новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
тоже пробовал с ia6b, не прокатывает. Пищалка не в адеквате, орет в полете, выкинул. Логичнее мозг поставить ф3 с пищалкой и включать ее по тумблеру - это реально полезно. А тупое пищание через минуту можно и на движках поставить.
Всем привет, есть вопрос насчет приемника ia10b. Дублирует ли он сигнал PWM при работе по PPM? Хотел подключить к своему ia6b поисковую пищалку, но к сожалению он не дублирует сигналы ( полетник подключен по PPM ), теперь придется мудрить и подключать пищалку к одному из выходов полетного контроллера.
Могу точно сказать - не дублирует. Пришел мне такой приемник пару недель назад. При выставлении в аппе режима PPM отключает полностью сигнальные контакты 2-10, как и в ia6b.
А подключена на отдельный канал приемника или параллельно в один из каналов управления? У меня пищалка 3в1, если перевести аппаратуру в режим работы PWM и подключить пищалку на 5 или 6 канал приемника, то от 2-х позиционного тумблера работает нормально. Но в полете еще не проверял, т.к. нет желания подключать контроллер по PWM.
Жалко, а то я надеялся что будет иначе. А что можете сказать про дальность работы ia10b вместе с FS-I6 ?
У меня ситуация следующая: мне для коптера на apm, надо аппу с минимум 8 каналами, моя FS-I6 (прошитая в 10ch) на 250 квадре меня полностью устраивает, но вот как она себя будет вести с apm при полетах в районе 1 км, вот и думаю покупать ли приемник на 10-каналов или же переходить на Radiolink AT9.
По дальности я не пробовал, потому что 10-канальный приемник стоит в LRS-ретранляторе. Но думаю дальность такая же как и на ia6b, ВЧ модули одинаковые, антенны тоже. То есть минимум 2 километра. ia10b выдает 10 каналов по PPM, а с ia6b тоже можно снять 10 каналов, только по i-bus.
да не дает 10в 10 каналов - 8 только pixhawk видит
привет народ! апа fs-i6 прикупил приемник для апгрейда D4R-II стал биндить а ничего не получается полночи в интернете просидел ничего так и не нашел . уже не помню где прочитал что есть какойто евро стандарт и надо перешивать подскажите плиз
Перешивать бесполезно, D4R-II это приемник стандарта accst от FRSKY, а fs-i6 это AFHDS 2A от FLYSKY, и это разные вещи… сбиндить не получится…
А возможно привязать приемник fs gt3c или hk gt2r?
Теоретически да, смотри ссылку www.parkflyer .ru/ru/blogs/view_entry/14443/#position=comments
Это передатчики можно с нашим приемником, а тех приемников нет в таблице!
спасибо теперь понятно. а интересно с fs-i6 другие приемники с РРМ или S bas работать будут. поделитесь опытом. спасибо
Те, что afhds или afhds2a будут.
Fs-ia6b работает с ппм
Tgy-ia6c с sbus
ia6b можно подключить по i-bus по скорости будет также как s-bus
я б вот подключил… но в пиксе нет i-bus
а мануал на русском языке есть ?
я по ссылке перешел, скачал, там по английский все ((
Ищи в теме, всё было
включил элевоны и можно изменить процент отклонения рулей.
Я правильно понимаю (у меня просто машина) я этими параметрами могу ограничить выворот колес ?
(мне просто нужно чтобы у машины колеса не сильно выворачивались)
Скачав на русском инструкцию. Разобрался вроде бы. Извините за тупость)) понял что много настроек совсем не под авто))
Здравствуйте! Получил сегодня аппу (Flysky FS-i6), озадачен: нет привычной трещетки на левом стике. У всех так? Т.е. возвратной пружины нет, но и трещетки тоже не слышно.
Это норма.
На банге появилась новая модификация этой аппы: FlySky FS-i6X (не реклама). В чем интересно отличия, кроме расцветки? Пока нашел только, что там в комплекте какой то супер i-bus приемник поддерживающий до 18-ти каналов. Только откуда их брать?😃
С учётом всех стиков, тумблеров и крутилок максимум 10 получается, видимо скоро будет и новая аппа:)
просто новый приемник возможно меньших размеров, а под шумок типа и аппу обновили.
Ребзя! Собираю статистику такой проблемы как дерганье каналов, особенно рудера. Имею три аппы, одной более 2 лет активного использования, две другие новые (мес 3 на них летают). Так вот начинает дергать канал рудера, у друга помогла чистка резистора спиртом, но только на месяц, сечас опять тоже самое. В моей аппе уже ничего не помогает, только увеличение мертвой зоны в мозгах коптера. Включите плиз свои мониторы на пульте и медленно поднимая стик газа следите за рудером - он должен стоят на месте, у меня он плавает влево-вправо, а у друга вообще прыгает резко и довольно на хорошие значения (коптер вообще разворачивает в полете). Точно также гляньте правый стик.
Отпишите плиз сколько лет вашим аппам и было/есть ли у вас такое? А то я купил новую s версию и начинаю нервиничать т.к. там идентичные резаки.
Простите за оф.топ. Уже задал подобный вопрос в другой теме.
8 каналов на 6 канальном приемнике в MissionPlaner
