новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Такая же херь с аппой месяц нормально про работала все каналы плавали дергались сами по себе как начинаешь ими шевелить кроме третьего я резисторы разбирал чистил смазывал все бесполезно хватало на один раз и резисторов таких в продаже не нашел.
По прошивке… FS-i6. получил новый аппарат. Пытаюсь прошить. подключаю, нажимаю))) В итоге на FTDI (использую ардуино), светодиоды и передачи и приема мигают одновременно, как будто соединены между собой(. Ну версия на программульке не определяется. Разобрал передатчик, прозвонил, просмотрел - соплей нет… В чем может быть засада? Куда копать?
P.S. FTDI ардуины работает!!! Прошивал BT, программировал GPS!!!
Провода Tx Rx менял местами! Версия FW в аппарате стоит 1.1 от 27.03.15…
комп смени
Основной недостаток бюджетных аппаратур…
комп смени
Не! С компом все нормально) СP2102 рулит. Вчера получил, прошился без проблем!
Неужели нелтзя найти такие резисторы на аппу в продаже?
Мож в чип и дипе поискать?
Можно и целиком купить:) banggood.com/Flysky-FS-i6-2_4G-6CH-Transmitter-Spa…
Каждый раз по 450р отваливать?
Не наш метод)))
а вы уверены что в резисторах дело, я за провода дергаю от резистора и рудер пляшет. Может провода или штекеры плохо контачат со временем…поднимаешь газ - натягиваются провода. А там уже или жилки в проводах переломаны и создают доп сопротивление, которое мозг воспринимает как движение стика, или штекер отходит создавая то-же паразитное сопротивление. Думаю нужно новыми проводами с силиконовой изольдой провести напрямую минуя все штекера - от контактов резистора к контроллеру.
Моя пока работает идеально, но на заметку способ возьму:)
Kisel_S, тогда уж заземление добавить до кучи)))
За пол года дохнет уже 3 приемник все одинаково, что с ним не так,видимо помирает одна деталь всегда но какая? Вот так себя ведет
Судя по видео проблема с качеством пайки.
VCC - это напряжения питания микроконтроллера. А за напряжение батареи скорее всего отвечает какой-нибудь другой вывод микроконтроллера, подключенный к резисторному делителю.
Вчера присоседил аппу к китайскому кораблику для рыбалки. Возник вопрос, а нельзя ли раздрай (3й канал) завязать на одну из крутилок. По меню лазил - не нашел.
Я сравнивал куда впаиваются на приемыше ia6b, там стоит такая же 6-ти лапая микросхема к 2 ногам которой подведен резистор, а сразу после него еще один, вот последний выпаивают и паяются к другому. Думал здесть так же.
1-4 каналы не переназначаются. Только в пределах стиков изменением mode. Сам хотел газ на крутилку для крыла поставить но не получилось.
вот инструкция для ia6 там видно что эта линия имеет обозначение ВАТ - батарея и ее отрезают от основной дорожки на 5 в дальше она идет на резисторный делитель (divider). Нужно искать делитель, а это 2 резистора одни концы которых спаяны и со средней точки идет сигнал на микроконтроллер (замер напряжения) второй конец одного идет на землю, а другого на плюс питания. Думаю номиналы такие же, если есть мультиметр в режиме измерения сопротивления можно проверить, чтоб убедиться. Обрезать надо дорожку, идущую от того резистора который подключен к общему + питания. Похоже на обведенный мною участок, но далеко не факт drive.google.com/open?id=0B7wvn6lWT6vgT2dmcDdNaWEt…
Первый раз тут, не суди строго. Есть вопрос по поводу биндинга. имеется полетный контроллер Pixhawk 3DR в который вставлен приемник Spektrum. Возможно ли наладить работу. если нет, то прошу совет по подбору аппа или приемника для данного пульта совместимого с Pixhawk. фото в ссылках drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharingdrive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Купил приемник tgy ia6C у него есть порт B-DET, подрубил к нему акк на прямую,пульт напругу аккума показывает, но настроить чтобы пишал при разрядке нельзя, в пульте пункт с акком называеться ExtV2, а должен как при моде ia6b inttx
Прошил пульт все появилось и пищит, но вместо реальных 16.79 на акке он показывает 16.57, напругу врет:( это както можно исправить? Калибровки не нашел
Касательно показа напряжения ходового акума от приемника ia10b - я перерезал дорожку между резисторами (отметил желтой чертой). После этого включил в обычном режиме. На пульте показывалось напряжение приемника 0.00 вольт. Значит вроде бы все правильно. Далее я припаял провод к резистору который находится на второй дорожке МК после конденсатора (отметил желтой стрелкой) и подал на него “+” трехбаночного акума. К сожалению приемник после этого не включился. После отсоединения провода приемник так же не включается, но довольно много потребляет тока. Интересно, почему так произошло. В приемнике ia6b так же паяют ко второй ноге после резистора и все работает…
Контроллеру поплохело. Почитайте как работает резистивный делитель, на первом резисторе падает ток, вторым резистором садится на минус напряжение. Вы не ограничив ток подали на вывод МК большое напряжение. При таком напряжении и токе оставшийся резистор просто не смог просадить напряжение до нужного уровня. Да и чтоб смог, он должен быть размером с кулак и все равно бы грелся. Резать надо было дорожку от второго резистора, но не там где он соединен вместе с оставшимся, а с другого конца.
Но в схеме ia6b между вторым контактом и резистором так же стоит один резистор , разве нет?
В общем теперь приемник не реанимировать?
Неужели свершилось! Или я снова все пропустил…
Маленький приемник для FS-i6
banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-…
Я хоть и “раздевал” приемыши, выкидывая корпуса и разъемы, но все равно впихивать их в компактные рамы была головная боль…
Можно как то сделать чтобы ia6b выдавал по PPM 8 Каналов? Аппа прошита под 10 каналов.
