаю? Думаю раз не написано, значит нет. Тоже ведь родной приемник.
Что мешает проверить?
неработоспособность тела 😃 спалил, но скоро придет новый.
После обеда проверю, ну чтоб спалось спокойно 😃 Но, глубоко сомневаюсь, не зря же Іа6В выпустили
Вот засада. Похоже UART на контроллере не работает. Может есть возможность прошить его иначе? Или перепаять его, но тоже не понятно чем шить…
сделай эхо тест - замкни рх и тх перемычкой от компа и скачай прогу ардуино, там в правом верхнем углу есть кнопка проверки. Потом печатаешь текст в поле и он должен появляться в нижнем поле. Если не появляется - передача инфы из рх в тх не идет, а значит твой контроллер можно выкинуть.
Разобрался. Прошил подключив к своему CP2101 через max3232 запитав ее от 3.3V. Уж не знаю почему не шилось с TTL 5V, но факт, с 3.3V все отлично. Будем знать 😃
А как проверить наличие ppm на ia6?
Как подключить?
Как подключить?
А разве на этом приемнике есть ppm? Вроде как нет, если верить гуглу.
Да просто, сейчас проверю.
Отлетал сегодня с новой 10-ти канальной прошивкой и 10-ти канальным приемником, всё работает.
Проверил, приемник не видит ППМ, даже если установить на аппе ППМ выход, ПВМ каналы работают
чуда не произошло…
После прошивки аппы на 10 каналов бинды приемников слетают? Переделал ia6b под контроль напряжения, кто-нибудь 4s аккумулятор подключал?
естественно слетают, это же другая пршивка. все слетает,настройки все. По настройкам аппы до 8s держит. Я на 4 летаю.
А кто нибудь ставил монитор для фпв на аппу?
Если да, то как крепить?
Покупным кронштейном, или самодельным?
Вот что сегодня нашел: banggood.com/…/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-…
10 каналов с PPM
10 каналов с PPM
буквально немного выше давали эту ссылку и подтверждение, что ппм работает
rcopen.com/forum/f4/topic382677/657
Это не ia10 а ia10b
Прошу подсказать ,нигде не могу найти на русском.Перепрошил flysky fs-i6 на 10 каналов без проблем ,но никто не прошивает приемник ia-6b на 8 каналов с подключением через мини ррм к ibus.
. На 4 минуте видео он прошивает приемник.Я в языках не силен ,а там могут быть засады при прошивке андуинки.Моя проблема в том , что я хочу настраивать коптер АРМ 2.6 по 7 каналу в МП.Прошу не пинать в этом деле я СУПЕРновичок , может канешь какой-то микс сделать в настройках апаратуры, если кто может подсказать , буду благодарен. Если кто решиться подсказать , прошу без проф слэнга ИБО не силен (опишите как для дурачка) Заранее Всем СПАСИБО!
Переделал ia6, чтобы показывалось напряжение LiPo. Получилось, но показывает 12,7v - а тестер 13,1v (тестер не врёт). Напряжение в секретном меню калибровал, в результате напряжение батареи передатчика показывает точно. Откуда такое расхождение и возможно ли исправить?
Пищалка настраивается только на напряжение батареи передатчика. Возможно ли её настроить на мои 12v?
??? ого, а это где? Я просто повесил внешнюю пищалку, настроил на дзинь при 3,5В на банку и как только она начала пищать в полете глянул, что показывает аппа, забил это значение в минимум и все ок.
там на любое кол-во банок настраивается.
На 7 странице темы:" Оба стика зажать в левый нижний угол, и держать там при включении аппы. "
Flysky FS-i6 /Turnigy TGY-I6 8ch to 10ch mod tutorial and how to use with APM2.5/2.6/2.8 FC
Если я не ошибаюсь, то он не прошивает приемник, он добавляет преобразователь i-bus to ppm на ардуино. А сам приемник уже выдает каналы по этой шине без прошивок.
