новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Кто-нибудь встраивал lipo в аппу? Будет ли работать от 1S? Или предпочтительнее 2S через BEC 5V? Второй вариант не очень удобен, т.к. не знаешь заряда батареи…
1)не удобно
2)не практично
3)не видно заряда липо
4)нет места для емкого липо.
Пальчиковых акков хватает на неделею ежедневных полетов, заряжаются за ночь. Уровень заряда виден на экране и заранее знаешь хватит тебе аков на сегодня или пора заряжать. Липо если и можно всунуть то малой емкости, не больше тыщи. В общем одни недостатки, это не аппа на 8 батареек и 12В когда можно было всунуть 3 баночник.
На rcgroups есть тема “FlySky / Turnigy iA6 (and iA6B-) voltage telemetry mod”. Вот фото оттуда. Но я не стал перерезать дорожку, а просто выпаял этот резистор, припаял провод к соединенным вместе резистору и конденсатору немного ниже (там написано с14) и через резистор 39К подсоединил к + батареи. Напряжение показывает до 16 вольт.
Это вроде модификация приемника. Я себе тоже так сделал и на ia6 и на ia6b. А мне интересно найти точку подключения к вольтметру самой аппы, чтобы к ней подключить “+” от 2S акума.
1)не удобно
Очень удобно, зарядка акка за 30-40 мин вместо целой ночи у ni-mh. Иногда забываешь зарядить эти батарейки, а лететь надо уже вот через час.
2)не практично
Практично можно сделать на 1S. Припаять без всяких БЕКов сразу к аппе, а с боку сделать USB разъем для зарядки не вынимая из аппы. Я проверял, на 3,5 вольтах аппа работает.
С 1S без БЕКа заряд прекрасно будет видно
1S на 2000mAh должен влезть без проблем.
как всуните покажите фото, я видел только место по бокам для маленьких акков.
А что с сигналкой делать будете? она не настраивается и начинает орать уже ниже 4В.
Вот такой акум должен влезть в батарейный отсек. Габариты 65.2 x 38.9 x 13.9 mm. Сейчас аппы нет под рукой, но должен подходить.
Пищалку не проверял, можно ли выключить. На крайний случай ее можно вообще отключить полностью если летать по FPV и есть OSD. Я на пульт вообще в полете не смотрю.
Доработка FLYSKY FS-i6 для работы от аккумуляторов
www. parkflyer .ru/ru/blogs/view_entry/12864/
Доработка FLYSKY FS-i6 для работы от аккумуляторов.
В комментах к статье нашел интересную информацию
на плате 2 стаба 6206/33. Вся электроника аппы питается от 3,3В.
Так что 1S вполне должно хватить
на мой взгляд проще выкинуть осд и сделать телеметрию на пульте с вибро вместо липо 😃) Хочу напомнить что отсек батарейный не коробочка под размеры акка, а место под АА батарейки, точнее просто выемки для батареек. Поэтому реальная глубина отсека от крышки до ребер выемок под батарейки всего 7мм… ну или тогда вырезать весь отсек вообще и ложить липо прям на плату.
ссылка не работает
ссылка не работает
Ссылка блокируется. Уберите пробелы.
Есть пара вопросов пока аппа в дороге. Обе антенны приемника работают на прием и передачу? Или все-таки одна на прием и другая на передачу?
Кабель от СТ6В случайно к ней не подходит?
Никто случаем не знает, какая у аппы задержка по ppm в мс?
для 250-тых квадров не заметная 😃
Всем привет! Подскажите как повесить переключатель swa на 3 канал? Катаю на лодке, хочу чтобы включил переключатель и был холостой, а когда выключаешь лодка глохла!
в меню aux chennel выбирайте канал, на котором висит мотор и ставьте на этот канал свой сва, вроде ничего сложного.
А как настроить сколько процентов будет swa?
расходы этого канала в процентах в меню dual rate/exp. Rate - расходы, exp - экспонента
Захожу туда, а там показывает 1,2 и 4 канал! А у меня руль на 1, газ на 3!
3 канал газа всегда, на него расходы не настраиваются почему-то… можно разве что минимум и максимум тримерами задать.
А нельзя переназначить руддер с 4 канала на 7 например? В меню Aux Channels у меня можно переназначить 5-10 каналы и только в пределах крутилок и тумблеров…
нет 1-4 каналы не меняются.
Получается что на 3 канал не повесить тумблер?
Посмотрел, по моему сложностей быть не должно. Вешаешь переключатель например на 6 канал. Делаешь микс 6 мастер 3 слэйв. Всё
Алексей, просто попробуй:)
Офсет - это начальное положение, остальное на практике, повесь на канал хоть серву, хоть двигатель, когда попробуешь сам - будет гораздо проще понять
Дак я пробовал, просто не понял за что отвечают каждые из 3х настроек!)
Всем привет, есть вопрос насчет приемника ia10b. Дублирует ли он сигнал PWM при работе по PPM?
Хотел подключить к своему ia6b поисковую пищалку, но к сожалению он не дублирует сигналы ( полетник подключен по PPM ), теперь придется мудрить и подключать пищалку к одному из выходов полетного контроллера.
